Konstantinn
Konstantinn
19.07.2008 в 00:57:32
Ситуация простая - квартира, перегородки сделаны из гкл 2 слоя с каждой стороны на оцинкованном каркасе. Стыки потолок - гкл стена не заделывал шпатлевкой, а заделал акриловым герметиком (так вроде более грамотно). В итоге получилось - покрасил потолок валиком, ну и небольшую каемку вверху по стыку стена-потолок - кистью. Потолок высох нормально, а вот везде, где герметик, мелкие трещины. Покрасил снова, - опять трещины, потом снова и снова....после каждого прокраса трещины становились меньше и меньше. Когда они совсем исчезли, количество слоев достигло 5-7 (примерно) и это довольно сильно напрягло и испортило внешний вид :(. Краска PARADE W100 и W3. Может ли быть виновата краска и, если да, то какой краской лучше пользоваться при таких задачах?
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.07.2008 в 16:36:32
Плинтус потолочный не нравится? Поможет решить Ваши проблемы... Я его клеил на акриловый герметик, шпаклевал и красил. Трещин нет. Т-т-т...
iale
iale
20.07.2008 в 22:14:44
2Konstantinn герметик марка ? При формировании шва герметика мыльная вода
использовалась, сколько герметик сох до покраски ? Краска в трещинку становилась во время покраски или после высыхания ?
Предварительно - видимо возможно - или некоторая несовместимость краски и герметика, или попадание посторонних веществ, снижающих адгезию.
Konstantinn
Konstantinn
21.07.2008 в 01:04:29
Герметики применял разных марок, но эффект один и тот же. Про трещины - они проявлялись после того, как краска высыхала, ну и после этого снова слой-сушка, а потом еще и еще ну и т.д. Герметику давал просохнуть сутки точно, хотя на упаковке указывалось, что через два часа после нанесения герметика,его можно красить. Посторонние вещества тоже наврятли, т.к. при формировании шва мыльная вода и проч. не использовались, а напротив, высохший герметик немного шкуркой проходил, для лучшей сцепляемости с краской. Потолочный плинтус - сначала думал его, потом решил, что без него проще будет, - в итоге результат.
solo
solo
21.07.2008 в 10:53:03
Konstantinn написал : Потолочный плинтус - сначала думал его, потом решил, что без него проще будет, - в итоге результат.
К счастью, еще не поздно. приклейте его и забудьте как страшный сон
Алексей Б
Алексей Б
21.07.2008 в 11:04:54
Герметики красить сложно. Обычная водоэмульсионка на герметике трескается и отваливается со временем.
Konstantinn
Konstantinn
21.07.2008 в 23:52:23
Алексей Б написал :
А есть ли необычные водоэмульсионки? Я так понимаю, что нужна особая?
iale
iale
22.07.2008 в 00:29:44
Konstantinn написал : А есть ли необычные водоэмульсионки? Я так понимаю, что нужна особая?
Я думаю, что грунтовочная краска вам поможет
Для примера http://www.t-z.ru/vivacolor/specs/uniplast.htm http://www.alt-x.ru/items/BINDO_BASE_item372.html
Алексей Б
Алексей Б
22.07.2008 в 12:25:35
Да нет. Тут дело в герметике. Он жирный, если можно так сказать. На него плохо липнет краска. а когда всё таки прилипла, начинает трескаться, потому что при высыхании плёнка краски натягивается и "скользит" по герметику. С грунтовкой будет тоже что и с кракой.
Разьве что грунтовка Dulux Stain Block Plus прицепиться (всё таки на жирные пятна расчитана)... в общем не знаю, не пробывал я герметики красить.
22.07.2008 в 13:53:26
2Konstantinn
  1. Есть эластичные окрашиваемые герметики - силиконизированные, акриловые.
  2. "Обычная краска" не эластичная => на эластичном герметике будет трескаться
iale
iale
22.07.2008 в 22:34:58
Алексей Б написал : Да нет. Тут дело в герметике. Он жирный, если можно так сказать.
если акриловый, то не "жирный" и спокойно окрашивается. Может быть автор пользовал акрил-силиконовые, они тоже бывают окрашиваемые, но имхо под вопросом для опр. марки краски.
