Муля
Муля
22.07.2008 в 15:22:44
:sorry: Уважаемые Гуру, ужас! не знаем, что делать! Пару месяцев назад закончили ремонт, вселились, живем... на этих выходных результаты ремонта приподнесли свой первый (тлеет надежда, что последний) неприятный сюрприз - провалилась паркетина, даж не паркетина, а массивная доска дала крен на один бок во всю свою длину, получилась горка с одной стороны, горка с другой - между ними - канава, но без щелей!
Что имеем: Гидроизол, далее стяжка - пескобетон, далее клееная на мастику доска OSB резанная на 4 части крепилась саморезами, далее массивная доска клен лакированная шип/паз - на 2-х компонентный клей. По стяжке к прорабам вопросы были: на простукивании была слышна пустота, но были ими убеждены, что пустоту слышим т.к. стяжка на гидроизоле (Может такое быть?). Трещин не было. По пустоте молотком стучали - не разбили. OSB не во всех местах прилипла, мастер который клал доску (дядечка специально обученный), сказал, что где сильно отходила он ее еще закрепил. И вот теперь такое ужас ужас ужас.... Понятно, что по-хорошему надо снимать и переделывать, но мы только обжились, съезжать уже некуда, жить без пола - мешать жить себе и строителям!
:help :help :help Подскажите мож есть еще варианты? только вздохнули после ремонта....
Муля
Муля
23.07.2008 в 11:52:58
Что никкак никак незя ...?
Арлент
Арлент
23.07.2008 в 12:06:32
Муля написал : Что никкак никак незя ...?
Думаю,что диагноз и способ лечения можно определить на месте,а так одни гипотезы...
Муля
Муля
23.07.2008 в 12:43:12
Ну обнадежте хоть гипотетически, а то сааааавсем грустно, и претензии предъявлять непонятно кому... толи прорабам делавшим стяжку и укладывавшим OSB, толи дядечке паркетчику?
Арлент
Арлент
23.07.2008 в 13:12:48
Ну чем тут обнадежить? Массив по любому надо разбирать до места "аварии",а там уже смотреть,определять причину,тогда и виновника можно установить. Есть еще вариант: смириться и оставить все как есть,третьего не дано.
Alex21
Alex21
24.07.2008 в 11:58:18
Муля написал : массивная доска дала крен на один бок во всю свою длину, получилась горка с одной стороны, горка с другой - между ними - канава, но без щелей!
Так стяжка тут может быть и ни причём - может это банальное вспучивание пола из-за его расширения под действием повышенной влажности и температуры. На расстоянии не скажешь однозначно. ИМХО - за химо прежде всего паркетчика брать надо.
Муля
Муля
20.08.2008 в 23:18:49
Уважаемые, Гуру проблема все еще актуальна, была версия, что зазор оставленный мастером между стеной и доской слишком мал - сняли плинтус, зазор 1,5 см - есть куда "уходить" доске, следующий вариант, из-за влажности "распёрло" фанеру-OSB, она поднялась, пробки которыми крепили OSB к стяжке не выдержали - вылетили - теория. пробродив по интернету нашла такой вариант решения - просверлить :( доску, через отверстия прикрутить OSB к стяжке, отверстия зашпаклевать? имеет право на существование такой метод? ляжет ли доска? Вторая половина (лучшая, поскольку предлагал и под фанеру двухкомпонентный клей) предлагает ждать отопления в надежде, что тогда всё уляжется, в смысле высохнет... но не деформируется ли к тому времени доска так, что улечься ей возможности уже не останется? Есть ли на форуме специалисты готовые взяться за решение проблемы?
Муля
Муля
21.08.2008 в 12:58:16
Видимо специалисты по доске-паркету редкий вымирающий вид? ...
vavan
vavan
читатель форума
21.08.2008 в 13:30:49
Муля написал : была версия, что зазор оставленный мастером между стеной и доской слишком мал - сняли плинтус, зазор 1,5 см - есть куда "уходить" доске
мебель не стоит на этом промежутке? рояль какой-нибудь... может, доскам оказалось проще вспучить одну их них, чем вместе с нагрузкой двигаться к стене...
ещё можно заглянуть под плинтуса с торцов - есть ли там зазор и не мешает ли там что-то доскам двигаться...
но всё это только исследования...
опять же, как же доскам двигаться, если они приклеены... доски расширились, основание осталось на месте... что-то куда-то выгнулось (вот доске не повезло, например)...
Skobar
Skobar
Псков
21.08.2008 в 14:15:05
Я думаю, тоже , что повышенная влажность и Ваш двухкопонентный клей сыграли злую шутку-разбухла половая доска.
Муля
Муля
21.08.2008 в 14:37:14
vavan написал : мебель не стоит на этом промежутке? рояль какой-нибудь... может, доскам оказалось проще вспучить одну их них, чем вместе с нагрузкой двигаться к стене...
Мебели нет - вообще, один телек в комнате... да вспучилась не одна, они эдаким большим пузырем... вот думаю если диваном этот пузырь придавить мож расправиться? Вот только их два второй пузырь прям на проходе :(
vavan написал : ещё можно заглянуть под плинтуса с торцов - есть ли там зазор и не мешает ли там что-то доскам двигаться...
Снимали и торцевой плинтус - с зазорами все ОК
А как насчет варианта присверлить не снимая доски? Кто нибудь делал/видел такое? Как получилось?
Насчет влажности несколько раз замеряли держится в среднем около 50% (у нас за окнами лес)... Много это ? мало? нормально?
