Мила
Мила
Сыктывкар
23.07.2008 в 18:57:24
В перегородку толщиной 10-12 см(вагонка с двух сторон на обрешетке) с целью шумоизоляции планируется заложить в 2 слоя изолон. Сейчас там урса и какой-то материал пористый плотный (но звукоизоляция плохая, возможно и потому, что по периметру щели оставлены), велено убрать урсу (как неблагоприятный материал) и заменить на изолон. Урса толстая, а изолон тонкий. Уверяют, что один слой изолона равноценен по шумоизоляции кладке в 1 кирпич. Работы начинают завтра утром, времени в обрез - за день надо закончить. Плотник сомневается, я не знаю. А ну как изолон будет заложен, обошьют стенку, а потом выяснится, что слышимость осталась. Что скажете, мастера?
Admin
Admin
Админ
23.07.2008 в 19:37:18
меняем минетральную вату на пенополиэтилен?
Коэффициент звукопоглощения при толщине 10 мм Изолон ППЭ:
частота 250 Гц ...... 7%
частота 500 Гц ...... 15%
частота 1000 Гц ...... 24%
частота 4000 Гц ...... 50%
частота 6000 Гц ...... 60%
А URSA разная: Минераловатные плиты URSA GLASSWOOL П-15 (Г) - нормальный коофициент звукопоглощения при толщине 60 мм, для 1000 Гц - 74%
Самый популярный URSA GLASSWOOL M-11 (Г) - нормальный коофициент звукопоглощения при толщине 60 мм, для 1000 Гц - 44%
Мила
Мила
Сыктывкар
23.07.2008 в 19:50:46
Admin написал : меняем минетральную вату на пенополиэтилен?
Admin написал : Коэффициент звукопоглощения
Это плохо?
Admin
Admin
Админ
23.07.2008 в 19:54:48
Рассуждая логически :) только по звукопоглощению на 1000 Гц, получается что ИЗОЛОН ППЭ при 10 мм поглощает 24%, а Урса GLASSWOOL M-11 (Г) при 60 мм - 44%. Если сделать Изолон той же толщины, что и Урса, то эффективность звукопоглощения у Изолона будет заметно лучше.
Мила
Мила
Сыктывкар
23.07.2008 в 19:54:52
Admin написал : нормальный коофициент звукопоглощения
тааак... значит менять урсу на изолон это даже не шило на мыло, а хуже станет?
Мила
Мила
Сыктывкар
23.07.2008 в 19:55:58
Admin написал : Если сделать Изолон той же толщины, что и Урса,
понятненько, тогда изолона не 2 слоя, а все 7-8 потребуются.... млин, попали мы в траншею...
Admin
Admin
Админ
23.07.2008 в 20:00:47
2Мила я же не знаю, какие у Вас там звуки :). Высокочастотные или низкочастотные. Но по всей видимости, чтобы перекрыть весь диапазон, то хорошо было бы, наверное, Изолона милимметров на 30 толщиной положить (3 см), делая перехлестом (закладывая стыки предыдущего слоя), тогда эффект улучшения стал бы заметен. Не знаю по финансам во сколько это встанет :confused:
Кстати, Изолон судя по табличке очень низкие частоты не очень эффективно поглощает. А как Ураса - не знаю.
Мила
Мила
Сыктывкар
23.07.2008 в 22:40:22
Admin написал : я же не знаю, какие у Вас там звуки
Обычная человеческая речь, которую на сегодня слышно на уровне фона при обычном разговоре, а при повышении голоса можно разобрать о чем идет разговор. Из бывшего большого кабинета сделали два, установив перегородку.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.07.2008 в 22:44:31
Мила написал : А ну как изолон будет заложен, обошьют стенку, а потом выяснится, что слышимость осталась.
слышимость останется, а если убрать урсу то будет еще хуже
Мила написал : Уверяют, что один слой изолона равноценен по шумоизоляции кладке в 1 кирпич.
это фантастика
Грэй
Грэй
23.07.2008 в 22:58:22
2Мила
Самое лучшее звукопоглощение обеспечивают многослойные конструкции, состоящие из слоёв материалов разного рода. Причём максимальное погашение звука происходит на границе сред материалов разной плотности. Поэтому я бы к вашей урсе добавил бы слой изолона, или лучше 2 слоя (изолон-урса-изолон). Естественно, сквозные щели нежелательны.
Мила
Мила
Сыктывкар
23.07.2008 в 23:27:22
Do Home Yourself написал : если убрать урсу то будет еще хуже
Грэй написал : к вашей урсе добавил бы слой изолона, или лучше 2 слоя (изолон-урса-изолон).
Ну вот, народ, я ж сердцем чую, хотя в урсах-изолонах не спец, что эти 2 см изолона мертвому припарка! И тоже говорила, чтобы урсу сверху бы еще закрыть изолоном и не трогать. А недавно только плотники звонили, доложили, что по ударному всю урсу вытащили и этот изолон крепили!!! Старались побыстрее все закончить, чтоб фронт работ под ламинат освобождать... Ведь сомневались и они тоже, так нет, наши спецы - "убирайте".
Всем спасибо. Завтра буду убивать "спецов".
