Кезя
Кезя
27.07.2008 в 06:28:26
Всем доброго времени суток.
Кладу линолеум в коридоре, и получается 2 шва длиной по 1 метру. В магазине видел клей tarket для линолеумов, но он стоит 250р и расчитан на 20 метров. Можно ли чем-нибудь заделать стык двух кусков линолеума, но чтобы стоило это подешевле, мне надо всего 2 метра? :o
Необходимо герметично, чтобы вода не попадала под линолеум, но порожек устанавливать не хочется.
Если есть альтернатива - хорошо, нет, куплю клей. Заранее спасибо!
Admin
Admin
Админ
28.07.2008 в 16:55:32
2Кезя может я не прав, но может какой клей-герметик для этого использовать? Технология нанесения при этом ясна:
Кезя
Кезя
28.07.2008 в 18:46:25
Посмотрю в магазине. Спасибо! :)
Antje
Antje
Муром
28.07.2008 в 18:47:49
я использовала клей "холодная сварка", два года назад, сейчас еле оторвала. одного тюбика хватит метров на 8. ну очень понравилось, шва не видно совсем:applause: , только надо чтобы стык был как можно ровнее
Рупрехт
Рупрехт
Волгоград
28.07.2008 в 22:03:22
Клей для всех типов ПВХ - Sintex H44 недорого и клеит прилично
