Lazy_
Lazy_
29.07.2008 в 20:18:12
Проблема гофры и ПНД, на мой взгляд очен важна. И связана она IMHO, прежде всего с проблемой гвоздей. Потом захочется хозяино прибить картину и он ее прибьет насквозь и гофру и кабель. А вот, что за эти последует в деревянной стене и самыми дешевыми автоматам объяснять я думаю никому не надо.
Lazy_
Lazy_
29.07.2008 в 20:19:23
gap774 написал : швы будут прикрываться декоративными веревками
Ага а забиваются, эти веревки металическими конопатками.... Сколько дырок будет в изоляции кабеля на один погонный метр ?
viktor1077
viktor1077
29.07.2008 в 20:27:06
Так вот вся и суть что штробы и отверстия должны быть вертикальные что бы предотвратить пробой тоесть где розетка там и подьем или опуск это одно я однажды в нете нашел сайт что в москве фирма какая не помню продает гибкие сверла длинной до полутора метра и направляющие к нему цена как не странно тыщи полторы (сверлит и метал и дерево стоит попробывать
avmal
avmal
29.07.2008 в 23:07:34
Lazy_ написал : Проблема гофры и ПНД, на мой взгляд очен важна. И связана она IMHO, прежде всего с проблемой гвоздей.
Вся проблема гфры в том, что при открытой проводке она абсолютно не нужна, если используется кабель с индексом НГ, а при скрытой в ней вообще никакого толка нет, поскольку она не обладает теми способностями, которыми обладает металлическая труба с нормированной толщиной стенок.
А гвоздь или сверло при желании можно и в металлическую трубу забить.
gap774
gap774
30.07.2008 в 00:26:12
про то что декорация крепится кнопками -не знал ,важное замечание про горизонтальные линии -что нельзя- знаю ,просто пытаюсь найти выход из положения металическую гофру пробить гвоздем-нефиг делать ,автоматика дешевой не будет тогда следующий вопрос- сильно ли виден шов после -такой заделки штробы-как ПВА с опилками, не падает ли данная смесь из штробы в процессе укладки ,либо надо частями как-то укладывать, и не лучше ли попробовать вместо ПВА -допустим лак которым будут затем вскрывать кстати почему-то никто не спрашивает и не говорит о площадке под выкл. роз. -ведь поверхность бревна круглая- с плоскостью у фурнитуры как-то не стыкуется ,чем и как делали да ,про кабель FLAME ,так ничего и не услышал или никто не пользуется ,так хочется уменьшить штробы или обойтись где возможно без них
avmal
avmal
30.07.2008 в 00:49:35
gap774 написал : про кабель FLAME ,так ничего и не услышал или никто не пользуется
А что им пользоваться, если в металлической трубе, в которой только и можно по требованиям делать скрытую проводку в дереве, можно любой провод запускать.
gap774
gap774
30.07.2008 в 11:10:56
2 viktor1077 смотрел сверла - в принципе они предназначенны для пустотелых конструкций ,поэтому врядли пойдут для сверления в срубе,не возможно задать угол наклона сверла чтоб просверлить -допустим 6 бревен и выйти в нужной точке . америкосы GREENLEE(сверла которые я смотрел) придумали эт под себя они щитовые бараки гонят ,без утеплителя .все инструкции и визуализации были такими. цена сверла по дереву-9мм-45 у.е ,держатель -направляющая-28
Lazy_
Lazy_
30.07.2008 в 17:00:37
gap774 написал : тогда следующий вопрос- сильно ли виден шов после -такой заделки штробы-как ПВА с опилками,
Однозначно виден. Поэтому я и написал нижний венец максимум второй. Т.е. если позволяет кривизна бревен, то ось установки около 15 см от чистого пола. Из них 4 см рамка и 4 см плинтус. итого видимая часть штробы 7см.
После заклеивания трубы смесью ПВА с опилками линия шпаклюется. Потом если оставлять бревна их приходится шлифовать и красить. Там все зависит от цвета и качества краски. Если красить в светлые тона, то оттенок одназначно будет другой и текстуры не будет. Можно конечно вырезать из обрезков накладку и потом вклеив в бревно ее зашлифовать. Но в любом случае этот вариант очень трудоемкий и молдаванам его не поручишь. Если же бревно не предполагается шлифовать, то лучше делать открытую проводку. Но здесь есть следующая проблема, качественных накладных выключателей и розеток производится очень мало и стоят они как самолет. Еще один нюанс если решишься так делать. Вопрос в подготовке площадки для рамки и розеток. Очень сложно сделать аккуратную площадку. Делали следующим образом вырезали площадку из фанеры 5 мм и ее вклеивали в подготовленную площадку.
AIpp
AIpp
Иркутск
30.07.2008 в 23:22:28
...кстати видел вариант - разводка сделана по наружной стороне, ну а внутрь проходит кабель через отверстия сквозь стены. Как оно с точки зрения нормативных документов выглядит? А если со скрытой проводкой?
gap774
gap774
30.07.2008 в 23:57:47
спасибо за ответы ,вижу ,что не нарушив госты -скрыть проводку и сделать дом (если сруб готов ) не возможно . переговорю с заказчиком и вперед нарушать
camper
camper
Новороссийск
18.05.2011 в 18:39:39
gap774 написал : кстати почему-то никто не спрашивает и не говорит о площадке под выкл. роз. -ведь поверхность бревна круглая- с плоскостью у фурнитуры как-то не стыкуется ,чем и как делали
Подниму тему, если никто не против. Актуально. Все таки как? Задача разместить на бревне группу 3розеток и выключатели, при этом заказчик категорически против подпила площадки под розетку. Что можно еще придумать?
PS. Домик бревенчатый, пол стяжки монолит, поэтому все трассы в полу в обычной гофре, подьемы к розеткам открыто NYM, над потолком к свету в мелалорукаве. Расключения в коробек-подразетнике наружка.
