leonvn
leonvn
Новотроицк
03.08.2008 в 11:21:01
Serg написал : Ну мы типа и говорим о том, чем металлический корпус редуктора отличается от покрытого пластиком.
Ещё одно большое отличие в пользу металлического корпуса (кожуха) редуктора это то, что при длительной работе пластиковая оболочка перфоратора вокруг мет.корпуса не обжигает руки пользователя. А то Хитачей 24PC3 или Макитой 2450 поработаешь, где пластиковая оболочка заодно ещё служит пластиковым корпусом редуктора, и они ощутимо греются, а много поработаешь уже руки обжигают.
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 11:27:16
2leonvn Когда вам обещали доставить ваш 2811Т? Ждемс восторженных откликов по поводу Макитки... :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.08.2008 в 11:34:01
vermak написал : Речь было об трубопроводах, т.е. медных трубках отопления.... если теплоноситель имеет в системе температуру 40С то ВСЕ батареи/трубы будут иметь температуру 40С. А значить, что стальные/чугунные радиаторы ПРИ ОДИНАКОВОЙ площади
БУДУТ ОТАПЛИВАТЬ одинаково, как и медные....
Нет, не будут, те радиаторы. которые имеет меньшую теплопроводность, будут греть хуже, ибо в обратку уйдет невостребованная часть тепла. Представим, что есть такой материал, у которого теплопроводность ноль и если из него сделать батареи, то они вообще греть не будут, хоть какой площади. Если непонятно, предлагаю провести эксперимент, замотайте зимой свои батареи одеялом, площадь возрастет, а вот тепла, как ни странно, поубавится, ибо у одеяла теплопроводность очень маленькая. У Вас какое образование? Надеюсь школу закончили?:)
Serg написал : По-моему он не въезжает вообще в процессы передачи тепла.
Вообще же надеюсь, что он прикалывается...;)
Serg
Serg
03.08.2008 в 11:35:44
Да ну - а если батареи сделать деревянные, как Вы предлагаете? По попробуйте подумать, почему радиаторы для газовых водогрейных коронок делаются медными? медь дорога, и все-таки они медные? Может после этого Вы перестанете с умным видом изрекать глупости.
vermak написал : если гворить об отоплении в квартире, то основаная передача от батарей осуществляеться контактно-конвективным способом, а не излучением....
О...о Я же говорил - подпольный энштейн. Доля теплового излучения составляет от 25% для конвекторов до 70% для радиаторов.
vermak написал : А вы видели фиолент только на картинках похоже...
Значительно раньше, чем его увидели Вы :), даже в журнале Потребитель была опубликована моя статья по использованию шлифмашины МПШ-1 с пылесососм - без пылесоса как раз кнопка забивается на раз :)
vermak написал : вы как в первую брачную ночь... с невестой с обложки журнала...
Не знал о таких фактах Вашей биографии ;)
vermak написал : А я ис держал в руках и фиолент, и могу сравнить...
Держать мало. Попробуйте поработать тем и другим - поможет трезво оценить наш разговор.
vermak написал : А в каком месте китая сделан БУЭ с ИС? Провинция хуянь-маянь?
Даже не знаю, одно известно - кнопки одинаковые с используемыми на фиоленте, значит Вам виднее :D
vermak написал : включая БЭУ (кнопку).
Да не бэ/у, а БУЭ.
Serg
Serg
03.08.2008 в 11:42:02
leonvn написал : Ещё одно большое отличие в пользу металлического корпуса (кожуха) редуктора это то, что при длительной работе пластиковая оболочка перфоратора вокруг мет.корпуса не обжигает руки пользователя.
Это так. К тому же перегрев редуктора не повышает долговечности перфоратора, с металлическим корпусом редуктора у оператора всегда есть возможность тактильно поконтролировать температуру редуктора и, возможно, сделать перерыв для остывания.
Дмитрий Т написал : Вообще же надеюсь, что он прикалывается
Непохоже.
leonvn
leonvn
Новотроицк
03.08.2008 в 11:43:14
vermak написал : Когда вам обещали доставить ваш 2811Т? Ждемс восторженных откликов по поводу Макитки...
Деньги в пятницу перевел, по идее в понедельник у них уже должно быть на счету, думаю, что в понедельник-вторник отправят и смогу получить его к пятнице, ну крайний срок в понедельник 11 числа. Восторженных откликов не будет( ну не такой я эмоциональный на вещи, не фанат :D ), будут нормальные отклики на достойный инструмент, если он таковым окажется. Может даже разберу, посмотрю как внутри, но это только может быть. Естественно фотки будут.
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 11:43:18
Дмитрий Т написал : У Вас какое образование? Надеюсь школу закончили?
кандидат технических наук, доцент с 2003г.
Serg написал : Даже не знаю, одно известно - кнопки одинаковые с используемыми на фиоленте, значит Вам виднее
Я открывал болгарку МШУ5-150Э. Кнопка ГЕРМАНИЯ... А вы брат - сказочник :)
Serg написал : Держать мало. Попробуйте поработать тем и другим - поможет трезво оценить наш разговор.
Достаточно оценить люфт в 3-10 градусов на ИС чтобы понять что это гуано... поэтому купил Макиту и фиолент...
Serg написал : Доля теплового излучения составляет от 25% для конвекторов до 70% для радиаторов.
при какой температуре?, откуда взято?
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 11:44:50
Serg написал : Да ну - а если батареи сделать деревянные, как Вы предлагаете? По попробуйте подумать, почему радиаторы для газовых водогрейных коронок делаются медными? медь дорога, и все-таки они медные?
Потому что там важна теплопередача от пластин в воде...
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 11:45:51
Дмитрий Т написал : Нет, не будут, те радиаторы. которые имеет меньшую теплопроводность, будут греть хуже, ибо в обратку уйдет невостребованная часть тепла.
Речь идет об индивидуальном отоплении, т. е. все тепло остаеться в квартире...
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 11:47:33
Serg написал : Это так. К тому же перегрев редуктора не повышает долговечности перфоратора, с металлическим корпусом редуктора у оператора всегда есть возможность тактильно поконтролировать температуру редуктора и, возможно, сделать перерыв для остывания.
Нагрев корпуса редуктора ОЧЕНЬ грубо +-500% говорит о реальной температуре в ударном механизме, где местные температуры могут быть на порядок или несколько выше чем корпус...
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 11:50:12
vermak написал : Я открывал болгарку МШУ5-150Э. Кнопка ГЕРМАНИЯ... А вы брат - сказочник
Болгарка МШУ5-11-150Э номер 14002 паспорт/дата изготовления 0408, куплена 12.06.08
