vrb
vrb
25.07.2008 в 20:31:53
помогите, пожалуйста, ц.у. (можно ссылкой) /опытом/здравыми рассуждениями
нужно самостоятельно закрыть канализацию (ПП) в квартире. трубы лежат в "норке", планирую зарыть их в норке "керамзитобетоном" + по опалубке сделать некоторый объем = "ступенька".
керамзитобетон нужен легкий, совсем легкий. из нагрузок - только плитка сверху, т е реально никакой ходяче-стоячей нагрузки. т е цель - просто заполнить, не оставлять пустоты
объем - примерно 0,25 м3 всего
есть крупный керамзит (1-1,5см и 1,5-2см) и цемент м500. песок - если понадобится, будет карьерный "атмосферной влажности"
**** нужно ли добавлять еще и песок? какая пропорция цемент-вода-керамзит(-песок)? / и!! в весовых частях или объемных?/ как это все мешать, чтобы не застыть с керамзитом в обнимку? можно/нужно ли добавить пва, чтобы, опять же, успеть спокойно выровнять/сформировать? нужно ли изолировать (пленкой) канал трубы?
спасибо
КонстаТим
КонстаТим
25.07.2008 в 23:14:23
Я тут как раз стены дома строю из крупнопористого керамзито бетона.. Примерно ваш случай, только покруче... :) Гляньте, может быть полезно. Там все - и состав смесей и пр. http://dom.delaysam.ru/steny/index.html Если рне ходить - то песок не нужен. Если ходить, то сверху можно сделать стяжку не из крупнопористого каерамзитобетона, а сплошного. Т.е. основную массу залить крупнопористым, а сверху 10 см - сплошным.
