Помогите как правильно обойти газовую трубу ввод получается близко к ней,а в другом месте не получается.
22.07.2008 в 22:18:21
22.07.2008 в 23:19:34
сан написал : ввод получается близко к ней
Насколько близко?
22.07.2008 в 23:32:06
avmal написал :
СИП планирую вести по стене дома в одном месте пересечение 5см в другом 25см
24.07.2008 в 23:00:25
avmal написал :
Зачем было спрашивать если не собирались дать ответ.
25.07.2008 в 00:38:03
сан написал : Зачем было спрашивать если не собирались дать ответ.
Вы это с кем сейчас разговаривали? :a
Если на ваш вопрос в толпу никто не хочет отвечать, то попробую я. Согласно ПУЭ, при пересечении проводов и кабелей с газовыми трубопроводами, расстояние до них должно быть не менее 100мм. При этом, если расстояние меньше 250мм, то электропроводка долна быть дополнительно защищена на расстояние 250мм в каждую сторону от трубопровода.
