Гость написал:
kolank написал :
Купил я все таки Крота и притом без реверса.
Сейчас интересует как устроен реверс. Чего меняется, учего добавляется.
Вроде заводится нормально.
Как я понял двигатель там от мопеда, 50 кубовый.
2Gru Цилиндр имеет стальную гильзу или нет.
По мне вроде должен.
Как объстоят дела с перегревом.
Как я понял в течении 10 лет поршневую больше не меняли.
Насколько глубоко вгрызаются в землю ножи.
Для картошки пойдет или нет.
Нужен окучник или с ним тяжело работать.
В общем нужна имфа, вся что есть.
Снег сойдет пойду пахать. :)
Вам привет.
У меня крот около 8 лет.
Пару раз обрыволо верёвку и всё.это ведь расходный материал,и ремонтируется на месте.вот и все проблемы!
Проблем никаких.
Самое главное хорошо обкатать двигатель.
Для него подойдёт,окучник,картофеле копалка,но для этого надо приобрести железные колёса,и утежелители.
канешно это использовать лучше с реверсом!!!!!!
Апарат всётаки лёгок.
А насчёт реверса,это только менять редуктор.Потому что переключение поисходит в нём!:mad:[/B][/B][/B]
А насчёт двигателя,заводить всегда надо с помошью подкачки бензина,и никаках проблем,это мне посоветовал товарищ у которого крот гораздо дольше в эксплуакации!
Гость, Апарат всётаки лёгок. Ложу на передок шестерёнку кг 15. Он её даже не чувствует, но пашет знатно. И в догонку вопрос:"Каким макаром происходит возврат заслонки в закрытое положение при убавлении газа. Пружина 3(согласно инструкции) полностью ослаблена газ полностью убран, а рычаг 8 не уходит до конца.
Гость написал:
kolank написал :
Вам привет.
Проблем никаких.
Гость, Спасибо.
