Admin
Admin
Админ
24.07.2008 в 22:01:51
Уважаемые участники конференции. В продолжении тем с опросами – тема о ЭШМ (эксцентриковые шлифовальные машинки). В теме опрос - кто каким инструментом пользуется и комментарии к нему по шаблону
МОДЕЛЬ: ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ДОСТОИНСТВА: НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):
Опрос будет пополняться моделями, которые укажут пользователи (поэтому просьба: точнейшим образом указывать маркировку и торговую марку). Голосовать в опросе можно по нескольким моделям и несколько раз (в т.ч. изменяя свои предпочтения). Модератор будет ежедневно вносить в опросник модели, о которых выскажутся в данной теме. В голосовалке они будут располагаться в алфавитном порядке.
ГОЛОСОВАЛКА (жмите сюда и голосуйте)
hitman_II
hitman_II
24.07.2008 в 22:56:16
МОДЕЛЬ: AEG EX 150 E ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2008 ДОСТОИНСТВА: две величины амплитуды 3,2/6,4 мм, металлическая тарелка, длинный резиновый шнур, хорошая система фильтрации, удачный пылесборник, отлично держит шкурку, большая производительность НЕДОСТАТКИ: недостатков нет, есть неудобства большие и маленькие, все описывались на вудтулзе остановлюсь кратко: маленкие неудобства - заторможенность при нажатии на кнопку запуска :cool: , приличный вес, одной рукой шлифовать возможно, но не очень удобно даже в горизонтальном положении, трудно вычистить (при отсутствии пылесоса)
большие неудобства - пожалуй тока чемодан, он просто огромен, при упакованной машине центр тяжести смещен относительно ручки, таскать не удобно все время ”клюет”, маловато места внутри для запихивания расходникову меня влезает только 3 уп. шкурки по 5 листов в клапан крышки еще столько же можно кинуть в чемодан. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): поработав полгода понял что в качестве единственной шлифмашинки не годится, надо брать еще одну скорее ленточную, пригодна для большого съема материала, прада без пылесоса весь обрастаешь пылью :help, если съем материала маленький то практически вся пыль уходит в пылесборник, качество шлифовки превосходное несмотря на неудобства я доволен, инструмент заслуживает твердой пятерки
Alex21
Alex21
25.07.2008 в 11:17:56
МОДЕЛЬ: AEG EX 150 E ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2007 г. ДОСТОИНСТВА: хорошая прикладистость (не в последнюю очередь - за счет удачных обрезиненых рукояток), минимум вибраций, две величины амплитуды 3,2/6,4 мм, хорошее крепление тарелки (без перекосов и смещений), длинный резиновый шнур, большая производительность. После разборки выяснилось: очч надёжная конструкция муфты эксцентрика, практически это самостоятельный блок в алюминиевом корпусе - пробуждает надежду на долгую и стабильную работу. Кроме того, конструкция машинки такова, что в случае нужды можно будет довольно легко пересадить на неё любой другой подходящий двигатель. НЕДОСТАТКИ: практически все отмечены hitman_II
  • плохой пылеотсос в штатный мешок, который к тому же без пылесоса плохо вытряхивается. Патрубок пылеотвода сделан так, что пылесос подключается без проблем, но - терпеть не могу таскать его шланг за собой!
  • тяжёлая - при работе по плоскости оно вроде как плюс - давить дополнительно не надо, но при работе на весу очч быстро начинает напрягать
  • тормозит при включении - плавный пуск в ней, что ли? лучше бы тормоз тарелки сделали - остановка после выключения очч длительна
  • чемодан - сразу подарил другу: большой, бестолковый, неудобно носить из-за смещения ЦТ.
  • расположение кнопки переключения амплитуды - как-то она уж больно все время под рукой, постоянно кажеться, что вот её случайно зацепишь и переключишь... хотя после разборки выяснил - это невозможно в принципе, эта кнопка включает реверс, и при нажатом пуске блокируется. Пиктограмма режима амплитуды читается отвратительно.
