30.10.2009 в 15:38:52
2 Мика Рад за вас и желаю счастливой эксплуатации:) Перед установкой вкладыша у меня были примерно такие же размышления, как и у вас. Кроме того, против замены ванны целиком выступал тот немаловажный факт, что ванна моя как бы замурована краями в плитку, и замена ее целиком означала бы полный ремонт. Что, естественно, неприемлемо. Еще раз удачи.
Мика
Мика
02.11.2009 в 13:06:03
2Юбер Спасибо. Да, замурованность ванны сужает выбор, хотя могут быть варианты. Продолжу.
Экшн Мне пошли на встречу, согласившись на установку вечером. В назначенный час (уже хорошо) пришли два бойца со вкладышем и инструментами. На вкладыше логотип ПОЛИсант - можно почитать на polisant.ru, там есть услуга установки и дилерская программа. Один мастер высказался что ставить они не умеют.
Сначала дисковой пилой бы отпилен технологический бортик вкладыша, затем подрезан с одной стороны по длине. Примерка, ещё подрезка, шлифовка краёв, разметка и выпиливание отверстий. Промахнулись на переливе, но не фатально.
Один мастер начал готовить пену. В баллон пятикубовым шприцом несколько раз вдул какую-то жидкость, похожую на воду, затем долго и тщательно взбалтывал баллон. Потом разложил пену по всей ванне аккуратными колбасками. Кстати, поверхность старой ванны никак не обрабатывалась. Возможно сочли пригодной. Если не ошибаюсь, до пены был уложен герметик вокруг отверстий. Вставили вкладыш, закрепили обвязку, подмазывая соединения герметиком. Закрыли пробкой, включили воду.
Отвлекусь на обвязку. Брал в кастораме простенький wirquin SW1001 - wirquin.ru/content/view/22/61/. В комплекте гофры для подключения в трубу нет, взял их же и там же - течет из всех щелей! Когда прикручивал цепочку с пробкой, обратил внимание что кольцо сделано из мягкой непружинистой стали - как разогнул, так и осталось. Ё П Р С Т, неужели так сложно! :confused: Так что полуавтомат (всхотнулось) у них брать не стану.
Пока лилась вода, мне предложили подписать договор с актом (на одном листе - два в одном), дали руководство по эксплуатации на вкладыш от ИСКомп. Потом собрали инструмент, взяли 4200 и распрощались.
Обработку вкладыша они обычно производят где-нибудь в подъезде/предбаннике. Я предложил сделать на кухне - ремонтный погром позволяет. Обрезки и стружка там и остались.
Управились примерно за час, благо никаких дополнительных танцев не требовалось. Было видно, что эту работу мастера проделывали далеко не первый раз. Кстати, когда звонил в аркаду мне было сказано, что у них все мастера с профильным опытом не менее 2-х лет.
Когда дым рассеялся Сначала на бортах обнаружил 2-3 мелких царапины. Потом, минут через 20-30 после ухода бойцов обнаружил что край вкладыша над переливом выдаётся вверх миллиметра на три. Если оставить, это будет здорово заметно. :eek: Косяк. Вкладыш там подрезан немного полукругом, и в центре подходит вплотную к стене, но жестко не упирается. Возможно пена выходила из зазора, упиралась в стену и чугун, и оттопырила вкладыш. Сообразив что пена застывает и помощь может опоздать стал через обрезок бортика плющить это место. Заборол, сейчас почти идеально.
Попытался понять пункт 4.2 договора: "Неисправности, возникшие по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем бесплатно в течении 1 года, при подрезке бортов с момента подписания Договора, путем ремонта вкладыша." Ничего что "в течении". Смысл ключевого пункта в разделе о гарантиях от меня ускользает.
Слил воду только через сутки. Простучал, понадавливал. Пустоты небольшие, но хотелось бы меньше. Пологая спинка продавливается на пару мм умеренно-сильным нажатием. Кстати, судя по обрезкам, толщина вкладыша - от 2-х до 6-и мм. По всем признакам, включая уровень, бортики сели хорошо. Судя по замерам вкладыш неплохо повторяет форму чугуна. В целом село съедобно, но хотелось бы идеально. Смущает вот что.
Это же просто пена! То, что выперло за бортами не имеет прочности выше обычной монтажной пены. Хорошо, если вкладыш сел практически на дно, а если нет, я буду топтаться по этой пене принимая душ, и в итоге затопчу. С другой стороны, если через возникнет желание поменять вкладыш, с пеной это реально, а если сажать совсем идеально и капитально, то ванну придется слить целиком.
Герметик в отверстиях лёг неплохо, но, для верности, на третий день добавил своего в изливе. Кстати, это уязвимое место для вкладыша - вокруг излива он сидит только на слое герметика, а толщина акрила там 3-4 мм. Обрезанный торец (там где была проблема) тоже загерметизировал.
Итоги Во всём этом меня безоговорочно устраивают водоотталкивающие свойства, белизна и гладкость поверхности вкладыша. Да что там, боюсь ослепнуть когда зайду ночью. Этому правда способствуют четыре галогенки 46865 VWFL. Надо прикрутить дежурную лампу накаливания. Короче, глянца хватит на несколько блондинок.
Протестировав ванну практически, остался доволен. Получил примерно то, что ожидал. Пока о своём выборе не жалею. Будущее покажет.
Приглашаю высказываться тех, кто воспользовался этой-же технологией со ссылкой на тех, кто производил работы. Делитесь опытом! Позже добавлю ещё несколько фоток.
