Испытания огнём спички показали (продолжение4) -
- Коробки распаечные открытой проводки - пояснения из сайта Электромонтажа
(мои в скобках - Leonid53)
Для открытой проводки.
Степень защиты: IP54.
Материал: термопласт серого цвета, огнестойкий.
Температура плавления: 750 °C.
(на самом изделии есть изображение перечёркнутого пламени)
Изготовитель: ELSO (Германия).
(на изделии написано HKK)
Номер по прайс-листу Электромонтажа: К1629
(сертифицирован по VDE) - плавится, но не горит
- Для открытой проводки.
Степень защиты: IP55.
огнестойкий до 80 °C. (хотите, смейтесь!)
Изготовитель: Spelsberg (Германия).
Номер по прайс-листу: К1639
Коробка какая-то мягкая и в 2 раза дешевле, чем предыдущая.
Надписей внутри и снаружи значительно меньше
(на изделии написано els).
особенностью обеих моделй является наличие ушек по бокам -
поэтому-то я их и не купил сразу :(
К0540. Коробка DE9340 пластиковая 98х98х52мм с мембранами IP55 10 вводов
(Hensel Германия) - (Сертифицирована по VDE. Шикарная коробочка, резать было жалко -
отщипнул кусочек перемычки изнутри, чтобы вида не портить, но зря осторожничал) -
плавится, горит и не затухает
К0301. Коробка LX35001-A распаечная АБС-пластик D=65мм Н=35мм с сальниками IP44
(Люксэл Москва)
попробовать высокотемпературный LUXEL не получилось - была закуплена не та коробка :(
К0323. Коробка LX35001-AV распаечная АБС-пластик (Люксэл Москва) ПВ-0 (950 С) -
(может, куплю эту и проверю на горючесть, если погода позволит -
они красивее, чем с "ушами")
- К1676. Коробка Elfo 050-00 распаечная пластиковая с сальниками D=60мм Н=35мм
(Элекс Москва) (на коробке написано ELFO)
Для испытаний огнём (как в мрачные годы Средневековья :) ) были выбраны
коробки маленького размера - по экономическим соображениям,
и соответственно, по разумным ценам. Надеюсь, что и большие коробки
тех же марок имеют такие же пиротехнические особенности.
Может быть, эти испытания помогут кому-нибудь с выбором изделий
при доставке по почте :)
И цены не всегда напрямую связаны с горючестью материала -
может это и в самом деле не очень важно?