  • на саморезах под Т-10 её собрали враги - разобрать с помощью биты гемор, с ней не везде подлезешь, а обычной отвёртки с таким носом найти не удалось ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Меньше чем через полгода обломился хвостовик якоря, входящий в муфту. Сервис признал: да, случай гарантийный... тока якорей запасных нет, и достать не можем - Малайзия, где они делаются, просьбу на з/ч просто игнорирует. Прождав 2 месяца, сходил к своему токарю, который сделал мне "протез" на вал и 4 проставки между корпусом и муфтой ("протез" удлиннил вал на 10 мм - по-другому отцентрироваться не получалось) - за час всё восстановил, все опять работает. Хотя машинка стала сильнее греться - из-за проставок венитлятор вышел из своего кольцевого огражения, его эффективность снизилась. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): как тяжёлая орбиталка машинка хороша. Главный минус - отвратительное пылеудаление, хотя то, что штатный мешок изначально тряпичный уже плюс - на одноразовых не разоришься. В пару ей использую Макиты ВО5021 и 5010 - это перекрывает весь спектр работ в мастерской.
-------Дополнение от 13.02.2009: В добавление по AEG EX 150 E: Перед НГ заклинило подшипник на муфте... оказывается снять его нельзя, запрессован намертво! При попытках демонтажа разломал фланец крепления тарелки, но подшипник всё равно не сташил. Пришлось его разбивать. Замер шейки эксцентрика, куда он садится, показал дикий натяг - 50 микрон! Положение опять спас знакомый токарь - проточил шейку, сделал новый фланец... А вчера опять поломка - сгорел блок электроники. СЦ отремонтировать не смог - откинули регулировку оборотов, замкнули напрямую...
Что-то мне это перестаёт нравится - 3-я серьёзная поломка за полтора года!
Alex21
Alex21
25.07.2008 в 11:32:21
МОДЕЛЬ: Макита ВО5021 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: первая - декабрь 2002 г., вторая - сентябрь 2006. ДОСТОИНСТВА: отличное соотношение цена/качество. Хорошая прикладистость машинки, удобное ведение по обрабатываемой поверхности. Отличное пылеудаление в штатный мешок. Отличное крепление шлифовальной тарелки - машинка работает без перекосов и вибраций. Благодаря тормозу тарелки - её быстрый останов. НЕДОСТАТКИ: короткий шнур питания. Грубое исполнение вспомогательной рукоятки - форма хоть и удобная, пластик скользкий, с заусенцами и острыми краями. Первая машинка была в комплекте с тканевым мешком - очч хорошо, вторая - с бумажным, и найти мешок на неё так и не удалось. Недостаток в моральном плане - на машинках аж 5 (!) лейбов насчёт мест изготовления: Америка, Великобритания, Япония, Малайзия, и кто-то там ещё (уже запамятовал). Следы заметают, что ли? ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: первая машинка банально сгорела в работе. Отслужила 4,5 года - производитель вообще-то обещает в инструкции 5 лет службы :) . Пошел в сервис - сначала сказали сгорел якорь, потом мол - не, и якорь, и статор... короче плюнул, купил новую. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): ОТЛИЧНЫЙ АГРЕГАТ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ!!! Настоятельно рекомендую всем желающим в домашнюю мастерскую. Для работ вроде шлифовки пола конечно не предназначен, но аккуратно отшилфовать скажем дверцы шифонера или ножки табуретки - её стихия. При дооснащении соотв. расходкой подходит и для шлифовки кузова и полировки автомобиля - тоже пробовали, нормально получается.
Alex21
Alex21
25.07.2008 в 11:45:32
МОДЕЛЬ: Макита ВО5010 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: презент от Макиты за участие в конкурсе за октябрь 2007 г. ДОСТОИНСТВА: маленькая, позволяет забираться в любые закутки. Хорошо удаляет пыль. Отличное крепление шлифовальной тарелки - машинка работает без перекосов и вибраций. Благодаря тормозу тарелки - её быстрый останов. НЕДОСТАТКИ: короткий шнур питания. Неудобная компоновка - при хвате сверху, после работы в течении 10-15 минут, кисть начинате ныть. По-другому особо не возьмешь - выключатель оказывается не под пальцем. В комплекте - бумажный одноразовый мешок с рамкой, прикупить дополнительный тканевый не удалось. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): неплохая машинка для мелких непродолжительных работ. В качестве единственной навряд ли справится, но как дополнение к мощной, на подшлифовки, подходит неплохо. Главное неудобство (хотя с другой стороны - может и достоинство, повышающее гибкость при обработке сложных поверхностей) - верхний хват.
