kolos
kolos
23.07.2008 в 21:53:21
Подскажите,пожалуйста,какие должны быть размеры секции под закруглённый фасад,обозначаемый как 716*315.С высотой понятно, а как с шириной и глубиной быть?
кухонщик
кухонщик
23.07.2008 в 22:26:58
ширина 315, глубина 315, необходимо точно знать радиус!
Чепик
Чепик
24.07.2008 в 10:12:33
С полукруглыми фасадами лично я работаю с каждой индивидуально,так как они хоть и стандартные но немного отличаются по размерам друг от друга,так уж гнут их.
kolos
kolos
24.07.2008 в 11:12:40
Проблема в том ,что приходится подстраиваться под размер фасадов.Так что если промахнусь с глубиной,то все верхние шкафы пролетят.
Чепик
Чепик
24.07.2008 в 11:14:30
А Вы глубину не трогайте,а подгоняйте ширину... +-5 мм по ширине для Вас думаю не критично.
kolos
kolos
24.07.2008 в 11:38:32
+-5мм не критично,как раз 1 см где-то запас остаётся,но как подгонять,когда фасады будут заказываться в последнюю очередь.Мне вот посоветовали,что размер секции вместе с фасадом должен быть 350* 350мм.Как вы считаете ,похоже это на правду?Никогда не имел дело с закруглёнными фасадами,боюсь накосячить.
Чепик
Чепик
24.07.2008 в 13:18:42
kolos написал : Как вы считаете ,похоже это на правду?
Вот тут врать не буду не видя в живую сам фасад.
kolos написал : размер секции вместе с фасадом должен быть 350* 350мм.
В основном всегда размер сходился,был момент фасад оказался меньше и что бы не выйти из габарита сыграли вкладной петлёй,то есть у стены виден торец ЛДСП 16 мм.,клиент принял,посчитал-что так и должно быть. Торец кстати потом закрылся наличником от двери входа на кухню.
