21.07.2008 в 18:59:37
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, болгарку для шлифовки бревен. Цена не важна, важна производительность.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.07.2008 в 19:41:47
Integrale написал : Посоветуйте, пожалуйста, болгарку для шлифовки бревен.
а кругами какими пользоваться планируете ?
21.07.2008 в 21:38:18
Веерными кругами или насадкой специальной для шкурки
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
21.07.2008 в 23:09:03
а может такой лучше будет, в плане безопасности?
http://voltra.ru/default.asp?CatalogID=90&item=12338&price_id=14550&page=1
T283TA
T283TA
22.07.2008 в 00:02:51
Бревен или цилиндровки? Сруб собран или пока россыпью на земле?
22.07.2008 в 11:14:27
Сруб собран. Бревна.
wowa
wowa
22.07.2008 в 15:00:15
Болгарка - Спарки на 1 квт - больше не надо (круг 125) Веерные круги не очень хорошо - один смоляной карман и круг готов, лучше фибровые круги - я пользовал для этой цели Кингспур (www. KLINGSPOR.com.ru ) и их же тарелки.
Спарки забивается опилками гораздо меньше других болгарок, поэтому открывать и чистить ее приходиться примерно через три-четыре часа работы. Немного помогает натягивание на
болгарку капронового чулка (калготок)
T283TA
T283TA
22.07.2008 в 17:53:50
Integrale написал : Сруб собран. Бревна.
Делал тоже самое. Для этой работы ключевые моменты выбора инструмента у меня были такими: вес (потому как довольно много приходится работать на весу), удобный хват (потому как часто приходится работать одной рукой), ЧЕСТНЫЙ регулятор оборотов (чтоб мощьность хоть какая-то отдавалась на пониженных оборотах). В итоге остановился на милуоке 125 QXE с лепестковыми кругами, но на полдороги ее сперли, на замену купил клон милки - АЕГ 125 WSE. Альтернатив упомянутым почти не было. Метабо с девольтом оказались для меня очень неудобными (толстыми) практически не позволяющими работу одной рукой. Потенциальный вариант - Макита (она довольно тонкая, с удобным хватом, но мне не понравилась развесовка - она длинновата и при работающем движке довольно ощутимо сопротивляется поворачиванию)
Кстати очень полезной оказалась 2-ая болгарка (откровенный ноунейм из ОБИ кажись за 400р). На нее я поставил жесткий пластиковый блин на 115 и использовал липучки от 125 орбиталок. Это для того чтоб в узкие щели залезать и возле самых стыков бревен (где толщина лепесткового круга не позволяет дотянуться)
Но работа довольно долгая и довольно нудная...
22.07.2008 в 19:37:13
Огромное всем спасибо за помощь. Купил макита 9565 CV. Спасибо за информацию про фибру.
сухов
сухов
22.07.2008 в 19:44:18
2Integrale На "липучках" разоритесь,есть блины-насадки под гайку кружки из шкурки режутся из листа.
iGor_78
iGor_78
24.07.2008 в 21:39:15
T283TA написал : Делал тоже самое. Для этой работы ключевые моменты выбора инструмента у меня были такими: вес (потому как довольно много приходится работать на весу), удобный хват (потому как часто приходится работать одной рукой), ЧЕСТНЫЙ регулятор оборотов (чтоб мощьность хоть какая-то отдавалась на пониженных оборотах). В итоге остановился на милуоке 125 QXE с лепестковыми кругами, но на полдороги ее сперли, на замену купил клон милки - АЕГ 125 WSE. Альтернатив упомянутым почти не было. Метабо с девольтом оказались для меня очень неудобными (толстыми) практически не позволяющими работу одной рукой. Потенциальный вариант - Макита (она довольно тонкая, с удобным хватом, но мне не понравилась развесовка - она длинновата и при работающем движке довольно ощутимо сопротивляется поворачиванию)
Это же Вы убили 2 Ребира на фото красивого сруба? Значит и строгали и шлифовали потом?
