eddiman
eddiman
Самара
02.09.2019 в 22:44:15
Славик64 написал: Когда газа не хватает, при вкл. горелки запальник тухнет. Здесь же такого нет?
Не совсем понял - чего именно нет? Запальник горит пока не не зажглась основная горелка, как только она пыхнула, так гаснет и основная горелка и сам запальник, если шустро перевести ползунок обратно с основной горелки на положение в котором запальник зажигают пьезой, то запальник опять разгорается, но именно разгорается от маленького до нормального состояние, как будто напор газа для него восстанавливается.
eddiman
eddiman
Самара
02.09.2019 в 22:46:28
klivlend написал: На фотке видно, что когда загорается основная горелка, фитиль тухнет,
Не верно, тухнет там одновременно и основная горелка и фитиль и тухнут они сразу после воспламенения основной горелки, просто как будто газ кончается сразу.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
02.09.2019 в 22:46:53
Можно для диагностики направить пламя газового паяльника на термопару и посмотреть: будет ли тухнуть фитиль и основная горелка.
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 22:48:09
eddiman, так это нехватка газа жеж! Ищите засор. П С Просто у меня все перемешалось. И здесь еще кто то есть и на других форумах... :sorry:
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
02.09.2019 в 22:49:30
Славик64 написал:
klivlend написал:
На фотке видно
klivlend, вот что значит спец!!! ;) На такой фотке увидеть что то... :cool:
Славик64, Но пламени на фитиле явно не видно. Глаз не успеет зафиксировать такую ситуацию, доли секунды и все кончено, а фотик на раз-два. Верить надо технике. ;)
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 22:51:19
Славик64 написал:
а он вообще тухнет вместе с фителем практически мгновенно.
Это 100% причина нехватки газа. Ищите засор. На входе в колонку смотрели?
eddiman, вот же мое, можно сказать, первое сообщение! :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 22:53:33
klivlend написал:
Славик64 написал:
klivlend написал:
На фотке видно
klivlend, фото размыто, кроме теплообменника никого не узнаю! :killyourselfbywall: ;)
10-40-99@mail.ru
eddiman
eddiman
Самара
02.09.2019 в 22:53:43
Славик64 написал: так это нехватка газа жеж! Ищите засор.
Газовые трубы диаметром в дюйм не засорятся же сами собой ? Мой предполагаемый косяк с тонкой медной подводкой теперь исключён путём перевешивания колонки к толстенной металлической газовой трубе, проблему это не решило. Где посоветуете искать засор ?
klivlend
klivlend
Старый Оскол
02.09.2019 в 22:56:26
Славик64 написал:
klivlend написал:
Славик64 написал:
klivlend написал:
На фотке видно
Славик64, мелкие детали не важны. Видно пламя на основной горелке , а на фитиле его нет. Можно было снять видео и выложить его здесь, а потом просмотреть в по кадровом режиме с помощью VLC плейера или аналогичного.
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 22:56:33
Славик64 написал: eddiman, не спешите. Поищите пока засор.
eddiman, вот мой ответ на счет трубы.
10-40-99@mail.ru
eddiman
eddiman
Самара
02.09.2019 в 22:56:36
klivlend написал: Но пламени на фитиле явно не видно. Глаз не успеет зафиксировать такую ситуацию, доли секунды и все кончено, а фотик на раз-два. Верить надо технике.
Нормально там всё с пламенем фитиля, до момента воспламенения основной горелки - тогда они одновременно и сразу гаснут. :(
