billybons
billybons
19.07.2008 в 22:02:10
Подскажите,пожалуйста,технологию-что за чем делать. зал ок 20кв м имеет перепад с коридором около 3 см. данный коридор ниже другого примерно на 5 мм. стяжка бетонная под ними. буду признателен,опишите методику,где чем ровнять, тк в форуме из отдельных постов извлечь информацию тяжело!
Admin
Admin
Админ
20.07.2008 в 13:33:05
2billybons вопрос: так Вы используете наливной пол или самовыравнивающую смесь? Технологии у них разные.
billybons
billybons
21.07.2008 в 13:26:48
хотелось бы узнать,что( наливной пол или самовыравнивающуюся смесь), в каких ситуациях используется и как ! заранее спасибо!
Info
Info
21.07.2008 в 16:55:27
Пол - не требующая дополнительного покрытия субстанция, смесь - один из этапов по устройству пола. Ну это по логике, а по реальности кто как обзовет, см. аннотацию производителя.
У меня вопрос, а есть ли у кого опыт работы с Ивсил IVSIL TIE-ROD-III. На сколько необходима установка демфирующих лент, без них разорвет на трещины или нет? Толщина пролива 7-8 см.
ALNI
ALNI
21.07.2008 в 23:49:40
Info написал : На сколько необходима установка демфирующих лент,
Делайте с лентой. Цена вопроса не такова чт бы задумываться о целесообразности.
Рекомендую вначале попробовать залить на небольших "ненужных" площадях.
ALNI
ALNI
21.07.2008 в 23:50:16
Советую по маякам.
И еще, сравните водопотребление смеси из текста на сайте с водоботреблением из текста на мешке. Правильное - из текста на сайте.
Sergey_G.
Sergey_G.
23.07.2008 в 00:33:17
2billybons Короче, "пол в мешках" бывает просто наливной, бывает самонивелирующийся, а бывает с элементами самовыравнивания. Последний вариант - это чистый лохотрон, поскольку такой пол дороже наливного, но не самовыравнивается. Что там за "элемнты самовыравнивания" - х.з., пересыпаешь весь мешок и ни одного элемента не встречается.
Толку от наливного пола ровно нуль, поскольку единственная его особенность - он наливается, в то время как обычный бетон накладывается лопатой. Поэтому ровнять его все равно по маякам надо. Ну и еще наливной схватывается намного быстрее, что позволяет легко запорость не только всю смесь, но и весь пол. Самонивелирующийся пол теоретически позволяет работать без маяков и к тому же дает практически финишное крепкое покрытие. Но вот его текучесть зачастую плохая и лечится только увеличением толщины заливки - это дорого. Разбавлять водой сильнее его нельзя - потрескается. Еще он умеет вытекать набок, когда пол имеет хоть малейший уклон. Ну и схватывается быстро - см. выше.
Поэтому советую отровнять пол по маякам, как делают все нормальные строители.
billybons
billybons
23.07.2008 в 15:41:42
Sergey_G., спасибо большое за просвещение! маяки-это,как я понимаю,саморезы, вкрученные в пол\стену ,выровненные между собой под требуемый уровень?
day177
day177
Тула
23.07.2008 в 15:54:58
нет, маяки это спец планки из металла, по ним выравнивается смесь при помощи правла. Спросите на рынке - Вам покажут
Apache
Apache
24.07.2008 в 15:20:51
Сам напоролся на эти долбанные наливные полы. Испоганил себе весь пол.Сейчас пытаюсь исправить. Лучше бы как по старинке делал, толку было бы больше.
Tyrex
Tyrex
Ярославль
08.08.2008 в 01:47:23
Хорошая статья о том как выбрать наливной пол. Полиуретановые,эпоксидные полы
