ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2008 в 17:33:16
Leonid53 написал : Может быть надо ОПН после УЗО поставить?
Тогда УЗО надо типа S.
Leonid53
Leonid53
05.08.2008 в 17:44:24
а может просто отключить плавкие предохранители и тогда уже ОПН не загорятся?
Интересно, а моё УЗО успеет среагировать на грозовой импульс - может быть и таким можно обойтись?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2008 в 17:49:15
Leonid53
Если поставить ОПН ниже обычного УЗО, тогда оно может сработать при разряде молнии - утечка-то будет. На мой взгляд, входного С16 более чем достаточно для защиты на случай пробоя варистора.
Leonid53
Leonid53
05.08.2008 в 19:00:26
http://www.uzo.ru/techdoc/uzo0807.html
Рис. 8.18. Схема электроснабжения коттеджа с системой TN-C-S (вариант 3) При большом количестве групповых цепей рекомендуется применение этажных распределительных щитов — РЩ1, РЩ2, РЩ3, а также применение защиты от грозовых перенапряжений — ОПН (например, АСТРО*ОПН-12/0,4).
Вроде всё именно как у меня и рекомендуют - тут даже плавких предохранителей нет
Leonid53
Leonid53
05.08.2008 в 19:16:56
Kamikaze написал : Если данные ОПНы не имеют внутренней защиты от длительной перегрузки, перегрева
АстроУЗО имеют - там должны кнопочки выскакивать
Но настоящую гарантию даёт только тот, кто всё наперёд знает - у разных народов его по-разному называют
Leonid53
Leonid53
07.08.2008 в 21:51:54
Испытания огнём спички показали (продолжение 6) -
Leonid53 написал : попробовать высокотемпературный LUXEL не получилось - была закуплена не та коробка К0323. Коробка LX35001-AV распаечная АБС-пластик (Люксэл Москва) ПВ-0 (950 С) - (может, куплю эту и проверю на горючесть, если погода позволит - они красивее, чем с "ушами")
проверил - не горит
нашёл и негорючий бокс - АВВ (проверял по креплениям на стену Б2525 - сам бокс не жёг) Е2503. Бокс 12650 навесной 10 модулей прозрачная дверь без клеммника IP55 (ABB)
Зато для ящика с импульсным блоком питания пришлось покупать больший в 1.5 раза по высоте металлический ящик вместо аккуратного беленького курского на 12 элементов и в 2 раза дороже...
S.Jobs
S.Jobs
10.08.2008 в 20:59:20
Я тут недавно спрашивал про не горючую термоусадку. Посмотрел повнимательнее и нашел в прайсе empo термоусадку из ПВХ, пр-ва Загорский ОЗП. http://www.electro-mpo.ru/card5625.html Проверил. Не горит. :) Теперь полиэтиленовой пользоваться больше не буду.
А вот установочная коробка хоть и из > пластмасса... ...огнестойкая
и > Температура плавления: 850 °C.
http://www.electro-mpo.ru/card4402.html Загорелась как миленькая и горела до тех пор пока вся не выгорела. :(
Еще проверил на горючесть пластик, из которого сделана комплектная вставка для подключения труб, а не кабель-каналов, ABB Unibox для настенной установки. Горит. :( А вот пластик, из которого сделана рама, к которой прищелкиваются din-рейки, не горит. :net: Еще надо проверить пластик верхней панели/дверцы.
Кабель-каналы Рувинил из ПВХ еще проверил, не горят, что и ожидалось вообщем. ПВХ есть ПВХ. :)
S.Jobs
S.Jobs
12.08.2008 в 01:02:18
Коробки Тусо установочные универсальные 1 пост («Рувинил», Москва) http://www.electro-mpo.ru/card12188.html Материал: термопластик. :( Горит сволочь и не затухает. А эти коробки так подходят к кабель-каналам Рувиниловским.
iale
iale
12.08.2008 в 01:21:10
S.Jobs написал : Я тут недавно спрашивал про не горючую термоусадку. Посмотрел повнимательнее и нашел в прайсе empo термоусадку из ПВХ, пр-ва Загорский ОЗП. http://www.electro-mpo.ru/card5625.html Проверил. Не горит.
Она из полиолефина. Недорогие ТУТ с подавлением горения обычно из этого пластика делают.
Uzver
Uzver
13.08.2008 в 07:49:45
Прочел всё обсуждение. Уважаемые, я как истинный параноик никогда не ставлю на стены из горючих материалов пластиковые щитки или боксы, если хозяин настаивает отказываю в данной работе. Беда у нас в том что очень много поддельного товара это раз и несоблюдения технологии производства пластиков это два.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2008 в 14:42:01
Uzver написал : никогда не ставлю на стены из горючих материалов пластиковые щитки или боксы
А распределительные коробки?
