Leonid53
Leonid53
14.08.2008 в 16:02:27
ВТБ! написал : А распределительные коробки?
так ведь и негорючие есть из пластика (см. выше)
Uzver
Uzver
14.08.2008 в 17:06:27
Коробки все проверяю. Выливаю 5 кубов бензина и поджигаю горит после выгорания бензина - нахрен. Проделываю сие порой на глазах изумленых продавцов на рынке.
Да пипл вы ещё попробуйте проверить гофры пластиковые, недавно тут одну поджег случайно... Так затоптать не удалось пришлось огнетушителем пшикнуть на неё.
S.Jobs
S.Jobs
15.08.2008 в 03:39:50
Uzver "Гофры" проверять смысла нет, пвх - не горят, пнд - горят.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2008 в 12:28:40
Leonid53 написал : так ведь и негорючие есть из пластика
Да я интуитивно их и взял к бюджетным Этюдам в кампанию. Поэтому результаты поджигательства порадовали...
avmal
avmal
15.08.2008 в 12:56:57
ВТБ! написал : результаты поджигательства порадовали...
Прямо пироманы какие-то ... :a
Leonid53
Leonid53
16.08.2008 в 11:09:58
с трудом себе представляю открытую проводку в каменном доме - там все норовят провод в штробу заложить :) Вывод - все эти дешёвые горючие коробки и розетки люди ставят в деревянные дома :(
Leonid53
Leonid53
18.08.2008 в 14:16:13
Leonid53 написал : нашёл и негорючий бокс - АВВ (проверял по креплениям на стену Б2525 - сам бокс не жёг) Е2503. Бокс 12650 навесной 10 модулей прозрачная дверь без клеммника IP55 (ABB)
к сожалению, горит
придётся на кусок оцинковки ставить :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2008 в 14:45:38
Leonid53
Если загорелась сталь - значит деревянный дом уже сгорел. Ставьте стальной щиток. ;)
Leonid53
Leonid53
20.08.2008 в 12:23:42
вообще, обилие электротехнических изделий из горючей платмассы обескураживает - интересно, а в Канаде какие изделия используют в деревянных домах?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2008 в 13:17:26
Leonid53 написал : обилие электротехнических изделий из горючей платмассы обескураживает
Попробуйте поджечь всю эту пиротехнику не открытым пламенем, а кабелями ВВГ/NYM под защитой УЗО 30мА и автоматов В16 при расчётном ТКЗ не более килоампера.
gesper
gesper
02.09.2008 в 03:11:29
Познакомился с продуцкией PlastElectro на неделе. Распаечные коробки порадовали своей продуманностью и удобством, по сравнению с Тусо, которые постояно на рынке попадаются. У Тусо широких (120*120) но при этом не высоких коробок найти не удалось, а у Пластэлектро самое оно нашел. http://ni.plastelectro.ru/index.php?catalog&setcat=9000009&podcat=80000016&numb=3 и вот еще понравились. http://ni.plastelectro.ru/index.php?catalog&setcat=9000009&podcat=80000016&numb=6 http://ni.plastelectro.ru/index.php?catalog&setcat=9000010&podcat=80000017&numb=21
