Борисов
Борисов
23.07.2008 в 13:02:14
Щиток показан as is, изменения не вносились.
1) Слева двойной вводной автомат ( или "рубильник") - не многовато 100А ? ( на площадке УЗО на меньший ток, ниже написал ) 2) Узо плиты - что значит цифра 3000 ? 3) К чему относится знак и надпись 6кВ ? 4) На лест. клетке стоит такое же УЗО, только С50 и 100ma - не маловато ли ?
То, что на лестнице УЗО на 50А, а после него в квартире на входе стоит автомат на 100А - косяк монтажников ?
Есть ли нормативы по выделению мощности на квартиру в зависимости от её площади или колва комнат ?
Спасибо.
Александр Ро
Александр Ро
23.07.2008 в 14:18:14
  1. Это просто расцепитель. Так что не страшно.
  2. 3000 -- это, помоему, максимальный расцепляемый ток.
  3. Точно не знаю, сочинять не буду.
  4. Помоему это не УЗО, а дифавтомат. "противопожарного" номинала. Нормально.
Плохо, что цепь освещения оказалась защищена "противопожарным", а не "физиологическим" УЗО.
avmal
avmal
23.07.2008 в 14:18:39
Борисов написал : на лестнице УЗО на 50А, а после него в квартире на входе стоит автомат на 100А - косяк монтажников ?
Диффавтомат 50А 100мА в этажном щите и ограничивает вашу мощность. Рубильник на вводе квартирного щита ничего не ограничивает, будь он хоть 250А. Чем больше номинальнй ток рубильника, тем мощнее его контакты.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.07.2008 в 15:27:17
Александр Ро написал : "противопожарного" номинала.
противопожарное УЗО - 100 или 300 мА
avmal
avmal
23.07.2008 в 16:28:27
dinamit007 написал : противопожарное УЗО - 100 или 300 мА
... или 500мА. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.07.2008 в 17:31:07
Борисов написал : К чему относится знак и надпись 6кВ ?
Стойкость к импульсным помехам, вероятно. Для электронного диф.автомата весьма актуальная характеристика.
Будете вносить - меняйте всю начинку на приличную, если бюджет позволяет.
Александр Ро
Александр Ро
23.07.2008 в 17:57:22
Ну. У человека на этажном щите оно и стоит. 100мА
Борисов написал : 4) На лест. клетке стоит такое же УЗО, только С50 и 100ma - не маловато ли ?
Борисов
Борисов
24.07.2008 в 10:10:14
ВТБ! написал : Будете вносить - меняйте всю начинку на приличную, если бюджет позволяет.
Буду обязательно - для начала хочется понять, что есть, от чего отталкиваться. То, что на площадке стоит на 50А это нормально или д.б. больше ? Дом-новостройка, доков по электрики никаких пока не дали - как узнать выделенную на квартиру мощность, в какой городской орган идти ? ( Сам дом в ближ. подмосковье )
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.07.2008 в 10:17:36
Борисов написал : Буду обязательно - для начала хочется понять, что есть, от чего отталкиваться. То, что на площадке стоит на 50А это нормально или д.б. больше ? Дом-новостройка, доков по электрики никаких пока не дали - как узнать выделенную на квартиру мощность, в какой городской орган идти ? ( Сам дом в ближ. подмосковье )
-Скорее многовато- мне пришлось в новостройке столкнуться с УЗО на площадке на 40 Ампер/30 мА (автомат тоже на 40 А)
  • и крайне не советую Вам "выделяться" от соседей - пусть все будет одинаково на этажк, в квартире- другое дело...
  • Никакой необходимости как минимум, в этажном щитке, менять нет, хотя фото Вашего щитка вправо посмотреть можно было бы все же..
  • у Вас "штатное" и по проекту электрооборудование, сертифицированное и заложенное в проект в установленном порядке...
Александр Ро
Александр Ро
24.07.2008 в 11:04:55
50А в современном новострое с электроплитой -- это совершенно нормально.
Борисов
Борисов
25.07.2008 в 13:23:58
Valeryko написал :
  • хотя фото Вашего щитка вправо посмотреть можно было бы все же..
Пожалуйста:
