viktor1077
viktor1077
28.07.2008 в 23:00:09
Доброе время коллеги -вопрос про электрику в деревянных рубленных(тоесть с бревен) домах.Честно говоря не приходилось сталкиваться с таким монтажом -Про опуски подьемы на розетки и выключатели и тд у меня проблема -я думаю если будет обшиваться чем то тогда понятно а если некоторые стены нет -как провода протаскивать скрыто -обьясните тупице пожалуйста кто в курсе
avmal
avmal
28.07.2008 в 23:10:50
viktor1077 написал : если будет обшиваться чем то тогда понятно а если некоторые стены нет -как провода протаскивать скрыто
Вы сначала определитесь для себя - скрытая или открытая проводка будет. Абсолютно разные требования. Не завидую вам, если решились на скрытую проводку.
Lazy_
Lazy_
29.07.2008 в 12:59:32
Скрытая проводка в сгораемых конструкциях ведется в металлических трубах (требование ПУЭ)
Исходя из этого определяться с местами установки необходимо во время сборки рубленного дома, чтобы высверлить бревна и вставить в них стальные трубы, хотя это не очень хорошо для дерева (во время перепада температур и недостаточной толщине сруба на них будет образовываться конденсат). Если сруб уже собран, то частично можно исправить следующим образом:
Выключатели как правило ставятся возле дверей, В нормальном срубе проемы дверей делаются с "окосячками", разбираешь окосячку, вырезаешь паз для трубы и просверливаешь отверствие до коробки. Проводку ведешь в нижнем перекрытии. Проводку розеток также приходится вести в нижнем перекрытии, потом выдалбливать паз в нижнем венце, может быть и во втором, закладывать туда трубу, а потом сначала шпаклевать смесью ПВА с опилками, потом хорошей шпаклевкой по дереву и закрашивать. И не забудь сделать документацию по трассам, хотя бы для себя. И установочные коробки правильнее всего, конечно металлические и ставить на прослойку из алебастра, но минимум это нормальные немецкие коробки для гипсокартона, у них температура до возгорания выше.
viktor1077
viktor1077
29.07.2008 в 18:03:02
Благодарствую большое
юра Т
юра Т
29.07.2008 в 19:05:40
...а везде где видел кладут нормальный провод в гофре, и лишних вопросов не задают... и не в самых простых домиках...
avmal
avmal
29.07.2008 в 19:13:28
юра Т написал : ...а везде где видел кладут нормальный провод в гофре, и лишних вопросов не задают...
Это пока ничего не случилось. А как случится, то все свалят на монтаж, не соответствующий требованиям даже, если монтаж тут будет совсем не при чем ... :(
viktor1077
viktor1077
29.07.2008 в 19:26:29
Это понятно что провода в гофре или в ПНД -разводка. а я имею ввиду что -стена из бруса (бревенчатая )не чем не обшитая как поднять до розеток допустим на высоту 1.7 м (телевизор питание и тв провод) по средине стены
avmal
avmal
29.07.2008 в 19:38:05
viktor1077 написал : не чем не обшитая как поднять до розеток допустим на высоту 1.7 м (телевизор питание и тв провод) по средине стены
Так и поднимайте кабелем ВВГнг или NYM на полиэтиленовых скобочках, повторяя все конфигурации сруба. А вот ПВХ-гофра или ПНД, тем более, тут абсолютно лишние.
viktor1077
viktor1077
29.07.2008 в 19:47:02
Я понял спасибо а разводку по дому -что мы имеем металлорукав гофру короб и пнд
avmal
avmal
29.07.2008 в 19:58:03
viktor1077 написал : а разводку по дому -что мы имеем металлорукав гофру короб и пнд
Перевести можете?
gap774
gap774
29.07.2008 в 20:05:01
вот таже фигня ,делаю дом ,паравозом просят сделать и гостевой домик -200 квадратов-сруб. вроде так все уж оговорил с клиентом (дом к сожалению уже готов ,к моим рекомендациям сверлить в процессе сборки не прислушивались) вопрос следующий ,на середине стены роз. выкл ,в общем думаю пройти до них по шву ,швы будут прикрываться декоративными веревками ,естественно в металической гофре не получится ,думал кабелем FLAME-X ,который 30 мин ,кто чего думает . я так вижу (к сожалению)по срубам мало специалистов