муня
муня
Ульяновск
04.09.2008 в 20:47:49
МОДЕЛЬ: Де Волт 26410 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2008 ДОСТОИНСТВА: мощная,тарелка на150, двойной эксцентрисест, длинный резиновый кабель,алюминевое шасси,удобно лежит в руке(руках),высокая производительность,хорошее пылеудаление НЕДОСТАТКИ: немного замороченное включение эксцентрика,нет кейса, крепление тарелки одним винтом(хотя не подводило),всё-таки тежеловата ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): твёрдая 5,доволен как удав.
geiby
geiby
Донецк
13.11.2008 в 11:36:06
МОДЕЛЬ: RYOBI ERO-2412VN ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2008 ДОСТОИНСТВА: Маленькая, удобная. Почти полностью прорезинена. Удобно браться как спереди, так и всерху. Индикатор подключения питания. удобный выключатель. Длинный шнур питания. В тканевой пылесборный мешок, почти полностью вобирается пыль. Поэтому не использую пылесос-так удобнее. кейс(очень удобно так как пользуюсь не каждый день). Регулировка скорости. Тормоз подошвы. НЕДОСТАТКИ: В комплекте шкурка низкого качаства. После прилипа-отлипа, второй раз уже не липнет. Купил качественную - все ОК. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Ехал за макитой 5010, но легла в руку именно руоби. Был приятно удивлен ценой. Нужна была именно одноручная, в отличии от 5010 с регулировкой оборотов Доволен машинкой.В осномном держусь за прорезиненную переднюю часть.
Ansem
Ansem
Иваново
13.11.2008 в 14:19:43
МОДЕЛЬ: BOSCH GEX 150 Turbo Professional ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2007 ДОСТОИНСТВА: Мощная. Достаточно производительная. Есть "типа турборежим". Регулировка скорости. Тормоз подошвы. Длинный гибкий резиновый шнур(собственно как у всего синего боша). Корпус аля "маленькая синяя бошевская болгарка", тоесть достаточно тонкий, держать удобно. НЕДОСТАТКИ: Огромный, просто здоровенный кейс. Больше только у рубанка наверно, а может и не больше. Показалось (вернее даже не показалось, а это факт), что движение плоскости подошвы не перпендикулярно оси ее вращения (типа есть "восьмерка"). Довольно таки дорогой аппарат. Около 9 килорублей. Нет пылеотсоса. Тоесть по хорошему работать только с пылесосом. Вернее без пылесоса тоже можно, но это будет работа в облаке пыли. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Сразу как только купил. Через пару дней. Из за "восьмерки". Сдать обратно не хватило духу. Может просто не умею ей работать подумал. Сервис написал исправна, так все и должно быть. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Возможно я не умею ей работать, но мне кажется что движение в виде "восьмерки" наверно всеже не правильное. Но может так и нужно. В начале она у меня по заготовке вообще летала как ненормальная, после вроде приловчился прижимать не всю плоскость и дело пошло. Вибрация при работе весьма приличная. Пальцы на руках немеют после часа работы, но правда дело было зимой в гараже, возможно холод этому тоже способствовал :-) Общий итог - вроде бы как я не испытываю от этого инструмента удовлетворения, как это было со всем прочим синим бошем, владельцем которого являюсь. Более того это пока самый дорогой электроинструмент что у меня имеется, и вот такие загогули... PS Щупал после покупки 125 Гекс тихий, ровный. приятный. причем еще старого образца, сейчас то они еще поновей модельку выпустили.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
26.01.2009 в 20:12:58
МОДЕЛЬ: BOSCH GEX 125-1 AE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2009 ДОСТОИНСТВА: отличная эргономика (форма, ухватистость, вес), качественное изготовление и подгонка всех элементов (по крайней мере внешне), длинный резиновый шнур, низкая вибрация на корпусе во всем диапазоне регулировок (длительная работа не сушит руку), эффективный съемный легкоочищаемый пылесборник, возможность подключения пылесоса вместо штатного пылесборника, очень удобный чемодан с карманом для расходки и встроенным кондуктором для "правильного прилепления шкурки"
