29.07.2008 в 12:59:52
Прошу проконсультировать в следующих вопросах:
1.Внутренние стены квартиры из пенобетона.Заштукатурены наверно цпс, незнаю точно сделано было на этапе строительства.
Вопрос - перед шпаклевание требуетсяли нанесение грунта или нет, если требуется то какой лучьше/практичнее.
2.Перед укладкой на стяжку теплого пола (маты), сверху плитка, требуетсяли грунтовка.
3.Тоже самое при укладке паркетной доски.
С уважением
29.07.2008 в 14:26:15
Требуется везде.
29.07.2008 в 15:39:09
ОК, требуется.Понятно. А какая предпочтительнее. По уже имеющемуся опыту работы.
29.07.2008 в 16:05:55
Я думаю что церезит 17 самое то
29.07.2008 в 16:18:25
Kostya1 Воднодисперсионная грунтовка для внутренних и наружных работ СТ17 - это оно? Подойдет для всего? Пол, стены потолок???
29.07.2008 в 20:39:21
Может кто подскажет, где его можно купить в СПб? В близлежащих магазинах и Домовом в Купчино только Текс. О качестве Текса, кто-нибудь владжеет информацией?
29.07.2008 в 22:57:20
Snaf написал : Может кто подскажет, где его можно купить в СПб?
Например, в OBI, Кастораме.
29.07.2008 в 23:13:40
Спасибо, заеду посмотрю, Касторама как раз по дороге.
А по грунтовкам Текс никакой информации?Церезит определенно лучьше?
30.07.2008 в 00:49:52
Что б не плодить тем, спрошу здесь.
Подскажите плиз, нужно ли грунтовать потолок после шпаклевки, перед покраской? Или нужно только грунтовать сам гипсокартон перед шпаклевкой??
Или вообще потолок можно не грунтовать?
30.07.2008 в 00:56:48
fox.msc написал : нужно ли грунтовать потолок после шпаклевки, перед покраской?
Обязательно нужно.
30.07.2008 в 03:14:08
Значит так: сначала шпаклюем гипсокартон БЕЗ грунтовки затем грунтуем затем красим
Все верно?
ЗЫ
Через какое время можно красить после грунтования? Если грунтуются стены перед оштукатуриванием, то через какое время после грунтования, можно начинать штукатурить?
Грунтовку использую - Ceresit CT17 super
30.07.2008 в 13:05:32
fox.msc написал : гипсокартон БЕЗ грунтовки
Если гипсокартон невлагостойкий,то желательно грунтовать.В любом случае грунтовать на стыках т. е. где гипс открытый. По"науке" все дальнейшие работы делаются после высыхания грунтовки.Из личного опыта -штукатурить можно и пораньше.А с потолком поаккуратнее.Все-таки самый вид.
26.11.2010 в 12:17:56
Купил грунтовку Ceresit CT17 (в Максидоме) вот такую (
26.11.2010 в 14:05:36
Поясните, плз, по технологии грунтования: стены, как и у ТС из каких-то пеноблоков, снаружи штукатурка ЦПС. Нужно ли предварительно грунтовать разбавленной грунтовкой?
