rodrigo написал : Как думаете, сгодится ли такой клеммник для соединения сплошных проводов 6 кв.мм и 4 кв.мм?
Сгодится, только надо будет делать периодические протяжки и винт будет нежелательно надрезать жилу.
21.08.2008 в 21:43:11
21.08.2008 в 22:08:07
Valeryko написал : "патентованные немецкие пружинки"- это только для увеличения заработка монтажниками...или для ленивых мастеров
avmal написал : винт будет нежелательно надрезать жилу
21.08.2008 в 22:32:50
rodrigo написал :
- это Вы про Ваго?
rodrigo написал :
- но ведь сечение винта больше, чем сечение провода, посему тот скорее вмятие... Врочем, я согласен, что пластинчатый зажим лучше
21.08.2008 в 23:28:10
2Valeryko назовите ваш способ соединения проводов, который вы считаете и надежным, и быстрым. заранее спасибо. сорри за офтоп
21.08.2008 в 23:46:19
2rodrigo Для медной моножилы вполне сгодится. Желательно через годик подтянуть. А если потом еще лет через 5 - вообще отлично будет.
22.08.2008 в 01:04:57
avmal написал : и винт будет нежелательно надрезать жилу
ну и хорошо что немного надрежет, крепче держатся будет, там же 4 и 6 квадратов только вот шляпка под отвертку смущает, выдержит?
22.08.2008 в 01:08:55
dinamit007 написал : 2Valeryko назовите ваш способ соединения проводов, который вы считаете и надежным, и быстрым. заранее спасибо. сорри за офтоп
-мой???? -скорее, классический...
этот способ применяется многие десятки лет и на бОльшие сеченияи и токи, чем в данном случае- и на бОльшие различия в сечениях/диаметрах... -и этот способ ВСЕГДА наличествует у:
большинства производителей электросчетчиков, автоматических выключателей, УЗО, розеток, светильников
это ВИНТОВОЕ соединение
и в данном конкретном случае:
rodrigo написал : надо присоединить 2 провода сечением 4 кв.мм (на фото – белый и малиновый) к проводу сечением 6 кв.мм. Как это лучше сделать? Итого – вопросы сводятся к организации качественного контакта, способного держать 8 кВт.
22.08.2008 в 01:10:45
а как насчёт использовать в качестве соединителя автомат (если есть местечко на динрейке)? :)
22.08.2008 в 01:12:34
2Шихаэль Мума Тогда посмею предложить клеммы на DIN-рейку. Что-то наподобие и пару Я бы взял на 10мм2
22.08.2008 в 01:15:14
S.Jobs написал : посмею предложить клеммы
во, точно! Этого барахла кругом...
22.08.2008 в 02:32:41
S.Jobs написал : Тогда посмею предложить клеммы на DIN-рейку
Шихаэль Мума написал : а как насчёт использовать в качестве соединителя автомат (если есть местечко на динрейке)?
rodrigo написал : вход нейтрали – надо как-то присоединить этот провод к 2-м проводам сечением 4 кв.мм (на фото – синий и оранжевый). Соединять все три провода внутри входного зажимного контакта УЗО, наверное, не есть хорошо. Цеплять этот провод на общую шину нейтрали (на фото внизу слева) – неправильно, т.к. нейтраль может быть разомкнута УЗО и не придет на шину
Я провел опыт. Взял три проводка длиной 5 см, два по 4 кв.мм, один 6 кв.мм и попробовал затянуть три провода внутри запасного автомата АВВ. Получилось такая картинка (см. вложение). На первый взгляд, соединение неплохое, площадь контакта не самая маленькая, но - хотя я и сильно затягивал (с риском сломать механизм, чего не хотелось бы сделать с дорогим УЗО), провод 6 кв.мм элементарно расшатывается пальцем. Тут еще такой момент: концы проводов не идеально прямые, посему их совместный контакт не непрерывен. Посему вариант соединения трех проводов внутри входа в УЗО пока отложил.
