Serg
Serg
03.08.2008 в 12:51:04
Хаскей написал : Что!? конкретную чушь несете, уважаемый.
Разве? И зачем противозадирная смазка в редукторе? Это что, ШРУС? или гипоидная передача? Константин, раз уж Вы сказали "А" - скажите "Б" - прошу перечень инструментов со штатными смазками, обладающими противозадирными свойствами.
vermak написал : Ну вы же продаете ИС видимо
А Вы Фиолент и Макиту :) А степень так приплели, чтобы круче выглядеть на форуме ;)
vermak написал : т.е. по вашему, если вода в ДВС 90С, то поршень не нагреваеться до 600С
Ага, значить все-таки Фиолент бензоперфоратор? а не термоядерный? а я уж подумал, что сепаратор семян - то с вертикальным взлетом был... :D
vermak написал : что если положить в крестовину Таз (ваз) Литол-24 ВМЕСТО рекомендованой Смазки №158 (с противозадирной присадкой) ТО РЕСУРС ЕГО БУДЕТ 1.8-3раза ниже!
Объясняю - условия функционирования смазки в крестовине и в редукторе электроинструмента существенно разные, для крестовины противозадирные смазки рекомендованы, а для редуктора - нет. Вы еще негрола в свой редуктор налейте... он ведь для гипоидных передач очень хорош.
vermak написал : вы может из ЦРУ, или "вредитель" как в сталинские времена ?
Еслиб я был из ЦРУ - я был бы Вам друг, поскольку Украина, где Вы имеете удовольствие проживать,
горит желанием попасть в НАТО и со Штатами у вас там любовь-морковь.
Дмитрий Т написал : Похоже Вы правы, не придуривается
Тролль наверное. Впрочем мне пофигу, но тот технический бред, который он несет с апломбом нуждается в опровержении.
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 12:55:48
leonvn написал : Интересно, в каких нибудь перфах так реализовано?
в 2810/2811 алюминиевый корпус по каналам обдуеться и охлаждает корпус редуктора.... Думаю главное приимущество алюминиевого корпуса - высокая прочность, недостаток голого алюминия - электропроводность и возможность поражения эл. током. Потому и покрывают пластиком.
Serg
Serg
03.08.2008 в 12:57:12
leonvn написал : Вернемся к перфораторам. Никто же не отрицает, что металлический корпус редуктора лучше, чем пластиковый, иначе зачем бы его делали. У меня такое предположение - если в пластиковом корпусе редуктора, который по совместительству является ещё и наружним корпусом перфоратора никак нельзя сделать охлаждение, т.к. крыльчатка двигаетля охлаждает только двигатель. А вот в металличесокм корпусе редуктора, которые сверху покрыт пластиковым наружным корпусом можно уже говорить об эффективном охлаждении. Например можно сделать воздушные зазоры (каналы) по которым и будет циркулировать воздух от крыльчатки, эффективно охлаждая мет.корпус редуктора перфоратора, а значит и понижая температуру в самом редукторе. Интересно, в каких нибудь перфах так реализовано?
Это было бы просто превосходно, если бы вентилятор имел свой независимый двигатель, который бы включался от термодатчика. Но пока таких перфораторов я не наблюдал, даже у Дусса. Поэтому эффективность такого охлаждения при выключении резко падает, и, даже есть рекомендации поглнять инструмент на холостом ходу несколько минут перед его отключением. А металлический редуктор позволяет частично решить эти проблемы за счет более эффективного пассивного охлаждения.
vermak
vermak
Луганск
03.08.2008 в 12:58:36
Serg написал : А Вы Фиолент и Макиту
нет, я ничего не продаю, я преподователь "электропривод и средства автоматизации с/х машин" Луганский национальный аграрный университет
Serg
Serg
03.08.2008 в 13:01:03
vermak написал : нет, я ничего не продаю, я преподователь "электропривод и средства автоматизации с/х машин" Луганский национальный аграрный университет
Здорово. А я - хрен с горы. Могу даже документы показать, только фотошопом немного подправить надо.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.08.2008 в 13:01:34
Serg написал : но тот технический бред, который он несет с апломбом нуждается в опровержении.
Тогда этот бенефис никогда не закончится :). Кстати, недавно была тема с похожим персонажем ;).
Хаскей
Хаскей
03.08.2008 в 13:03:01
Serg написал : И зачем противозадирная смазка в редукторе?
потому что там существуют нагрузки.
Serg написал : или гипоидная передача?
а гипоидная передача это не редуктор? :cool:
Serg написал : прошу перечень инструментов со штатными смазками, обладающими противозадирными свойствами.
ВСЕ буржуинские :p
Хаскей
Хаскей
03.08.2008 в 13:10:15
Serg написал : поскольку Украина, где Вы имеете удовольствие проживать,
не надо передергивать. это руководство Украины горит желанием попасть в Нато, а 75% населения Украины против.
Serg
Serg
03.08.2008 в 13:13:05
Хаскей написал : а гипоидная передача это не редуктор?
Мы говорим про ручной электроинструмент. Там скорости гораздо выше, а нагрузки ниже.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.08.2008 в 13:17:18
Хаскей написал : не надо передергивать
Это точно, особенно, если иметь ввиду западную Украину. И вот это:
vermak написал : Совок ДО ЖОПЫ довели ВЫ
понятно, о чем речь?
Хаскей
Хаскей
03.08.2008 в 13:31:48
leonvn написал : женщин имел ввиду
http://www.passion.ru/s.php/6200.htm :o
