eddiman
eddiman
Самара
02.09.2019 в 22:07:00
Славик64 написал: или водчасть потекла
Если травит из сальника, при этом шток чистый и смазан хорошо, то полагаю под замену крышка водной части с запрессованным в неё сальником а может и штоком ?
Славик64 написал: Ничего не накрутили?
Нет, даже не пытался. А может ли магнитный клапан, который питается от термопары, как-то не полностью открываться, чтоб газа на основную горелку не хватало ? Или это в принципе нереально ? Уже не знаю куда и копать далее. Впору грешить на висящий в коридоре газовый счётчик 11 лет отроду и старый газовый кран перед входом в квартиру, который год назад газовики смазывали для профилактики ...
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 22:16:18
eddiman,
Это беда. Надо искать крышку.
Нет, все это ерунда. Когда газа не хватает, при вкл. горелки запальник тухнет. Здесь же такого нет?
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
02.09.2019 в 22:18:03
eddiman написал:
Славик64 написал: Признак нехватки воды!!! На фото напор маленький. А аэратор почему не уберёте?
На выходе водяного стояка напор очень хороший, но через тонкие гибкие шланги он сейчас конечно ощутимо гасится, однако для включения и работы колонки его по моему мнению вполне достаточно. Я вообще пробовал не подключать смеситель, а выход колонки через шланг сливать в канализацию, на включение колонки это не повлияло. Могу сказать, что эта кран букса хоть и не оказывает в моём случае видимого влияния на проток воды, но на поступление газа в основную горелку влияет ощутимо - вспышка газа перед тем как потухнуть имеет разную минимум в двое интенсивность.
Разводка воды частично уже сделана той же 15-ой медью и колонка в последствии будет ей же и подключена к водному стояку через счётчик, но пока временно подключается через гибкие шланги. Окончательный монтаж по разводке меди хотелось бы делать с уверенностью что колонка рабочая, чтоб резать и паять медь уже по конкретному месту и потом не переделывать.
eddiman, Похоже регулятор подачи газа на основную горелку кто-то крутил.
https://youtu.be/sXaMzj2CA_M?t=304
Или газовый клапан заклинило, он не движется под действием водяного узла.
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 22:20:13
старый газовый кран
Так да, может старая смазка засорить. Может какая то залотая середина- и фитиль не тухнет и горелке не хватает. :confused: :confused: :confused: Хотя не думаю.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
02.09.2019 в 22:20:38
eddiman написал: Продолжаю отчёт.
Колонка перевешена на кухню для исключения проблем с узкой (15 мм) медной подводкой газа, которую я спаял в санузле. Газовая труба на кухне 1 дюйм и на конце имеет заужение до 3/4, далее я навернул переход на 1/2 дюйма и подключил колонку сильфоном 1 метр. Фитиль-запальник зажигается без проблем, кнопку клапана фитиля-запальника держать приходится нажатой максимум 3 сек, после этого он уже не гаснет, то есть термопара в хорошем и рабочем состоянии, омывается газом хорошо - см фото. Ну а далее всё без изменений - основная горелка вспыхивает и тут же тухнет вместе с запальником. До кучи ещё раз разобрал водную часть и глянул на мембрану открутив пластмассовые кругляши от неё - нет никаких намёков на какие-либо дырки. Шток газовой части, на которую нажимает шток водной части, ходит плавно, с ним вроде проблем тоже нету. Напор воды на входе и выходе колонки достаточен для её работы. Вторично глянул на газовый фильтр-сеточку на входе газа - чистая. Да и вспышка газа в основной горелке вполне нормальная, то есть секции основной горелки точно не забиты Еще раз прозвонил датчики тяги и перегрева - звонятся накоротко. Повторюсь - эта колонка работала на этой же квартире 4 года назад, снимал её лично я и с тех пор она просто лежала без эксплуатации. У меня идеи закончились. Что ещё посоветуете проверить ?
Р.S. Странно, что кран букса-регулятор расхода воды на передней панели вообще никак на глаз на проток воды не влияет ...
ссылка
ссылка
eddiman, Почему у вас мембрана на последней фотке так сильно деформирована?
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 22:25:44
klivlend, во первых научитесь цитировать нужное, а не всю простынь. Во вторых ... Вам такой же вопрос, как Дошираку - Вы когда нить на такой колонке видели
10-40-99@mail.ru
eddiman
eddiman
Самара
02.09.2019 в 22:32:02
klivlend написал: Или газовый клапан заклинило, он не движется под действием водяного узла.
Если Вы про тот толстый шток внизу газовой части, на которую давит тонкий шток водной части, то я его ход самолично проверял надавливая на него пальцем, ходит хорошо и плавно. Правда делал я это на столе, но при желании можно конечно это попробовать проделать и с подключенными газом и водой и зажженным фитилём, просто для этого надо будет отвинтить водную часть а потом к ней воду подключить. Но стоит ли этим заниматься ... сомнительно, так как по ощущениям все там нормально.
eddiman
eddiman
Самара
02.09.2019 в 22:34:26
klivlend написал: Почему у вас мембрана на последней фотке так сильно деформирована?
Ну я её пальцем же выгибаю на предмет поиска повреждений, уже и так и сяк и на свет и по всякому её осматривал. :)
klivlend
klivlend
Старый Оскол
02.09.2019 в 22:41:41
На фотке видно, что когда загорается основная горелка, фитиль тухнет, а без пламени фитиля термопара не вырабатывает ток и ЭМК перекрывает подачу газа. Возможно вспышка пламени на основной горелке гасит (задувает) пламя на фитиле.
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 22:42:00
Не плохо бы. Исключили бы кое какие подозрения.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 22:43:49
klivlend написал:
На фотке видно
klivlend, вот что значит спец!!! ;) На такой фотке увидеть что то... :cool:
10-40-99@mail.ru
