24.05.2026 в 00:21:56
maksimk_ka написал 23.05.2026 в 06:20
Я не уточнил, вентиляционное отверстие под вент. трубу 100мм (внутренний диаметр 100 мм, внешний .....
Сверлят больше, а не впритык. Нормальные коронки режут и бетон и арматуру.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
26.05.2026 в 22:14:27
sanya1965 написал 23.05.2026 в 19:12
материал канала
Материал канала бетон с арматурой. Внешний диаметр вент трубы около 103.6 мм, под нее мне надо просверлить отверстие. Какого диаметра коронку лучше для этого использовать?
pool
pool
27.05.2026 в 01:15:34
maksimk_ka написал 26.05.2026 в 22:14
Уточните - под словом "лучше" что Вы имеете ввиду? Первый ответ будет - лучше коронкой, диаметром не меньше, чем диаметр трубы.
sanya1965
sanya1965
27.05.2026 в 01:50:41
Там можно без рук остаться, если опыта особо нет. На арматуру попал и на перф намотался. Со станиной безопасно но дорого. Делайте дуршлаг буром 8, и выбивайте потихоньку. За то время что тошнит тема, полсотни можно было сделать.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
27.05.2026 в 14:50:05
sanya1965 написал 27.05.2026 в 01:50
С этим проблем нет буду сверлить алмазной коронкой через шаблон из ЛДСП закрепленный на стене.
Вопрос в том какого конкретно диаметра лучше использовать коронку для сверления отверстия в канале-попутчике вент. короба из бетона с арматурой под вентиляционную трубу с внешним диаметром около 103.6 мм.
Подскажите пожалуйста (у кого есть опыт в данном вопросе) какой диаметр коронки лучше взять для описанной выше задачи.
Вадим М
Вадим М
27.05.2026 в 15:10:12
maksimk_ka написал 27.05.2026 в 14:50
Мой опыт - проще лопаткой перфоратора пробить, предварительно насверлив несколько отверстий. Там толщина совсем небольшая.
27.05.2026 в 15:28:54
Чтоб не наматываться - в том числе когда бур заклинило - у нормальных перфов есть предохранительная муфта, и боковая ручка. Чем длиннее - тем проще держать.
110.....130 потом замазать щель, или уплотнитель вставить. Но для ванной нужна труба минимум 125. 100я - только туалет.
И, к слову, вставлять трубу вовсе необязательно - можно прикрутить фланец.
На один раз коронку не покупал бы. Сделал буром, а арматуру перепилил бы полотном по металлу и сломал.
Так и делал под трубу 125 отверстие примерно 150, с запасом, чтоб края не ровнять.
27.05.2026 в 15:31:01
Вадим М написал 27.05.2026 в 15:10
лопаткой
Нужна узкая и тонкая. Хилти есть такая. Или переточить болгаркой дешевую
Вадим М
Вадим М
27.05.2026 в 15:32:35
BV написал 27.05.2026 в 15:28
Полотно)) Я бы лучше перфоратором лопаткой перерубил сначала, а потом, расшатывая, ломал арматуру..
Вадим М
Вадим М
27.05.2026 в 15:34:53
BV написал 27.05.2026 в 15:31
Цена? Алмазное бурение не дешевле будет заказать? )
Можно. Но для одного отверстия в вентканале, думаю, необязательно. Расширить предварительно просверленное отверстие и тупой получится.
27.05.2026 в 17:06:56
Вадим М написал 27.05.2026 в 15:32
Ключевое тут слово "бы"))) При рубании перфом вылетает большой кусок тонкой стены. Пробовал.
Проще всего надпилить арматуру болгаркой квадратом, или шести-восьми гранником вокруг отверстия. Потом довести буром примерно до круга. Потом лишние пропилы просто замазать.
Если есть сварочник можно и им срезать арматуру.
Ну а плюс коронки в том, что соседи не зовут полицию. Тоже проверено)