Мика
Мика
04.11.2009 в 13:55:24
На фотке с переливом хорошо видно допущенный косячок. А вот глянец не особенно хорошо передаётся.
musar
musar
04.11.2009 в 15:28:38
2 Мика ТД Вирт Все, примерно, как у вас. Делал один мастер, но часа полтора. Косяков не заметил. Пустоты есть (на боках), но, думаю, не критично все это. Я на боках не стоЮ:)
05.11.2009 в 09:12:23
Мика написал : баллон пятикубовым шприцом несколько раз вдул какую-то жидкость, похожую на воду, затем долго и тщательно взбалтывал баллон.
Похоже что они для удешевления использовали однокомпонентную пену вместо положенной по технологии двухкомпонентной.
А в каком месте они протыкали баллон иглой?
30.04.2010 в 10:02:48
так как замена ванны на новую чугунную отпала из-за не приемлимых условий эксплуатации и печального опыта друзей, то я тоже решил установить вкладыш. в екатеринбурге нашел две конторы . слим и дельфин. позвонил в обе. у слима цена 5700, у дельфина 5000 руб. оба торгуют московскими вкладышами. но есть одно различие. у слима нет офиса, есть только адрес склада. но т.к. я по работе бываю в том районе, то точно знаю, что на территорию складов так просто не пройти. а искать этот склад № 15 - дохлый номер. зашифрованные какие то. у дельфина есть офис ул. белореченская 10, оф 35. пожалуста приходите. офис в здании не бизнес-класса, но он есть и можно все посмотреть. създил посмотрел. все путем. даже кассовый аппарат имеется. заказал установку. на следующий день приехал мастер, сказал, что будет стоить 5300. 5000 за вкладыш, 300 за уборку бордюра, который по краю ванны идет. договорились на завтра. бордюр убрал сам.300 руб на дороге не валяются. приехал мастер. он немного расстроился, что я бордюр сам убрал.но виду не подал. за 1.5 часа он установил вкладыш, налил воды, все подключил.мы с ним подписали акт выполненых работ.я отдал 5000 руб.и он уехал.а кассовый чек меня ждет у них в офисе. по поведению мастера могу сказать одно - профессионал. ни одного лишнего движения. через сутки, как сказали, слил воду. ничего на пол не вытекло. осмотрел вкладыш. прилегание к дну - полное. звук глухой по всему дну. на бортах слышны пустоты. но как объяснил мастер это так и должно быть. в общем претензий нет. вкладыш действительно очень блестючий. и не реально белый. по поводу скользкости. удивительно но он не скользкий. и когда его помоешь он скрипит, как чисто вымытая тарелка. так приятно. в общем, на данный момент все ок. дальше время покажет.
Мика
Мика
30.04.2010 в 10:48:51
Докладываю: пол года - полет нормальный. Если вкладыш прижимается к плитке на стене то при нажатии на вкладыш в некоторых местах может случаться что-то вроде скрипа. Мелочь, но неприятно. Соответственно, лучше не упираться в плитку при установке (у кого там плитка). Я в месте примыкания подсунул кусок полотна от ножа.
BV написал : Похоже что они для удешевления использовали однокомпонентную пену вместо положенной по технологии двухкомпонентной.
Сволочи!
BV написал : А в каком месте они протыкали баллон иглой?
Я сказал протыкали?
gera66
gera66
Орехово-Зуево
30.04.2010 в 14:24:14
Мика написал : Отвлекусь на обвязку
Простите , а в дальнейшем Вы не поменяли обвязку, например на автомат (полуавтомат) просто где-то слышал, что они не подходят из длинны (должно быть не меньше 7см) нижней чаши на сливе и предлагают только свой вариант простой с пробкой (хотелось бы автомат(полу) варианты есть ?) Спасибо всем кто даст ответ.
Мика
Мика
04.05.2010 в 10:55:26
2gera66 Предпочел классическую пробочку. Это надежно и недорого. Но автоматику рассматривал. Подтверждаю что не каждый автомат подойдет. Однако. Не ручаюсь что это актуально для всех устройств, но для многих дело не в типе (авто- не-авто), а всего лишь в длине винта, который скрепляет решетку и сифон. Есть кстати девайсы типа "квик-клак" или "квак-кляк", его знает. Там открытие-закрытие происходит прямым нажатием на клапан, по типу кнопочного выключателя. Исключается связь между крутилкой и клапаном вместе с возможным отрывом троса и разгерметизацией на входе в сифон. Опять же "из коробки" оно не подходило. Короче, ключевое слово - винтик.
billy1973
billy1973
12.07.2010 в 19:07:02
хочу спросить у знатоков) имею бурное желание установить самостоятельно акриловый вкладыш на что клеить? есть 2 варианта:
  1. двухкомпонентная пена (либо обычная с добавкой)
  2. клей жидкие гвози (например Titebond для ванных комнат)
В другой квартире есть установленный лет 5 назад вкладыш- претензий никаких. (пустот, пузырей, трещин и т.д нет) При детальном исследовании установлено- приклеен на клей (эластичный такой белый). Сейчас же все повсеместно клеят на пену. Вопрос- и чем замечательней пена, кроме того что она дешевле? И есть ли в наклейке на клей какие-то особенные подводные камни из-за которых все от этого отказались? Обычная логика подсказывает, что пена штука достаточно мягкая и со временем получим проседание и болтание вкладыша.
12.07.2010 в 19:16:23
Вряд ли кто ставит самостоятельно. Насчет пены - после того, как ванна постоит 24 часа с водой, пена уже никакой усадки не даст. Третий год пользуюсь вкладышем - все нравится. Белый, чистый, теплый, легко моется хозмылом.
