Alex2110
Alex2110
29.07.2008 в 06:04:58
Интересует мнение специалистов, насколько оправданно использование этого реле напряжения http://www.novatek-electro.com/documentation_rn111.htm в загородном доме (на даче)??? Что им лучше защищать - холодильник? Напряжение на участках часто просажено. Или если использовать стабилизатор напряжения типа "Lider", надобность в реле отпадает??? Если кто использовал стабилизаторы напряжения, убедительная просьба, опишите плюсы и минусы, брать на весь дом или на определенные "точки", а также способ подключения(есть ли трудности). С уважением, Александр.
AIpp
AIpp
Иркутск
29.07.2008 в 10:40:18
Дык а самому стабилизатору если что от 380 не поплохеет?.. У них обычно пределы стабилизации поменьше. Имхо логично было бы поставить РН-111+контактор перед стабилизатором.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.07.2008 в 11:27:50
Если "напряжение на участках часто просажено", то толку от реле напряжения? Отключит холодильник и всё протухнет. Оно вам надо?
А вот стабилизатор реально полезен и поможет - у нас их 2 штуки. С экономической точки зрения, стабилизировать надо только нуждающиеся в этом нагрузки, прежде всего электродвигатели. У нас стабилизатор ШТИЛЬ R800 стоит на летней кухне (холодильник и насос "малыш" для подачи воды из колодца), второй ШТИЛЬ в основном доме (холодильник и мощная насосная станция для воды). В перспективе запитаем от стабилизатора сеть освещения и установим энергосберегающие лампы. Трудностей с подключением никаких - нагрузку в стабилизатор, стабилизатор в розетку.
P.S. Мощность стабилизатора подбирайте с 3-кратным запасом от самого мощного двигателя - чтобы пусковые токи держал гарантированно. Читайте рекомендации производителей.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
29.07.2008 в 12:21:44
Сделал выбор в пользу стабилизатора. И только убеждаюсь в правильности этого выбора. Моя тема: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39759 где по подробнее рассказываю про стабилизатор, который питает "важные потребители". И про аварии, с которыми помогает стабилизатор.
evgenygrig написал : С экономической точки зрения, стабилизировать надо только нуждающиеся в этом нагрузки,
AIpp
AIpp
Иркутск
29.07.2008 в 13:26:02
И что будет со стабилизатором при обрыве нуля?..
sergey_sav
sergey_sav
29.07.2008 в 13:30:08
evgenygrig написал : то толку от реле напряжения? Отключит холодильник и всё протухнет. Оно вам надо?
А при восстановлении напряжения в установленные пределы включит снова. Так что, не протухнет.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
29.07.2008 в 13:57:04
AIpp написал : И что будет со стабилизатором при обрыве нуля?..
На входе будет 380В и сразу отключится. В прошлом году это было несколько раз.
AIpp
AIpp
Иркутск
29.07.2008 в 14:04:15
Ну это хорошо, мог бы и погореть...
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
29.07.2008 в 14:41:29
AIpp написал : Ну это хорошо, мог бы и погореть...
Стабилизатор функционально защищен от низкого и высокого напряжения. Надо еще рассматривать почти постоянные случаи перекоса фаз. Повторюсь(http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39759) но недавно в грозу пробило транс и он соответственно сгорел(эл. сеть его заменила). Высокое прошло по деревне - телевизоры и холодильники и т.д. погорело. А на входе в стабилизатор взорвался варистор. Жутко напугал женуИ все. Поменял его за 15 руб. Это защита именно для таких случаев. Этот варистор, как сказали на заводе ЛИДЕР в Пскове, расчитан на 470В. А он взорвался. Вот и думайте - какое напряжение было и сколько всего этот варистор за 15 руб. спас в доме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.07.2008 в 15:21:18
ВВС-Рязань написал : Стабилизатор функционально защищен от низкого и высокого напряжения. Надо еще рассматривать почти постоянные случаи перекоса фаз.
Что значит функционально? До каких пределов? Приведенный вариант с варистором: получается, стабилизатор до 470 вольт работает нормально и на выходе выдает 220 вольт?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
29.07.2008 в 16:02:30
Пределы напряжения, по которым отключается стабилизатор(если не изменяет память) - 170 и 270В. А если сгорел варистор - то скачок напряжений был равный или выше 470В.
