26.07.2008 в 16:54:21
Всем привет!
Можно ли при изготовлении корпусной мебели брать готовый проект, рассчитанный на ДСП, и заменять ДСП мебельным щитом (клеёная берёза)? Поиском по архиву форума я прямого ответа не нашёл. Какие вообще у мебельного щита недостатки по сравнению с ДСП, кроме необходимости отделки поверхности?
Можно ли применять те же крепёжные элементы -- шканты, конфирматы, эксцентриковые стяжки?
Собираюсь построить подъёмную кровать на механизме "Технолифт" http://www.tecnoform.ru/main.php?id=45&lang_id=1
Мебельный щит предпочитаю в силу субъективных соображений -- на мой взгляд, приятнее смотрится, да и полегче. Всё ж таки дерево. Инструмент и кое-какой опыт работы имею, но больше по мелочи -- полочки, дверцы всякие. Серьёзные изделия доводилось только собирать из заводских комплектов.
Тамара ТТ
Тамара ТТ
26.07.2008 в 20:00:51
Конечно мебельный щит лучше во всем. Он только может рассохнуться со временем, а так и легче и надежней. Такой технолифт тоже хочу, а подъемный механизм какой вы хотите поставить и сколько он стоит?
Чепик
Чепик
26.07.2008 в 20:45:17
Тамара ТТ написал : Он только может рассохнуться со временем,
Берут меня смутные сомнения,что он не только рассохнется-но и развалится...
Kloun
Kloun
26.07.2008 в 20:59:23
нет смысла, т.к. дом - не казарма. мебельный щит плох тем, что слишком просто его поцарапать / испортить внешний вид.
ОЛ71
ОЛ71
26.07.2008 в 22:55:45
Для pluzan. Доброго времени суток. Если Вы хотите использовать мебельный щит для декоративной отделки, то пожалуй ничего страшного нет.Если же для несущей кострукции-ИМХО не стоит эксперементировать. Дерево нуждается в уходе и бережливом отношении,имеет свойство рассыхаться и несколько меняться в размерах,и со временем получите скрипучую кровать:) Если же производитель щита экономил на времени, и как следствии сушке дерева-щит рискует развалится под нагрузками.
satrap
satrap
Тюмень
26.07.2008 в 23:14:07
Ничего не случиться. Если береза, (береза считается не поделочным материалом, а строительным из-за своей твердости и свилеватости) склеена и верно, то все будет нормально. Правда конфирамторы и стяжки эксцентриковые которые утягивают вкручивающиеся винты я бы не решился. Только шканты и клей. Береза под лак очень красиво!
28.07.2008 в 13:19:09
Всем большое спасибо!
Для Тамара ТТ Механизм стоит 6000 р. с двумя пневмопружинами по 2кН. Покупал по безналу в Мобил-Техноформе.
Для Kloun В моём случае это не критично -- можно считать, что казарма :-). Другой вопрос, что деревянная мебель действительно рассыхается.
Для Satrap Боюсь, что без применения стяжек я собрать не смогу. Самая молодая деревянная мебель (не считая икеевских табуреток, которые развалились, прослужив пять лет), которую довелось изучать -- шкаф полувековой давности. Какие решения применяются при сборке из щита, не знаю. Пожалуй, попробую сходить в магазин белорусской мебели, поизучать.
В целом же по прочтении откликов уже думаю не выпендриваться, и ограничиться натуральным фасадом, а каркас собирать по документации Техноформа из ДСП.
Тамара ТТ
Тамара ТТ
28.07.2008 в 22:14:11
Дело в том, что ДСП сейчас хорошего нет. Раньше щиты делали 1 сорта: пролежали 15 лет дома и 3 года на не застекленном балконе и с ними ничего не случилось. А сейчас какое ДСП не куплю (в виде мебели) вздувается от каждой капли. Икеевские каркасы на кухне вздулись за 4 года так, что саморезы дверцы не держат. Поддерживаю Ваше решение делать все из клеянного дерева полностью. Сама хочу тоже заказать, только буду полностью их пленкой обтягивать.
Чепик
Чепик
29.07.2008 в 18:42:17
Тамара ТТ написал : клеянного дерева полностью
Смотря как склеено...
Borovsky
Borovsky
15.09.2008 в 12:23:20
pluzan написал : Боюсь, что без применения стяжек я собрать не смогу. Самая молодая деревянная мебель (не считая икеевских табуреток, которые развалились, прослужив пять лет), которую довелось изучать -- шкаф полувековой давности. Какие решения применяются при сборке из щита, не знаю.
Для мебели из массива имеет смысл применить стяжку TZ4, она облегчает сборку мебели благодаря предварительной фиксации до окончательной сборки, а также в пределах 4 мм. компенсирует набухание/усушку древесины.
AlVadSk
AlVadSk
15.09.2008 в 14:31:02
Стяжка трапезоидная TZ4 неплохая вещь, мне больше минификсов нравится, ставлю вместе со шкантами вместо конформатов там, где боковая стенка видимая.
Но никак не для силовых соединений типа кровати! А Вы просто цитату из ТУ притянули, не зная предмета. Да и неудивительно, ни в одной мебельной фирме в Киеве, в частности, не встречал менеджмента с технологическими знаниями, навыками!
А вот кровать двухярусную, у которой дно второго яруса из ЛДСП было установлено к бочинам на минификсы, и кажется без шкантов, встречал. Да еще для красоты отверстием для эксцентрика минификса вверх, под матрац, то есть соврешенно ослабленная конструкция. Дай бог, что б дети на той кровати нормально спали и росли!
