vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 11:58:36
leonvn написал : Может даже разберу, посмотрю как внутри, но это только может быть. Естественно фотки будут.
Ждемс с нетерпением... Жаль фоток нормальных сделать не могу, нет пока фотика...
Хаскей
Хаскей
03.08.2008 в 11:59:21
Serg написал : 50 часов наработки ха-ха. ЛС-1А видимо украинский литол?
Смазка ЛС-1 это противозадирная пластичная смазка. Очень мягкая. Смазка водостойка, имеет хорошую механическую стабильность, обладает повышенными противозадирными свойствами. Благодаря небольшой вязкости успешно применяется в централизованных системах смазки.
Эта рекомендация Фиолент гораздо умнее рекомендаций ИС применять Литол-24 или МС-1000 в редукторах любого типа электроинструмента.
leonvn
leonvn
Новотроицк
03.08.2008 в 11:59:24
Давайте не будем о батареях. Давайте по перфам. Вот, например, Хитачи после продолжительной работы очень сильно нагревается в районе патрона (между патроном и переключателем режимов), как раз в месте крепления опорного подшипника. И так как подшипник крепится к пластиковому корпусу, то и греется пластик очень сильно. Если бы был мет. корпус редуктора, то пластик бы так не нагревался. Кстати, ИМХО, подшипник и шестерня (SECOND GEAR) нагреваются от ствола или цилиндра (CYLINDER) в котором ходит второй боёк (ударник, SECOND HAMMER) который непосредственно ударяет по буру. И нагрев происходит как за счет сил трения, так и из-за постоянного сжатия-разряжения воздуха.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.08.2008 в 12:01:19
vermak написал : Речь идет об индивидуальном отоплении, т. е. все тепло остаеться в квартире...
...и чем меньше теплопроводность радиаторов, тем больше тепла остается в трубах в теплоносителе, а не в комнатах, снижается КПД радиаторов. Для лучшего отбора тепла от теплоносителя используют радиаторы из материала с большей теплопроводностью и большей площадью, для этого ипользуют медь (по цене приемлимо) и делают радиаторы ребристыми, увеличивая этим площадь, для лучшего теплообмена между радиатором и воздухом.
vermak написал : кандидат технических наук, доцент с 2003г.
Ну, купить сейчас можно все что угодно...судя по Вашим знаниям теплотехники.
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 12:01:30
leonvn написал : ну не такой я эмоциональный на вещи, не фанат
Радоваться надо именно ВЕЩАМ, т.к. БОЛЬШИНСТВО людей вас НИКОГДА не порадуют... "Не мы такие, жизнь така" из мультика про Тугарина змея... в точку...
leonvn
leonvn
Новотроицк
03.08.2008 в 12:07:21
Дмитрий Т написал : и чем меньше теплопроводность радиаторов, тем больше тепла остается в трубах в теплоносителе, а не в комнатах.
Подтверждаю, год назад стояли чугунные батареи, так зимой приходилось ещё газ включать, чтобы согреть квартиру. В эту зиму поставил биметалл и настало тепло, газ для обогрева больше не включал. Извините, не удержался.
vermak написал : Радоваться надо именно ВЕЩАМ, т.к. БОЛЬШИНСТВО людей вас НИКОГДА не порадуют...
А меня больше люди радуют, женщин имел ввиду :) Ну, сейчас начнется, о женщинах :D
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 12:08:25
Дмитрий Т написал : Ну, купить сейчас можно все что угодно...судя по Вашим знаниям теплотехники.
ну видимо вы имеете опыт покупки диплома "за сало". У меня все получено честно, и красный диплом и диплом ДК№23223.
В следующем году буду защищать докторскую диссертацию, имею 25 статей и 3 авторских свидетельства на изобретение. Изобретенный мною сепаратор семян НЕ ИМЕЕТ международных аналогов, т.к. имеет мировую новизну. Патент украины №34004 с2. Выступал на 13 Международных конференциях.
так что скорее вы заблуждаетесь... :)
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 12:09:31
пс. Мне 30 лет :) вам желаю того же
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 12:14:30
leonvn написал : А меня больше люди радуют, женщин имел ввиду Ну, сейчас начнется, о женщинах
Предпочитаю девушек, особенно хорошо воспитанных... ;)
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 12:14:58
особенно их 5 томов "женской логики"
Serg
Serg
03.08.2008 в 12:15:10
vermak написал : Я открывал болгарку МШУ5-150Э. Кнопка ГЕРМАНИЯ...
А я брал в руки инструмент Штурм - там написано Австрия. И что? А Козьма Прутков говорил - если увидишь на клетке с бегемотом надпись слон - не верь глазам своим.
vermak написал : Достаточно оценить люфт в 3-10 градусов на ИС чтобы понять что это гуано... поэтому купил Макиту и фиолент...
Объясняю - у Фиолента люфт еще больше, но у него подшипник хреновый, и люфт просто не чувствуется при прокручивании - именно поэтому (спасибо за подсказку, Константин) они и кладут в редукторы электроинструмента противозадирную смазку, чего ни один производитель электроинструмента больше не делает.
vermak написал : при какой температуре?, откуда взято?
Это общеизвестная информация. Вас в институте учили искать сведения?
vermak написал : Нагрев корпуса редуктора ОЧЕНЬ грубо +-500% говорит о реальной температуре в ударном механизме, где местные температуры могут быть на порядок или несколько выше чем корпус...
О да, корпус редуктора нагрет до температуры 50 градусов. На один порядок выше - 500, на несколько - 5000 - 5000000 извините, уважаемый, у вас на Украине научились делать термоядерные перфораторы? Вот уж действительно горе от ума...
2Дмитрий Т
Все понятно, потерянный для общества человек, еще и детей всей этой ерунде учит, наверное :(
