andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.06.2012 в 12:39:50
а при каких событиях в щитке возможно его загорание открытым пламенем? при условии, что щиток честно проходит испытание проволокой?
Integrator
Integrator
Николаев
08.06.2012 в 10:02:42
andrewkhv написал : а при каких событиях в щитке возможно его загорание открытым пламенем? при условии, что щиток честно проходит испытание проволокой?
Если честно проходит испытание проволокой - это уже хорошо. Думаю, в этом случае пластик будет самозатухающим. А насчет открытого пламени - если, например, так: ослабление контакта - нагревание - дальнейшее ухудшение контакта - дуга?
SVKan
SVKan
08.06.2012 в 10:28:57
Когда пожар будет и будеть гореть все вокруг... :)
deepJohn
deepJohn
21.08.2012 в 22:56:33
Распаечные коробки под дерево Hegel и Рувинил не берите - полыхают как сено. Так что поиск распаечных под дерево продолжается. Мне вообще кажется, что распаечные коробки - самое слабое звено. Я уже склоняюсь к тому, чтобы взять коробки любого цвета и обклеить сверху пленкой. Не подскажете негорящие коробки для открытой проводки размера около 75х75?
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.08.2012 в 23:44:10
deepJohn написал : Не подскажете негорящие коробки для открытой проводки?
Сюда загляните: www.kopos.ru/site/index.php Kopos Kolin, Чехия. Коробки, короба, трубы и прочий электромонтажный хлам из негорючего ПВХ.
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.08.2012 в 00:07:32
Регулярный осмотр и профилактика электрооборудования. Иначе ничего не поможет, даже металл. Известны случаи сгорания коровников и других с/х объектов при отказе защиты во время замыкания на заземленную трубу, в которой проложена проводка. Стенку стальной трубы 3 мм прожигало дугой насквозь и расплавленный металл капал на деревянный пол.
Башмак
Башмак
30.08.2012 в 00:47:31
Бросьте вы страдать из-за горючести. Сейчас сложно найти негорючий подрозетник,а вы про щиток. Всё зависит от качества и правильности монтажа. Что же сделаешь,если в России такой дурдом: из-за какой-то мелочи строжат,а самое главное - горючие материалы разрешают продавать. Это то же самое,что с курением - легче повысить цены,придумать запреты,чем что-то сделать,чтобы помочь зависимому бросить курить.
alexandrnew
alexandrnew
19.03.2013 в 11:13:09
Мда, получается все грустно с пластиком... да и с самими автоматами - тоже нехорошо. насколько я понимаю - 100% не будут гореть и плавится советские автоматы, черные из хрупкого материала...
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.07.2013 в 21:42:55
Integrator написал : Если честно проходит испытание проволокой - это уже хорошо. Думаю, в этом случае пластик будет самозатухающим.
Думаю, рулон туалетной бумаги и полиэтиленовая крышка для банки из магазина хозтоваров так же успешно пройдут испытания проволокой, как и щиток АВВ UK500 из полистирола, отвечающий стандарту UL94 V2. Самозатухание - это не тесты раскаленной проволокой, а свойство материала. Подожгите щиток АВВ UK500 и розетку АВВ из поликарбоната, щиток не потухнет, а розетка потухнет. А испытания проволокой пройдут и щиток, и розетка. И любая картонная коробка из под шоколадных конфет, если не пытаться раздувать пламя во время испытаний. :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.07.2013 в 13:11:51
Встраиваемый щиток на 8 модулей ОрtiВох Р-ВVK-2-08-IР40. Артикул 117940. Серый корпус, белая крышка с черной прозрачной дверцей. Внутри корпуса и с обратной стороны крышки маркировка АВS РС 850 градусов. Из описания: Материал - самозатухающий термопластик, стойкость к воспламенению при 650 градусов (проволока по ГОСТ 27483 (МЭК 60695-2-1)). Корпус по ГОСТ Р 50827 (МЭК 670). Про крышку с дверцей не скажу, не пробовал, а что касается корпуса - весь этот бред про самозатухание - это наглая и циничная ложь. Горит и не думает затухать.
ksiman
ksiman
21.07.2013 в 13:35:35
Подавляющее число пластиковых щитов и боксов прекрасно горят и затухать не собираются. К сожалению, остаётся с этим мириться:(
