Everlast
Everlast
18.07.2008 в 13:27:47
Добрый день, господа строители. Нужен ваш совет. Собираюсь разделить санузел в П-44. Из чего лучше сделать перегородку, если учесть, что: 1) на эту стенку будет повешен полотенцесушитель, 2) будет облицовка плиткой. Предполагаемые варианты: либо пазогребневые плиты влагостойкие, либо каркасная стена из ал.профиля и ГВЛВ.
Everlast
Everlast
18.07.2008 в 18:42:45
хотя б скажите, не завалится ли стена из пазогребневых блоков, если на нее навесить полотенцесушитель?
18.07.2008 в 18:49:04
Стену надо бы привязать к другой стене и потолку
Everlast
Everlast
18.07.2008 в 18:52:56
Это, по-любому, сделаю.
Серёдка беспокоит
xo3RUH
xo3RUH
19.07.2008 в 00:37:27
ГВЛВ поменять на аквапанель :) Идеально кроиться дисковой пилой, водостойкая, рабочая сторона шершавая.
vsi
vsi
19.07.2008 в 01:10:54
Из пазогребня. Периметр (пол-стены-потолок) обрамить на анкерах и болтах (лучше болтами насквозь сквозь стены сантехкабины) уголком, к-й потом останется с менее мокрой стороны (и заштукатурится). Вплотную к полке с опорой на нее собрать стену из пазогребня, пришивая его болтами к полке уголка. Полнейший монолит, не хуже остальной сантехкабины. Загидроизолировать сплошняком флехендихтом со стороны ванны, плитку потом класть на флексклебер или реновейшн.
При сборке с перевязкой, пазогребневая стенка очень прочная и "упруго звенящая". Но стены и верх привязать к исходным стенам (уголком).
Everlast
Everlast
04.08.2008 в 10:27:56
Спасибо большое за советы! Думаю, что остановлюсь на варианте из ПГП. Попробую усилить стенку с помощью арматурных коротышей, забурившись в торцах плит. А еще попробую завести вертик. арматуру в каналы плит, если каналы будут совпадать при устройстве разбежки при установке плит.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
04.08.2008 в 11:36:54
Ничто не мешает сделать стену из гипсокартона, только нужно под крепления полотенцесушителя предусмотреть профиль с бруском.
