rodrigo
rodrigo
22.08.2008 в 02:39:23
Valeryko написал :
rodrigo написал : но ведь сечение винта больше, чем сечение провода, посему тот скорее вмятие... Врочем, я согласен, что пластинчатый зажим лучше
  • большинство производителей электросчетчиков, автоматических выключателей, УЗО, розеток, светильников на токи и поболее 16 Ампер так почему-то не считают...
Блин, под пластинчатым зажимом я подразумеваю вариант, когда провод опирается на площадку (пластину), а на него сверху давят другой площадкой (пластиной), а не винтом непосредственно. А указанная вторая площадка (пластина), конечно, должна поджиматься винтом. Именно такой тип соединения во всех указанных Вами случаях, так что мы об одном говорим.
А теперь насчет ВАГО. Купил я пару клеммников 773 серии (предназначен в т.ч. для большого диаметра), но не уверен, что именно ту модель, которую мне здесь рекомендовали. Просто стройрынок закрывался, и я взял первое, что подвернулось под руку. Разобрал я этот клеммник. Площадь контакта - едва ли 1 кв.мм. Смешно даже мне, дилетанту. Повторюсь - клеммник 773 серии, для провода большого диаметра, но не уверен, что это была именно рекомендованная выше модель 773-173 (т.к. не нашел на клеммнике других обозначений марки, кроме "773")
avmal
avmal
22.08.2008 в 02:55:45
rodrigo написал : Площадь контакта - едва ли 1 кв.мм. Смешно даже мне, дилетанту.
Именно потому и смешно.
Valeryko
Valeryko
Подольск
22.08.2008 в 08:01:55
rodrigo написал : Блин, под пластинчатым зажимом я подразумеваю вариант, когда провод опирается на площадку (пластину), а на него сверху давят другой площадкой (пластиной), а не винтом непосредственно. А указанная вторая площадка (пластина), конечно, должна поджиматься винтом. Именно такой тип соединения во всех указанных Вами случаях, так что мы об одном говорим.
??? -подразумевать, конечно,можно что угодно, только что-то в шинках заземления и рабочего нуля АВВ, приобретенных мною по бешенным ценам в МПО "Электромонтаж" (там в щиток "Европа" только "фирменные" подходили)
  • таких пластинок не было
  • разумеется, такие пластинки сделать- снять с ненужного автомата можно -и поставить... -только Вы что и "брендам" западным не доверяете????
rodrigo написал : Разобрал я этот клеммник. Площадь контакта - едва ли 1 кв.мм. Смешно даже мне, дилетанту. Повторюсь - клеммник 773 серии, для провода большого диаметра, но не уверен, что это была именно рекомендованная выше модель 773-173 (т.к. не нашел на клеммнике других обозначений марки, кроме "773")
  • Вы абсолютно правы- дешевое решение для ускорение монтажа ТУТ пытаются выдать за "незаменимое супернадежное изобретение всех времен и народов"
  • на самом деле это не смешно, поскольку "то, что русскому простуда-немцу- смерть"
  • разумеется, у "пнп" есть своя ниша- когда надо быстро монтаж сделать для не особо ответственных объектов типа "бытовухи"... -у нас ТУТ никогда не соблюдали и не соблюдают педантично инструкции и правила, поэтому перегрузка и выход из строя хлипких "пнп"- только дело времени... -то, что "пнп" усиленно "толкают" для алюминиевых проводов из страны, где они сроду не применялись -тем более вызывает сомнения в том, что это не "стеклянные бусы для аборигенов по цене алмазов"
rodrigo написал : Итого – вопросы сводятся к организации качественного контакта, способного держать 8 кВт.
-Уверен- "пнп" не то решение, которое для данной мощности наилучшее.
