O_TER
O_TER
28.09.2008 в 10:11:48
Kvost написал : А кто производит ее еще меньших сестер?
А еще меньше-то зачем? Шпон резать? :) (В таком классе есть циркулярная пила - насадка на Dremel) С меньшими дисками было что-то у Skil-а и циркулярная навеска к дрели из Сарапульского "Универсала"
kvost
kvost
28.09.2008 в 10:14:48
O_TER написал : А еще меньше-то зачем?
Просто любопытно.
in my humble opinion
O_TER
O_TER
28.09.2008 в 10:16:41
O_TER написал : С меньшими дисками было что-то у Skil-а и циркулярная навеска к дрели из Сарапульского "Универсала"
Извиняюсь, у этих диски большим размером будут
кухонщик
кухонщик
kvost
kvost
28.09.2008 в 11:12:12
кухонщик написал : http://www.bosch-do-it.ru/boptocs2-r...object\_id=5965
Диск 130мм. Причем, глубина пропила такая же, как у Мафелл с 120мм диском.
snim
snim
Железнодорожный
28.09.2008 в 11:15:59
Крутил вчера в руках малявку от Скилла. Диск кажется 130. Усмехнувшись подумал, что умрет она на первой же ДСПине у меня при распилке вдоль листа 2,7м :) (а может и зря так подумал ;) )
А Сарапульская наладка неудобная - мотор у привода мощный, но очень длинная конструкция получается в бок.
O_TER
O_TER
28.09.2008 в 13:46:52
Все маленькое "условно хорошо" только до тех пор, пока не понадобится срочно найти новый диск...даже в Москве
vadia64
vadia64
Сызрань
28.09.2008 в 13:48:10
Скил, Кресс по моему ещё меньше. На фото с амер.сайтов видел пилу на диск 80-100мм, но производитель указан не был.
Kvost написал : но на фото все понятно
На фото форма зуба не видна, но видна маркировка с буквой "Z". К сожалению, у производителей
маркировка может быть разной. Видимо у Вас пильный диск с разведёнными зубьями . Зубья этого диска заточены попеременно влево и вправо и режут по очереди. Пильный диск с разведёнными зубьями - универсальный для всех типов древесных материалов. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ! Если предстоят работы по ЛДСтП, ламинату - лучше прикупить прямой-трапеция угол положительный , для алюминия, пластиков - прямой-трапеция угол отрицательный,
snim
snim
Железнодорожный
28.09.2008 в 14:41:36
Позвольте вопросик по БОШам ;) Все 55-е с электроникой, что я очень уважаю :) Немного разобрался и с разницей 55 и 55СЕ - первые, как я понял, без регулировки оборотов, СЕ - с регулировкой оборотов. Просто на сайтах путаница. У многих 55-я указана с регулировкой оборотов. А так ли уж надо эта регулировка оборотов? Для чего она может понадобится?
И еще, у GKS 160 обороты 5600, а у 55-х 5100-5200. ИМХО 5600 лучше.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
28.09.2008 в 15:43:57
snim написал : Все 55-е с электроникой, что я очень уважаю Немного разобрался и с разницей 55 и 55СЕ - первые, как я понял, без регулировки оборотов, СЕ - с регулировкой оборотов. Просто на сайтах путаница. У многих 55-я указана с регулировкой оборотов.
Ну чуть-чуть не совсем так :) С электроникой, а точнее - с константной электроникой только пилы с индексом CE (Constant-Electronic). Функции константной электроники несколько шире, чем просто регулировка оборотов. Это - поддержание постоянной скорости вращения диска независимо от нагрузки, плавный пуск, ограничение пускового тока, защита от перегрузки (как при перегреве от длительного тяжелого режима, так и при заклинивании диска), ну и регулировка оборотов, разумеется.
snim написал : А так ли уж надо эта регулировка оборотов? Для чего она может понадобится?
  • дополнительные возможности при работе с различными материалами - можно использовать спец. диски и резать металл, пластики, композиты и т.п.
snim
snim
Железнодорожный
28.09.2008 в 16:51:41
2Eddy21 Спасибо! Эх... Значит все-таки СЕ! А нет ли схожих функцилнально пил у других производителей? (подешевле)
