ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2008 в 12:33:59
Leonid53 написал : трёхфазным АВ В16 с характеристикой С
Если дополнить начинку внешнего щитка противопластиковым ;) УЗО, тогда можно успокоиться: щитки причиной пожара уже не станут.
avmal
avmal
05.08.2008 в 12:37:55
Как-то не стыкуется - не может быть у автомата В16 характеристика С.
Leonid53
Leonid53
05.08.2008 в 13:03:43
avmal написал : Как-то не стыкуется - не может быть у автомата В16 характеристика С.
конкретно там стоит российский АВВ автомат защиты 3Р на 16А 4.5 kA S233R C16
что касается выноса противопожарного УЗО во внешний щиток - можно конечно, но впихнуть сложновато будет, кабели толстые, а их придётся гнуть
А скажут специалисты - надо мне выносить в уличный щиток противопожарное УЗО, если в доме щиток пластиковый?
nsn
nsn
05.08.2008 в 14:00:48
S.Jobs написал : Розетка двойная с заземлением открытой проводки Этюд («Schneider Electric»)
Спасибо, очень порадовало. Тоже как раз купил несколько розеток/выключателей/переключателей Этюд на дачу, хотел вырезать для них подложки из оцинковки на всякий случай, но, глядючи на результаты этого теста, думаю, что, может, и не стоит заморачиваться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2008 в 14:06:21
Leonid53 написал : кабели толстые, а их придётся гнуть
Шину вниз сместить - и всё замечательно поместиться.
А почему рабочий ноль идёт не через счётчик? Непорядок, надо поправить. Цвет изоляции перемычек тоже неправильный.
Запасайтесь перемычками правильной раскраски, вызывайте стоматолога - пущай меняет. Шину на нижнюю рейку, автомат по центру верхней рейки, УЗО справа. Ноль на вход УЗО со счётчика, а не с шины. Понятно, что пофиг - но для порядку-то?! Перемычка между шиной и корпусом щитка тоже не просматривается. :cool:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.08.2008 в 14:16:48
ВТБ! написал : А почему рабочий ноль идёт не через счётчик? Непорядок, надо поправить. Цвет изоляции перемычек тоже неправильный.
ИМХО, не те проблемы, чтобы голову себе морочить, да еще со "стоматологами" связываться. Наоборот, исключение счетчика из нулевой цепи благоприятно сказывается на ее надежности. А уж по обслуживаемости - так и вовсе небо и земля :). А на работе счетчика такое подключение никак не отражается.
ВТБ! написал : Перемычка между шиной и корпусом щитка тоже не просматривается.
А вот это хуже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2008 в 14:19:02
Kamikaze написал : со "стоматологами" связываться
У автора они "свои", пломбируют и принимают не по инструкциям, а "по понятиям".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2008 в 14:21:36
Kamikaze написал : не те проблемы, чтобы голову себе морочить
Примерно того-же порядка, что и кремация пластика. :) Вдруг пьяный электрик фазу с нолём спутает из-за голубой изоляции? ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.08.2008 в 14:22:51
ВТБ! написал : У автора они "свои", пломбируют и принимают не по инструкциям, а "по понятиям".
Тем более, работает, приняли и опломбировали - и славненько. Не мешай технике работать :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.08.2008 в 14:28:32
ВТБ! написал : Вдруг пьяный электрик фазу с нолём спутает из-за голубой изоляции?
Меньше будет электриков, которые нарушают все возможные инструкции и лазят в электроустановку не обесточив и не проверив отсутствие напряжения заведомо исправным указателем.
Это сколько же надо выпить, чтобы принять перемычку от 3р АВ к счетчику и обратно за ноль, пусть даже она и голубая?
Leonid53
Leonid53
05.08.2008 в 14:45:05
ВТБ! написал : Шину вниз сместить - и всё замечательно поместиться.
а надо ли? вызов "стоматолога" обойдётся в 2000 руб. - плата за отключение на трансформаторе. Ещё придётся вместо УЗО в домашнем щитке ставить туда какой-то выключатель. Курск не делает 4Р выключатели, а Шнайдер и Легран делают только на 32 А или 63А - скачок цен в 2 раза. А у меня ОПН защищены плавкими предохранителями на 32 А - всё сразу поплывёт :( Если надо будет ставить выключатель, то поставлю на 32 А - не самое серьёзное нарушение, я думаю, будет.
Вот если уж точно надо, то тогда...
К расцветке они относятся с полным пренебрежением :(
P.S. В общем, не зря я эту дополнительную реечку прикручивал, что внизу панели блестит :)
