mihamaster
mihamaster
29.07.2008 в 00:16:25
Falcon_79 написал : У кого-нибудь есть ссылка на лючки на магнитах?
Из личного опыта могу сказать,что ооочень большая вероятность"самовыпадания".При открывании двери получается"вакуум".Выдирает порой даже на 4-х магнитах.С роликами гораздо надёжнее.Но тоже слишком нельзя прослабить.А вообще ,я делаю обычно люк для текущего обслуживания:вентиль закрыть,счетчик посмотреть и т.д.Максимально как у вас 40*60.А низ(если надо,то и верх)можно сделать"условно съемными".Ставится панель,например ГКЛ,на 4 самореза по углам,потом при укладке плитки,напротив саморезов сверлятся отверстия и закрываются пластиковыми заглушками под цвет. Все остальное как обычно-затирка и т.д.В случае надобности можно спокойно снять.
Falcon_79
Falcon_79
Пенза
29.07.2008 в 16:09:20
mihamaster написал : Цитата:Сообщение от Falcon_79 У кого-нибудь есть ссылка на лючки на магнитах?
когда это я такое спрашивал? :)))
Falcon_79
Falcon_79
Пенза
29.07.2008 в 16:13:16
mihamaster написал : Ставится панель,например ГКЛ,на 4 самореза по углам,потом при укладке плитки,напротив саморезов сверлятся отверстия и закрываются пластиковыми заглушками под цвет. Все остальное как обычно-затирка и т.д.В случае надобности можно спокойно снять.
примерно так и делал... только плитку тоже прикручивал.... могу фотки выложить, если интересно....
ВСР
ВСР
30.07.2008 в 13:06:06
Очень интересный вариант открытия лючка вверх. Но мне опять не подойдет. Высота моего лючка 900мм. будет открываться в потолок. Да еще хотел унитаз в плотную к стене ставить. Не даст открыться! Наверное остается один вариант, на ролике защелке. Видел такой лючок на Дмитровском дворике. И придется делать два один над другим. Но только как это организовать в пенобетоне понятия не имею.
vladimir1
vladimir1
30.07.2008 в 13:10:43
Если мешает унитаз, можно сделать так называемый "сдвижной" люк.
Причем, сдвиг может происходить как бы "под углом". Правда скорее всего на заказ придется делать. http://www.udko.ru/
ВСР
ВСР
30.07.2008 в 13:17:15
Очень интересный вариант. Надо продумать все и еще раз промерить. СПАСИБО. Но боюсь не даст установка унитаза.
vladimir1
vladimir1
30.07.2008 в 14:38:38
Как вариант такой люк (как и обычный люк "распашной" модели) можно сделать двухстворчатым (одна створка открывается влево, другая - вправо). И, соответственно, на каждую дверцу клеим столбик в ширину одной плитки. Тогда расстояние, необходимое для открывания люка уменьшается в 2 раза.
GOANVL
GOANVL
26.10.2014 в 10:21:54
Добрый день! Встал вопрос с установкой лючка в туалете (доступ к счётчикам и вентилям),планирую сделать люк из 2-х плиток 2х250х360(500х360)на магнитах,т.к цена готовых люков сильно напрягает,да и размеров таких не нашлось,нестандартные на 35% дороже.Магниты можно заказать,но вот какой силы сцепления требуются?Задал вопрос консультанту-получил ответ,что потребуется 4 магнита с силой сцепления аж под 48кг!.Девушка консультант , явно не в теме.С такими магнитами плитку можно будет только вместе со стеной оторвать.По моим прикидкам щит из двух плиток вместе с гклв и клеем будет весить в пределах 5-7кг.Посоветуйте,что выбрать из этого http://www.pmspb.ru/fixtureb.html Магниты одно из решений проблемы,готов рассмотреть и др.варианты -буду очень благодарен за помощь!По возможности фото с комментариями.Спасибо!
vladimir1
vladimir1
26.10.2014 в 22:51:34
GOANVL, скорее всего подойдет стандартный люк под плитку размером 400*500, т.к. у люков дверца меньше, чем габаритный размер. http://www.teplopola.ru/nazhimnoi-lyuk-pod-plitku-revolution-40-50.html
vladimir1
vladimir1
26.10.2014 в 22:59:35
Если все-таки решите на магнитах делать, то я бы сделал дверцу, чтобы магниты были только внизу, а верх подпихивался под верхнюю плитку, а у низа была опора, помимо магнитов. Таким образом, магниты будут держать не всю нагрузку, а только горизонтальную составляющую, которая теоретически равна нулю. Ну и плитку к ГВЛ клеить на жидкие гвозди или клей Момент-монтаж. Единственно, снимать не удобно будет, при снятии можно уронить.
