Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 23:35:36
eddiman написал:
Славик64 написал: Это беда. Надо искать крышку.
Новые крышки отдельно от полной водной части где-то продаются-бывают ?
eddiman, по тырнету ищите.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 23:41:01
eddiman, можно так: Тройник перед колонкой и подключить какой нить газовый прибор/нагрузку. Если при пуске этого прибора запал притухнет/потухнет, то засор до колонки, если нет, то в колонке.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
02.09.2019 в 23:43:59
klivlend написал: На фотке видно, что когда загорается основная горелка, фитиль тухнет, а без пламени фитиля термопара не вырабатывает ток и ЭМК перекрывает подачу газа. Возможно вспышка пламени на основной горелке гасит (задувает) пламя на фитиле.
Это версия не выдерживает критики. Когда тухнет запальник, термопара продолжает вырабатывать достаточный ток для удержания ЭМК в открытом состоянии еще несколько десятков сек.
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 23:51:22
klivlend, Вы всё успеваете читать?
eddiman написал: Запальник горит пока не не зажглась основная горелка, как только она пыхнула, так гаснет и основная горелка и сам запальник, если шустро перевести ползунок обратно с основной горелки на положение в котором запальник зажигают пьезой, то запальник опять разгорается, но именно разгорается от маленького до нормального состояние, как будто напор газа для него восстанавливается.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 23:52:54
eddiman написал: как будто напор газа для него восстанавливается.
Именно!
10-40-99@mail.ru
eddiman
eddiman
Самара
03.09.2019 в 09:43:22
Славик64 написал: Тройник перед колонкой и подключить какой нить газовый прибор/нагрузку. Если при пуске этого прибора запал притухнет/потухнет, то засор до колонки, если нет, то в колонке.
Да там получился сейчас естественный тройник разводкой труб, в коридоре одна газовая труба разветвляется в санузел и на кухню. Санузел таким образом сейчас находится перед кухней, а колонку я вчера для эксперимента перевесил на кухню. Зажигаю фитиль колонки на кухне, загорается. Открываю газовый кран на газовой трубе в санузле и фитиль на кухне тут же тухнет.
Получается сейчас, что если перед колонкой начинается газоразбор, то газа даже на фитиль уже не хватает.
Доширак
Доширак
Балашов
03.09.2019 в 12:17:21
eddiman написал: Получается сейчас, что если перед колонкой начинается газоразбор, то газа даже на фитиль уже не хватает.
Газ природный или балонный сжиженный? Есть вероятность, что кто-то не правильно подключал колонку и напусил воды в газовую магистраль.
Славик64
Славик64
Дигора
03.09.2019 в 13:41:24
eddiman написал: Открываю газовый кран на газовой трубе в санузле
Надеюсь не просто кран в воздух? Так слишком большой расход получается... Давление сбросит конкретно.
Ну проявите смекалку, найдите где теряется газ. :killyourselfbywall: ПС Как то то же самое было здесь на форуме, оказался на улице кран на трубе полуоткрытый был.(частный дом)
10-40-99@mail.ru
eddiman
eddiman
Самара
03.09.2019 в 13:53:19
Славик64 написал: Ну проявите смекалку, найдите где теряется газ. :killyourselfbywall: ПС Как то то же самое было здесь на форуме, оказался на улице кран на трубе полуоткрытый был.(частный дом)
Взял строительный пылесос и подключил к трубе газового стояка, секунд 10 работы на всасывание и я аж на слух услышал как газ из трубы идёт, проблема решена, колонка работает. :)
Спасибо всем кто старался помочь, Славик64, Вам отдельно благодарность за помощь и тут и в других темах.
Славик64
Славик64
Дигора
03.09.2019 в 13:54:52
Ну наконец то!!! :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: А то я уже ехать к Вам собрался! :)
eddiman, визуально не увидели что вылетело?
10-40-99@mail.ru
eddiman
eddiman
Самара
03.09.2019 в 14:00:25
Славик64 написал: визуально не увидели что вылетело?
К сожалению нет, пылесос так то полон всякой дряни, но попробую открыть и посмотреть что это могло быть, этож не пыль должна быть, чтоб закупорить такой проход. Вот уж никак я не мог предположить что косяк в газовых трубах может быть, которые никто не трогал и они были все годы с навёрнутыми заглушками.
