27.12.2010 в 21:49:10
Может разные симисторы или тиристоры... что они там применяют?? И может быть в толщине проводов?? Ведь если мощность больше, то и ток соответственно разогревает провод...
17.01.2011 в 19:23:26
Andrey_nt написал : иногда, при нажатии на клавишу выключателя, лампы мгновенно (как до установки БЗ) коротко вспыхивают вполнакала, тут же полностью гаснут и затем плавно разжигаются.
Я недавно поставил на люстру (три лампы накаливания по 60 Вт) вот такое изделие: http://www.megachip.ru/item.php?item_id=750126 Точно такая же особенность. При включении иногда (но не всегда) лампы слабо вспыхивают и гаснут, затем начинается плавное разжигание. Хочу попробовать что-нибудь другое. Ещё собираюсь выпаять конденсатор из этого устройства и попробовать сделать свою времязадающую цепочку.
dokar
dokar
Мадонатор
17.01.2011 в 22:03:40
Уважаемые электрики!Наступает эпоха полного отказа от ламп накаливакния и переход на энергосберегающие,а качество электроэнергии не выросло. Энергосберегайки горят,как порох.А их чем защитить? Или это другая тема?
Да, ни фига.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
17.01.2011 в 22:11:49
dokar написал : А их чем защитить?
Стабилизатор.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
17.01.2011 в 22:13:36
dokar написал : качество электроэнергии
Пониженное или повышенное? Скачки?
Андрей 27083
Андрей 27083
Одесса
18.01.2011 в 10:53:58
У нас другие:)
Бывалый
Бывалый
Воронеж
20.01.2011 в 20:06:03
Конечно хватит, но лучше конечно с запасом брать. Гранит 200 Вт самое то!
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
10.03.2011 в 19:49:28
Купил 2 блока Feron. Для пробы поставил на 500Вт, включил обычную лампочку на 60 Вт. Как и написано выше - сначала полностью загорается, потом гаснет до половины, потом снова медленно загорается до 100%. Но это ещё не самая большая беда. МОРГАЕТ! Или мерцает, не знаю как назвать. После 15 минут нахождения в этой комнате, устали глаза, подключил напрямую без блока. Есть смысл менять на Гранит, вроде их все хвалят?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.03.2011 в 19:57:06
Ivan1515 написал : Как и написано выше - сначала полностью загорается, потом гаснет до половины, потом снова медленно загорается до 100%
:eek::eek::eek: А тогда где защита?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.03.2011 в 19:58:34
Ivan1515 написал : Есть смысл менять на Гранит, вроде их все хвалят?
Да.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
10.03.2011 в 22:53:59
haramamburu написал : А тогда где защита?
Вот и я спрашиваю - ГДЕ? Но это через раз происходит, иногда нормально. Но мерцает всегда. Зря потратил 150 рублей.
