wdomowoj
wdomowoj
10.08.2008 в 11:25:22
2Kvost Высверливать лучше буром 6 - быстрей получается, да и бур дешевле.
Тоже долбил под счетверенные розетки в бетоне обычным перфоратором, засверливал потом выдалбливал. 4 комнаты по 2 блока розеток в каждой - влет. Только вот соседи были не очень довольны. А дверной проем раширял - обсверлил шестеркой с двухсторон стенЫ, почаще, потом в руки зубило и кувалдочкой, два удара - кусок отвалился, самое главное не промазать(я не имею ввиду руки). Вообще-то видел как ребята-профессионалы "сверлили" стену 400мм и отв. 115мм, прилада крепилась к стене и бур-труба, вращаясь с малой скоростью, врезалась в стену как в масло, похоже с помощью ультразука.
kvost
kvost
10.08.2008 в 11:29:17
wdomowoj написал : Высверливать лучше буром 6 - быстрей получается, да и бур дешевле.
10кой проще и быстрее. Меньше отверстий необходимо.
wdomowoj написал : Вообще-то видел как ребята-профессионалы "сверлили" стену 400мм и отв. 115мм, прилада крепилась к стене и бур-труба, вращаясь с малой скоростью, врезалась в стену как в масло, похоже с помощью ультразука.
Алмазный инструмент рулит, хотя ультразвуком там и не пахнет :)
in my humble opinion
wdomowoj
wdomowoj
10.08.2008 в 11:40:31
Насчет 10-ки - кто как привык, а вот станок был, похоже, самопальный, сверлил с характерным свистом, присущим ультразвуку.
kvost
kvost
10.08.2008 в 16:12:42
wdomowoj написал : а вот станок был, похоже, самопальный,
Вряд-ли.
wdomowoj написал : сверлил с характерным свистом, присущим ультразвуку.
Ну и что.
Stroitel1
Stroitel1
Подольск
10.01.2016 в 13:54:49
Самое простое купить коронку по бетону 100 мм и к ней удлинитель и все сверлите на здоровье. И то и другое можно легко найти. И цена небольшая.
Александр11986
Александр11986
22.04.2018 в 13:32:56
Отверстия в стенах и перекрытиях выполняются установкой алмазного бурения, предлагаю установку алмазного бурения Соулайд за 11тр Новая! 1,6кВт (бурит от Д20 до Д160) и 30тр новая 3,9 кВт (бурит от Д20 до Д250мм). Дешево и сердито, забрать можно МКАД 41км рынок Мельница Линия Д пав. 11/2 ежедневно с 8 до 18, тел. 84994905605 , также в наличии коронки на установку бурения и качественные коронки Дистар (68,72,82)на перфоратор для бурения подрозетников.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
16.05.2026 в 17:22:37
Stroitel1 написал 10.01.2016 в 13:54
Подскажите пожалуйста, после сверления этой коронкой на 100 мм, какого диаметра получится отверстие? Влезет ли в это отверстие вентиляционная труба с внутренним диаметром 100 мм? Сможет ли такая коронка просветлить отверстие в бетонной стене со стальной арматурой, если нет, то какую коронку лучше использовать для сверления отверстия для вентиляционной трубы с внутренним диаметром 100 мм?
16.05.2026 в 18:25:13
maksimk_ka написал 16.05.2026 в 17:22
У коронок размер наружний. Еще стенка трубы, еще - тепло изоляция минимум 10мм толщина
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
23.05.2026 в 06:12:04
Помоему такая коронка не годится для свердения бетонных стен с арматурой.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
23.05.2026 в 06:20:30
BV написал 16.05.2026 в 18:25
Я не уточнил, вентиляционное отверстие под вент. трубу 100мм (внутренний диаметр 100 мм, внешний диаметр около 103.6 мм) мне надо сверлить в канале-попутчике вент. короба в ванной, т.е. без теплоизоляции.
sanya1965
sanya1965
23.05.2026 в 19:12:07
Вы не уточнили самое главное -материал канала. Есть уверенность там просто гипс, который по кругу сверлится любым тупым сверлом, и края расковыриваются отвёрткой. Короче надо фото со снятой вентрешеткой. Общее и макро.
