koris
koris
Волгоград
21.07.2008 в 09:30:34
Нужно оштукатурить стену, внутри которой находится дымоход. Т.е. зимой она сильно нагревается от АГВ. Обложил её несколько лет назад плиткой - отваливается, зараза :) Сейчас думаю её оштукатурить и покрасить. Вопрос: чем её оштукатурить и можно ли её потом покрасить водоэмульсионкой (что б не пахла). Я как-то слышал, что в таких случаях в штукатурную смесь добавляют соль. Если это так - то сколько? И не вылезет ли потом эта соль на поверхность? Или достаточно будет оштукатурить по сетке? Смеси на основе глины я исключаю - непрочный материал. А вот на основе гипса - не знаю, можно ли их использовать...
всё в голове (с)
Admin
Admin
Админ
21.07.2008 в 12:29:30
есть специальные температуроустойчивые смеси, специально для этого. Не знаю только есть ли у Вас такие: Term AL, ПЛИТОНИТ-СуперКамин Огнеупор, «Парад РШ» РСС и т.д. На счет добавления соли не знаю... :confused:
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.07.2008 в 22:29:07
Я штукатурил обычным ЦПС. Сверху- обои, с другой стороны стены- плитка на клей. Год прошёл- пока стоИт. Т-т-т... Расстояние от трубы котла до этого места- 80см. Да, блин, у меня котел, а не АОГВ.... Кстати в старом доме была АОГВ-шка- обкладывал плиткой (цемент с краской) ,клея тогда не было. Так всё стояло и не отваливалось...
