Serg
Serg
03.08.2008 в 12:18:47
leonvn написал : Если бы был мет. корпус редуктора, то пластик бы так не нагревался. Кстати, ИМХО, подшипник и шестерня (SECOND GEAR) нагреваются от ствола или цилиндра (CYLINDER) в котором ходит второй боёк (ударник, SECOND HAMMER) который непосредственно ударяет по буру. И нагрев происходит как за счет сил трения, так и из-за постоянного сжатия-разряжения воздуха.
Нашему украинскому другу этого не понять. Впрочем - найдете в своем перфораторе пистон - отправьте его vermak, он ему пригодится при защите докторской, блин, сепаратор семян, тоже термоядерный что ли?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.08.2008 в 12:21:49
vermak написал : ну видимо вы имеете опыт покупки диплома "за сало".
Мы -это кто, когда Вы обращаетесь к двум и более чел, то "вы" пишется с маленькой буквы, или еще одно подтверждение Вашей малограмотности?;)
vermak написал : У меня все получено честно, и красный диплом и диплом ДК№23223.
В следующем году буду защищать докторскую диссертацию, имею 25 статей и 3 авторских свидетельства на изобретение. Изобретенный мною сепаратор семян НЕ ИМЕЕТ международных аналогов, т.к. имеет мировую новизну. Патент украины №34004 с2. Выступал на 13 Международных конференциях.
Теперь понятно, почему бывший совок в такой жопе...;)
ПыСы. А теплотехнику полистайте хотя бы :).
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 12:22:05
leonvn написал : Подтверждаю, год назад стояли чугунные батареи, так зимой приходилось ещё газ включать, чтобы согреть квартиру. В эту зиму поставил биметалл и настало тепло, газ для обогрева больше не включал. Извините, не удержался.
у вас задача отобрать тепло от слабоциркулирующей системы ц. отопления... Да, там медь и т.д будет отбирать лучше, а речь идет о том, что котела на кухне и вода циркулирует по системе ВНУТРИ квартиры... т.о. все тепло сгоревшего газа "92%" остаеться в квартире....
Собрал уже 2 системы отопления из стальных 1.5 дюймовых труб, в 3к квартире 80 метров, в 2к закончил у брата 48метров труб, вода ходит самотеком, за счет разницы в температрурах и плотности... теплоотдача конвекцией в основном, за счет нарева поверхности труб...
в 3ке я живу, 5 лет полет нормальный... Правда вода в 3й комнате по ходу движения от котла при 60С в котле гдето 30С в -25с на улице. Мах температура воды в котре 85С. В зале тогда 45С. В системе расчеетное количество воды 120Л.
Т.о. если сделать такое же количество МЕДНЫХ труб в квартире, то уверен, что отапливаться будет почти так же...
т.к. нагрев воздуха = площадь + температуры поверхности труб... про это и речь
Хаскей
Хаскей
03.08.2008 в 12:25:21
Serg написал : они и кладут в редукторы электроинструмента противозадирную смазку, чего ни один производитель электроинструмента больше не делает.
Что!? :a конкретную чушь несете, уважаемый. :eek: Serg, давно известно, что вы профан в смазках. не надо это подтверждать какждый раз :net:
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 12:27:16
Serg написал : Объясняю - у Фиолента люфт еще больше, но у него подшипник хреновый, и люфт просто не чувствуется при прокручивании - именно поэтому (спасибо за подсказку, Константин) они и кладут в редукторы электроинструмента противозадирную смазку, чего ни один производитель электроинструмента больше не делает.
Ну вы же продаете ИС видимо :) ИС у вас круче Макиты... А солидол - и литол - ПАНАЦЕЯ :)
Дмитрий Т написал : Теперь понятно, почему бывший совок в такой жопе...
Совок ДО ЖОПЫ довели ВЫ :) Я даже комсомольцем не был... это не ко мне...
Serg написал : О да, корпус редуктора нагрет до температуры 50 градусов. На один порядок выше - 500, на несколько - 5000 - 5000000 извините, уважаемый, у вас на Украине научились делать термоядерные перфораторы? Вот уж действительно горе от ума...
т.е. по вашему, если вода в ДВС 90С, то поршень не нагреваеться до 600С. почитайте умных книжек, а потом уже доказуйте :)
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 12:32:09
2 Серж ОБЩЕИЗВЕСТНО, что если положить в крестовину Таз (ваз) Литол-24 ВМЕСТО рекомендованой Смазки №158 (с противозадирной присадкой) ТО РЕСУРС ЕГО БУДЕТ 1.8-3раза ниже! И Вы ДОКАЗУЕТЕ О ПОЛЬЗЕ ЛИТОЛ 24 в ЭЛ.инструменте?
А вы может из ЦРУ, или "вредитель" как в сталинские времена ? ;)))
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.08.2008 в 12:34:09
Serg написал : Непохоже.
Вы правы, не придуривается ;).
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 12:37:41
Хаскей написал : Что!? конкретную чушь несете, уважаемый. Serg, давно известно, что вы профан в смазках. не надо это подтверждать какждый раз
100000%
Хочешь любви на месяц - женись, ХОЧЕШ СЕКСА НА ВСЮ ЖИЗНЬ - КУПИ ИС (читай китай) И СМАЖЬ ЛИТОЛом24% :net: :net: :net:
:a :applause:
Хаскей
Хаскей
03.08.2008 в 12:37:47
vermak написал : А вы может из ЦРУ, или "вредитель" как в сталинские времена ?
точно! :applause: как это я раньше то не догадался! :confused: Очевидно же :D вредитель должно быть без кавычек, Солидол и Литол-24 действительно вреден электроинструменту. ;)
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 12:41:09
Дмитрий Т написал : Вы правы, не придуривается
ну когда вы сможете перепаять/переклепать головки на жестком диске Seagate и чтоб он работал, потом посмотрим кто "профан" :)
leonvn
leonvn
Новотроицк
03.08.2008 в 12:42:52
Ну, с отоплением квартир, думаю, разобрались. Каждый имелл ввиду что-то своё, а потому остался при своём мнении. У кого-то отопление центральное, тут лучше иметь радиаторы из металла с высокой теплопроводностью, у кого-то тепло циркулирует внутри квартиры, тут уже площадь с температурой поверхности рулят. С этим понятно. Вернемся к перфораторам. Никто же не отрицает, что металлический корпус редуктора лучше, чем пластиковый, иначе зачем бы его делали. У меня такое предположение - если в пластиковом корпусе редуктора, который по совместительству является ещё и наружним корпусом перфоратора никак нельзя сделать охлаждение, т.к. крыльчатка двигаетля охлаждает только двигатель. А вот в металличесокм корпусе редуктора, которые сверху покрыт пластиковым наружным корпусом можно уже говорить об эффективном охлаждении. Например можно сделать воздушные зазоры (каналы) по которым и будет циркулировать воздух от крыльчатки, эффективно охлаждая мет.корпус редуктора перфоратора, а значит и понижая температуру в самом редукторе. Интересно, в каких нибудь перфах так реализовано?
