Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 22:59:22
. Где посоветуете искать засор ?
Везде! Хоть по середине трубы. Мало ли какой "таракан" там может быть! Ищитееееее!!!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 23:01:28
eddiman написал:
klivlend написал: Но пламени на фитиле явно не видно. Глаз не успеет зафиксировать такую ситуацию, доли секунды и все кончено, а фотик на раз-два. Верить надо технике.
Нормально там всё с пламенем фитиля, до момента воспламенения основной горелки - тогда они одновременно и сразу гаснут. :(
eddiman, запальнику много не надо, потому и горит, когда один.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 23:03:19
klivlend написал:
Славик64 написал:
klivlend написал:
Славик64 написал:
klivlend написал:
На фотке видно
klivlend, вот что значит спец!!! ;) На такой фотке увидеть что то... :cool:
Славик64, Но пламени на фитиле явно не видно. Глаз не успеет зафиксировать такую ситуацию, доли секунды и все кончено, а фотик на раз-два. Верить надо технике. ;)
klivlend, фото размыто, кроме теплообменника никого не узнаю! :killyourselfbywall: ;)
Славик64, мелкие детали не важны. Видно пламя на основной горелке , а на фитиле его нет. Можно было снять видео и выложить его здесь, а потом просмотреть в по кадровом режиме с помощью VLC плейера или аналогичного.
klivlend, из пустого в ...?©
На словах все ясно, жеж!
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
02.09.2019 в 23:15:03
Славик64 написал:
Славик64, Ну, если колонка 4 года лежала без дела, то внутрь вполне могли пролезть мелкие насекомые и свить там гнездо. Можно попробовать продуть компрессором.
eddiman
eddiman
Самара
02.09.2019 в 23:17:33
klivlend написал: Ну, если колонка 4 года лежала без дела, то внутрь вполне могли пролезть мелкие насекомые и свить там гнездо.
Там на входе газа мелкая сетка газового фильтра и на входе воды сетка ещё мельче :nо: Тогда уж проще предположить что в толстенную газовую трубу в подъезде удав как-то заполз-просочился, потом добрался до труб моей квартиры и тут издох ...
Выйду завтра в подъезд на трубы газовые попялиться, мало ли ...
klivlend
klivlend
Старый Оскол
02.09.2019 в 23:23:54
Славик64 написал: klivlend, из пустого в ...?© На словах все ясно, жеж!
Нужно выкладывать все версии, даже самые невероятные, а затем выбирать наиболее подходящие. Это общая практика. Пока самая вероятная причина это острая нехватка газа, как будто газ проходит только через одно узкое сопло форсунки.
eddiman
eddiman
Самара
02.09.2019 в 23:26:51
klivlend написал: Пока самая вероятная причина это острая нехватка газа
Осмотрю трубы в подъезде, а далее остаётся только кран перед квартирой и счётчик в коридоре квартиры ...
klivlend
klivlend
Старый Оскол
02.09.2019 в 23:28:44
eddiman написал:
eddiman, Для оценки расхода газа, можно взять гибкую трубу газовой подводки и опустить в ведро с водой. Если пойдут слабые пузырьки, то либо труба забита или газовый шаровой кран. основательно.
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 23:30:34
klivlend написал: Нужно выкладывать все версии
Не горела духовка, выдул оттуда вот их
Обычно дохлые бывают, а тут живые.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
02.09.2019 в 23:34:05
Славик64, таким жильцам и мелкие фильтры не помеха.
eddiman
eddiman
Самара
02.09.2019 в 23:34:46
Славик64 написал: Это беда. Надо искать крышку.
Новые крышки отдельно от полной водной части где-то продаются-бывают ?