НЕДОСТАТКИ: пока не удалось обнаружить в продаже сменную тарелку (хотелось бы доукомплектовать инструмент более мягкой тарелкой для работы с криволинейными поверхностями) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:- ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):машина куплена в первую очередь для домашних мебельных работ. По результатам тестового первого дня можно смело утверждать, что приобретение очень удачно. Изначально планировалась покупка какого-нибудь бюджетного девайса для срочной работы - в магазинах был с пристрастием пересмотрен весь ассортимент аналогов (т.е. ЭШМ 125мм) стоимостью до 2,5 т.р. - порядка 10 машин, начиная от Спарки, Скила и B&D, и заканчивая Бортами и иже с ними. Результат - вернулся за этим бошиком, ибо это, несомненно, принципиально иной уровень за сопоставимые деньги (3330 руб.) В процессе испытаний из старого грязного и покоцанного мебельного щита была изготовлена гладильная доска, т.е. испытания проводились в продолжительном режиме работы и с разными абразивными материалами - от обдирочных до тонкой шлифовки.
Результат - отлично! Отдельной похвалы заслуживает система пылеудаления. Штатный пылесборник справляется прекрасно, и очень легко чистится. Подключение пылесоса целесообразно только при продолжительной работе - для того, чтобы не отвлекаться на чистку наполнившегося контейнера.
sstetsen
sstetsen
27.01.2009 в 00:37:13
МОДЕЛЬ: BOSCH GEX 125-1 AE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008 ДОСТОИНСТВА: Почти во всём согласен с Eddy21. Почти. НЕДОСТАТКИ: Недостаточно герметичное соединение крышки пылесборника с корпусом, проявляется при длительной работе мелкими шкурками, из щели мелкая пыль лезет. Тормоз подошвы номинальный, после легкой приработки тормозящей "юбки" (пара дней) подошва на холостых раскручивается достаточно сильно, наделать "залысин" на изделии можно, если забыться. Сменных подошв в продаже действительно нет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В принципе, шлифовалка неплохая. Форма в самом деле удобная - можно и одной рукой, и двумя при необходимости ухватиться, и задом наперед за корпус взять. Таки да, вибрирует не сильно. Пылесборник имеет многоразовый фильтр, не нужно никаких мешков, крышку открыл и аккуратно высыпал, высыпать только часто приходится. Но есть и недостаток: открывать крышку и высыпать из контейнера надо внутри полиэтиленового пакета, иначе не только мусорное ведро, но и вся квартира в мельчайшей пыли будет. Мешок бумажный, например у Макиты, закрыл - и выбросил. Мешков только не напасёшься... В общем, для дома - неплохой вариант, как по функциональности, так и по деньгам.
n-p-n
n-p-n
05.02.2009 в 11:48:06
МОДЕЛЬ: BOSCH GEX 125-1 AE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 01.2009 ДОСТОИНСТВА: хороший диапазон производительности. на минимальных оборотах работает тихо и аккуратно. На максимальных - быстро, но шумно. Хорошо дополняет мощную ШМ - ЛШМ Макита 9911. Очень удобно, что есть хороший пылесборник, большая асть пыли остаётся в нём. Однако, надолго его не хватает, приходится прерываться и вытряхивать. Лучше это делать над мокрой раковиной, и тут же всё смывать, особенно сложно избавиться от мелкой пыли (при шлифовке шкурками от 180 и выше.) Лёгкая, хороший кабель. Тормоз работает средне. Просто придерживает обороты на ХХ. НЕДОСТАТКИ: Небольшой объём пылесборника, но это дань компактности прибора. Почему-то после выключения из сети вилка бьётся током. Что-то недоглядели в схеме. Разрядный резистор не поставили... ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): мне нравится. Удобная, тихая (в основном гоняю на сниженных оборотах.) Негрязная. Для квартиры это важно.
