mrPutin
22.07.2008 в 18:13:02
Дано:
Дом, 2 этажа (3-мансарда), стены - газобетон Хебель - 40см, живём только на первом этаже (межэтажные перекрытия утепелены роклайтом) - площадь 80м2, окна пластиковые, вентиляция - труба- 100 мм в ванной и вытяжка на кухне + микропроветривание в трех окнах.
Влажность 65-80 процентов (чаще 70-75), выходит за эти рамки редко, иногда бывает 50-65 (редко, если на улице давно дождя не было), в дождь влажность в доме доходит до 90. Вобщем влажность в доме приблизительно равно влажности на улице.
По ущущениям повышенной влажности в доме нет (сахар в сахарнице рассыпчатый и т.д.)
Вопрос: указанная влажность в доме - это нормально?
Sdik_S
22.07.2008 в 23:54:41
mrPutin написал : указанная влажность в доме - это нормально?
санитары нормальную влажность в жилых помещениях трактуют так:
-допустимая 60% -оптимальная 30-45% подробннее в этом докУменте http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=11368
"Предположение - мать всех ошибок"
mrPutin
23.07.2008 в 10:31:02
35-45 - это уж совсем маловато как то... а если аквариум ещё стоит...вообще не понятно как может быть такая влажность в частном доме (не в квартире) если допустим на улице чаще всего 70-90..окна открыты, двери часто открываются..
Циник
23.07.2008 в 10:36:09
Аналогичная ситуация у меня и у соседей тоже. На улице 30 уже вторую неделю, а простыни слегка влажными кажутся. Сахар тоже рассыпчатый:). Окна деревянные с щелями, так что думаю это нормальная ситуация.
кныш
Одинцово
23.07.2008 в 12:37:26
mrPutin написал : улице чаще всего 70-90..окна открыты, двери часто открываются..
А что Вы еще хотите = что на улице то и в помещении. Если в Вашем регионе летом такая влажность то так и будет. В этом случае только поможет осушитель. Закрывать все и включать осушитель. Зимой из-за отопления суше будет
Sdik_S
23.07.2008 в 12:58:21
mrPutin написал : 35-45 - это уж совсем маловато как то...
почему? а Вы вспомните когда зимой на улице минус 30 - как дышится? температура тоже влияет на восприятие ...
mrPutin
23.07.2008 в 14:08:50
То что при большом минусе влажность уменьшается значительно это понятно. Но этой зимой -20 было неделю наверное...а так в основном +1 -5
Вобщем незнаю, но при нашей 75 процентной влажности мы чувствуем себя хорошо, ощущения влажности нет...уменьшать влажность посредством осушителя не очень то хотелось бы.... кстати при 35 влажности ощущается сухость кожи и т.д., в квартире у нас так было зимой
