Вроде по правилам на фундамент кладут гидроизоляцию, а потом кладут стены - получается, что кирпичная кладка просто стоит на фундаменте, а не жестко с ним связана - разве это надежно ?
19.07.2008 в 13:15:40
19.07.2008 в 13:21:40
Да, это надежно. Можете попытаться сдвинуть. Всю коробку.
19.07.2008 в 13:34:12
Бульдозером...
23.07.2008 в 10:54:14
а многоэтажные кирпичные дома так же делают ?
23.07.2008 в 12:40:51
угу! Берегите себя.Бад
23.07.2008 в 13:37:34
так стены то, под наклоном, не надо строить как впрочем и фундамент :)
23.07.2008 в 14:16:03
теперь понятно, что присходит с кирпичными домами при землетрясениях
панельные дома - там как стены к фундаменту крепятся - тоже через рубероид ?
23.07.2008 в 14:40:38
SergeyE написал : теперь понятно, что присходит с кирпичными домами при землетрясениях
Тоже самое что при сипользовании обмазочной г/изоляции, или вообще без ее использования, либо при испоьзовании в качестве г/изоляции очень очень жирного цементного раствора как в былые годы. Берегите себя.Бад
23.07.2008 в 15:02:43
думаю, что "очень жирного цементного раствора" обеспечит хорошее сцепление цоколя и стен и результат будет лучше чем в случае с рубероидом
23.07.2008 в 17:26:35
Интересная мысль..Тем не менее парочку реплик кину, воистину для, а не сомнения ради..имхо битумная гиброизоляция лучше гидроизолирует нежели жирный раствор.Цементный камень прекрасно работает на сжатие, но плохо на разрыв, а именно на разрыв будет работать стена в случае если начнет неслабо пошатывать в случае землятрясения..Это раз... несколько десятков/сотен тонн веса стен , прижавших стеклогидроизол либо пару слоев рубероида обеспечивают тааакую силу трения...что умаешься сдвигать. Как Вы думаете, Сергей? Берегите себя.Бад
