23.07.2008 в 16:57:51
Просмотрел форум, совсем похожего случая не нашел.
Имеем 3х комнатную квартиру в новом доме, стяжка сделана строителями.
первый вопрос возник из проблемы - в 2х комнатах по стяжки пошли трещины, в одной раздаётся отчётливый хруст если наступать на края трещин, во второй вроде хруста нет. Дом построен пару лет назад. Один из вариантов решения все снять и залить по новой я понял, но на мой взгляд это крайняя мера сопряженная с значительными финансовыми затратами. Возможноли её отремонтировать???
второй вопрос - стяжка относительно ровная, но именно что относительно. предполагается класть паркетную доску на пробку. Как выровнять незначительные неровности?
Потолки низкие 2,60.
Буду признателен за совет.
24.07.2008 в 12:50:26
Это мой случай!!! В 2006 году делал капремонт 3-х комнатной квартиры в панельном доме. Дом построен в 1976 году. Пол в квартире был не ровный, местами провалившийся. Мастер сразу сказал, что стяжку нужно снимать ПОЛНОСТЬЮ. После снятия линолеума во всех комнатах чего я только в этой стяжке не увидел: гнилые доски, спецовка, проволока, рукавицы, фуфайки,.... Новую стяжку я заливать не стал. Плиты были выложены практически идеально, ни каких перекосов и перепадов. Рабочии замазали мелкие впадинки и прямо на плиты наклеили линолиум во всех комнатах. ПЛЮСЫ:
24.07.2008 в 12:52:24
Да, пол холоднее не стал. Зимой ходим босиком. Линолеум на вспениной основе.
24.07.2008 в 14:46:33
Интересное решение :)
Всеже хотелосьбы совета о возможности ремонта.
Как я себе представляю:удалить хрустящие сегменты (фактически по трещинам), прогрунтовать и заделать. Если это возможно, то чем грунтовать, чем заделывать.
Например есть компонентный альфапол, там вроде с грунтовкой в комплекте, насколько его можно использовать для заделки трещин в стяжке?
24.07.2008 в 14:51:25
Я может быть не точно объяснил. Стяжка не ремонтируется! По крайней мере в моём случае. Фуфайки, рукавицы и прочая хлабуда были как на поверхности стяжки так и внутри. Стяжка была вся расстресканная. Мне предложили залить имеющуюся стяжку, НО без гарантии на качество!!!
24.07.2008 в 14:59:00
Как можно отремонтировать под паркетную доску? Я бы поступил так: Если неровности незначительные то выступающие срубал бы и точил, а впадины и углубления равнял бы фасадной шпаклевкой, но разводил бы шпаклевку на акриловом грунте, а не на воде. Второй вариант более правильный с точки зрения технологии, но более затратный это монтаж по всей площади толстой влагостойкой фанеры. Я бы выбрал именно его.
24.07.2008 в 15:14:09
Да нет всё понятно. Стяжка в целом ровная, вот только хромает :) . Хочется отремонтировать.
Впадин нет, есть небольшие выпклости, видно как разравнивали (местами). чем лучьше шлифовать стяжку?
Фанеру можно, но как-то нехочется, дополнительные расходы. или нет? я вот подумал, а если сверху прото фанеру в один слой? так можно? какой толщины должна быть фанера и какого класса. сейчас ещё предлагают ориентированно-стружечные плиты может их лучьше использовать? кто подскажет?
