Leonid53
Leonid53
05.08.2008 в 14:52:38
Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от ВТБ! Перемычка между шиной и корпусом щитка тоже не просматривается. А вот это хуже.
её роль играет толстый жёлто-зелёный провод, идущий на заземление. Этот провод соединен с корпусом щитка сзади коробки
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.08.2008 в 15:16:12
Leonid53 написал : А у меня ОПН
А с этого места поподробней. Где стоят ОПНы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2008 в 15:28:10
Leonid53 написал : а надо ли?
При TN не очень-то и надо. :)
Leonid53
Leonid53
05.08.2008 в 15:29:26
Kamikaze написал : А с этого места поподробней. Где стоят ОПНы?
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=480940&postcount=57
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.08.2008 в 15:50:07
2Leonid53 А теперь гляньте тему "Пожар в щитке" - причиной стали ОПНы, а у Вас они в пластиковом щите на деревянной стене...
Ввод от уличного щитка на верхние клеммы 4р УЗО? Предохранители на ОПНы 32А при 16А-автоматах в ВУ?
Leonid53
Leonid53
05.08.2008 в 16:54:32
да, именно так
так в той теме у человека не было плавких предохранителей в цепи ОПН, а вводный автомат был на 50 А, как я понял. У меня ОПН от АстроУЗО, но если их пробьёт, а входной УЗО в пластиковом щитке не сработает, то тогда и сгорят эти на 32 A плавкие. Это в случае, если не сработает ВА на 16 А трёхполюсный в уличном щитке. Ставить же плавкие на меньший ток смысла нет - это уже когда всё другое откажет. Что не так?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.08.2008 в 17:04:12
Leonid53 написал : так в той теме у человека не было плавких предохранителей в цепи ОПН, а вводный автомат был на 50 А, как я понял.
Там в ОПНе предохраниель встроенный, не помог. Даже при 16А при длительном перенапряжении мощность на ОПНе будет огромная для его размеров и условий охлаждения, например, 16А*300В=4,8кВт.
Leonid53 написал : а входной УЗО в пластиковом щитке не сработает
Kamikaze написал : Ввод от уличного щитка на верхние клеммы 4р УЗО?
Leonid53
Leonid53
05.08.2008 в 17:08:15
Kamikaze написал : ?
да
я не знаю, что у него не помогло - если сгорит один из ОПН, то должно сработать УЗО. Не китайское, конечно
И как это у него сгорел ОПН так, что ток установился именно 16 А, а не больше? Ведь на больший ток должны были сработать остальные приборы - почему не сгорел встроенный предохранитель? Он был на какой ток откалиброван?
ИЭК - не держим
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.08.2008 в 17:12:28
Leonid53 написал : да
Т.е. мимо (перед) УЗО. Если данные ОПНы не имеют внутренней защиты от длительной перегрузки, перегрева и воспламенения, то при длительном перенапряжении (выше порога ОПНа) пожар в щитке гарантирован.
Leonid53
Leonid53
05.08.2008 в 17:16:38
согласен
Должен сработать входной автомат на 16 А Если он пригорит, то выгорит плавкий предохранитель Между входным щитком и в доме - около 20 метров кабеля. Слишком быстрый всплеск погасит
P.S. Про пороги АстроУЗО надо освежить информацию, но это не 400 В, а больше там взяться неоткуда, кроме как от грозы
Leonid53
Leonid53
05.08.2008 в 17:26:15
Может быть надо ОПН после УЗО поставить? Тогда уж точно, если один из них "потечёт", то УЗО сработать должно
Как написано в описании - эти ОПН являются вспомогательными. Может быть именно это и имелось в виду, что они должны быть защищены?
Но не будет ли тогда УЗО срабатывать от каждого грозового импульса? УЗО у меня на 300 мА утечки, ток 40 А Легран.
