Гидроизоляционная мастика на ВОДНОЙ основе.:a |
22.08.2008 в 13:14:19
22.08.2008 в 16:58:19
Юбер, фото выложу вечером. Orges, соглашусь с Вами скорее всего паркетчик не виноват, грешим на фиговые пробки при креплении OSB и мастику - будь она неладна. к моменту укладки OSB - Стяжке 3 месяца - пескобетон толщина ~4-5 см, делали в зимний период, работало отопление с момента укладки OSB до момента укладки доски прошло порядка месяца, не шлифовали :(
Orges А теперь, по существу вопроса. Проблема усугубляется еще и тем, что доска у Вас уже лакированная. Если хотите обойтись "малой кровью", то необходимо вырубить провалившуюся доску, зачистить основание, намазать толстый слои ОДНОкомпонентного клея, вставить на место новую доску, срубив шпунт, (надеюсь у Вас она осталась), и прижать не мене чем на 10 часов тяжелым плоским предметом(и) заподлицо с остальными досками. Далее зашпаклевать (кленовым герметиком) появившиеся щели.
:) Orges, спасибо за предложение, обсудим. Проблема в том что вырубать придется не одну доску а штук эдак 6, зачищать и прикреплять основание и далее по порядку, поскольку по бокам от провала пузыри (в общем так понять наверно сложно вот выложу фото...), но этот вариант лучше чем дырки от шурупов, или как эти гвозди правильно называются которыми крепят OSB к стяжке, ток как же аккуратно надо вырубать чтоб сохранить приличный вид...
22.08.2008 в 19:32:43
Прикреплять доску гвоздями, шурупами и т.п. абсолютно бессмыслено. Вырубать прийдется действительно несколько досок:( , а для пакетчика- вырубка досок задача не сложная. Удачи
22.08.2008 в 22:25:42
ну вот собственно наша проблема
22.08.2008 в 23:08:47
Сдается мне, что проблема в стяжке:(
Удачи'
23.08.2008 в 06:49:21
Похоже - да. На массив грешить нельзя.
26.08.2008 в 17:49:48
Опа! чтоб вспухло - такое вывало, но чтоб провалилось....
Давайте выяснять.... самому интересно....
1) Оно совпадает со стыком плит ОСБ под массивом? (имхо, можно и укладчка ОСБ за ухо притащить, пусть вспоминает, где швы были....) 2) доски рядом как простукиваются и гуляют ли? варианты: от "звук как по бетону и ни на миллиметр при ходьбе" до "звенит и шатается". Или массив гуляет вместе с ОСБ? 3) оно по длине доски насколько длиннО? от стены до стены? или вдоль доски дальше всё нормально?
вообще какой-то казус, ибо двухкомпонентник - оно совсем намертво, а фанера или осб категорически не кладется швами по направлению верхних досок, оно кладется по дагонали и швы "с разбежкой"
26.08.2008 в 17:58:32
т.е. там варианты, 1) неимоверная щель между листами ОСБ, в нее и провалилось 2) ОСБ отошло от стяжки и задралось, а это - стык между задравшмися кусками.
толщина ОСБ?
Есл Вы присмотритесь, оно не ограничивается 2-я досками, это широкая канава на 4 доски минимум...
26.08.2008 в 18:01:03
Что есть "фиговые пробки" ? что Вы подразумеваете под мастикой?
26.08.2008 в 18:06:49
А.... прочитал.... "пузыри"...
У Вас, видимо, вспух довольно значительный кусок пола, и середина пузыря таким лихим способом подломилась внутрь.
Простукиванием и другими косвенными методами можно выяснить, вспухло оно с отрывом ОСБ от основания, или же массив оторвался от ОСБ. Возможен некий комбинированный вариант, интересно, насколько изломало при этом ОСБ.
Вообще,есл это делал "кто-то", то это повод его пригласить для "разбора на месте".
27.08.2008 в 15:25:48
vsi написал : Давайте выяснять.... самому интересно....
1) Угу стык совпадает :(, есть фото сделанное телефоном в процессе. 2) Скорее массив гуляет вместе с ОСБ. 3) эт самая большая комната в квартире, сначала получилось в длину доски, но дальше круче - сейчас уже можно сказать от стены до стены,
vsi написал : 1) неимоверная щель между листами ОСБ, в нее и провалилось 2) ОСБ отошло от стяжки и задралось, а это - стык между задравшмися кусками.
1) щель нормальная около 1 см 2) именно так мы и думает
толщина ОСБ 12мм насколько помню
С пробками разобрались - делали нормальными, если не врут.
vsi написал : У Вас, видимо, вспух довольно значительный кусок пола, и середина пузыря таким лихим способом подломилась внутрь.
По нашим догадкам как непрофессионалов все именно так. Но с чего это так ОСБ вспучило?!
Приглашали прораба, они вины не признали, но в принципе готовы разобрать и подтвердить опровергнуть наши теории и в случае собственного косяка передалать, НО тут большое НО обсудив с ними, позвонили в фирму где брали доску, - у них НЕТ 25-30кв.м этого массива - остаток 10м и то это остаток т.е. от силы пара метров нормальной доски, будет ли и когда следующая партия не понятно... Канадский массив дороже и идет в других размерах, у нас еще 2-е комнаты выложены этим... В общем полный капец :( как выходить из ситауции не знаем, расчитывали на вариант выпилить несколько досок и прикрутить ОСБ (тут нужен оч. хороший паркетчик пока такого не нашли, да и не каждый возьмется, кому нужен такой геморрой прошу прощения...), либо дождаться отопления мож оно высохнет и ляжет ...
мож другие какие варианты, вот пришли к гуру...
