Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2019 в 17:38:06
Тут явно нехватка газа
Повтор - мать ... :)
Манометр показал бы это наверняка при прохождении газа.Тут даже к гадалке не ходи.ИМХО
Да,да, а засор ни при чем, да?
10-40-99@mail.ru
eddiman
eddiman
Самара
29.08.2019 в 17:40:05
Добрался до газового фильтра, он чистый. Чтож подумаю как подключить колонку для проверки к кухонному стояку, там под потолком на стояке пока 3/4 отвод. Правда придётся колонку на стену вешать аж к потолку, изврат вобщем будет ещё тот ))) Если дело окажется в узкой трубе, то будет грустно, не городить же на стене опять дюймовый стояк.
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2019 в 17:43:26
eddiman, не спешите. Поищите пока засор.
10-40-99@mail.ru
eddiman
eddiman
Самара
29.08.2019 в 17:48:25
Славик64 написал: eddiman, не спешите. Поищите пока засор.
Славик64, спешить некуда, это так, вот только не понятно где теперь засор искать если газовый фильтр на глаз абсолютно чистый. Основной дюймовый газовый стояк сам по себе засориться не мог, в спаянных мною медных трубах тем более чистота.
eddiman
eddiman
Самара
29.08.2019 в 17:52:58
Мусор бывает при сильном пережоге труб, тут трубы промывались после пайки за исключением одного соединения, которое делалось последним, там мусора 100% нету!
eddiman
eddiman
Самара
29.08.2019 в 17:54:58
Спешить некуда, но не понятно где теперь засор искать, если газовый входной фильтр на глаз совершенно чистый.
Доширак
Доширак
Балашов
29.08.2019 в 17:55:36
eddiman написал: Добрался до газового фильтра, он чистый. Чтож подумаю как подключить колонку для проверки к кухонному стояку, там под потолком на стояке пока 3/4 отвод. Правда придётся колонку на стену вешать аж к потолку, изврат вобщем будет ещё тот ))) Если дело окажется в узкой трубе, то будет грустно, не городить же на стене опять дюймовый стояк.
eddiman, Можно несколько таких медных трубок поставить параллельно.
eddiman
eddiman
Самара
29.08.2019 в 18:04:02
Доширак написал:
Доширак, к чему такие извраты у себя в квартире, тогда уж проще одну медную потолще.
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2019 в 20:54:19
eddiman,
15 медная труба,
не такой уж маленький диаметр. Из практики на вскидку: Есть плита которая подключена кислородным шлангом, где проходимость меньше 15 трубы, длина шланга метров 12. А у плиты ведь и духовка есть, где горелка не хилая. Так что ищите засор!
10-40-99@mail.ru
eddiman
eddiman
Самара
29.08.2019 в 21:42:48
А кранбукса водной части, которая вроде как регулятор расхода воды, влияет на прохождение воды через колонку ? А то в аристоне она прям на глаз в разы регулирует проток на выходе, а тут я вообще не вижу чтоб проток изменялся при её регулировке, это нормально ? Я этим юнкерсом пользовался пару раз всего и с тех пор уже не помню как оно было раньше.
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2019 в 23:35:57
Нет конечно. Разница должна быть в разы.
Но это пока не важно, это не относится к потуханию запальника.
10-40-99@mail.ru
