Славик64
Славик64
Дигора
03.09.2019 в 14:04:47
eddiman написал: К сожалению нет, пылесос так то полон всякой дряни
Жаль. Надо было почистить.
10-40-99@mail.ru
eddiman
eddiman
Самара
03.09.2019 в 14:21:16
Осмотрел внимательно содержимое пылесоса, там нет ничего такого, что могло бы закупорить дюймовую металлическую трубу!
А мог ли газовый счётчик NPM-G4 за 4 года бездействия как-то заклинить так, что через него газ почти не шел ?
Славик64
Славик64
Дигора
03.09.2019 в 14:26:59
Это я не знаю. :confused: Не думаю.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
03.09.2019 в 14:48:44
Ну, крысы и мыши могли залезть в трубу до установки заглушек. Там они сдохли от голода, предварительно сожрав более слабых. Осталась одна большая крыса,которая мумифицировалась без доступа кислорода и забила проход. Пылесос просто сдвинул ее с места и увеличилось проходное отверстие в трубе. ;) :D
Доширак
Доширак
Балашов
03.09.2019 в 19:42:39
Вполне возможный вариант, когда в трубу для защиты от мусора в момент монтажа вставили тряпку и забыли потом вытащить. Можно было прочистить трубу тонкой проволокой из мягкой стали, на конце которой закрепляется рыболовный крючок
Славик64
Славик64
Дигора
03.09.2019 в 20:53:56
Доширак, только для начала надо по счетчику секундомером ... :)
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
04.09.2019 в 15:10:07
Славик64, Для оценки протока воды через колонку и исправности водяного блока это обязательно. Под рукой должны быть справочные данные по колонке, если ранее она не встречалась в работе. :)
eddiman
eddiman
Самара
27.11.2019 в 20:22:36
Доширак написал: Осталась одна большая крыса,которая мумифицировалась без доступа кислорода и забила проход. Пылесос просто сдвинул ее с места и увеличилось проходное отверстие в трубе.
А ведь похоже на то, так как сдаётся мне, что давление газа всё равно меньше, чем должно быть. На улице морозы сейчас слабые, а регулятор протока уже приходится ставить почти на максимум по часовой стрелке, чтоб получить действительно горячую воду. Ну и если включить газовую варку на кухне ( у меня там только одна конфорка, но с 3 рядами пламени) и потом запустить колонку, то пламя на кухонной конфорке варки притухает почти в 2 раза ... походу не полностью прочистился засор то ...
Alexander_sevas
Alexander_sevas
Севастополь
30.12.2019 в 23:59:25
Привет всем! Имеется колонка junkers wr 275-1, 2003 года. Есть капельная течь по штоку, который толкает выключатель газа. Пробовал промазать его литиевой смазкой, хватило на месяц. Купил теперь именно силиконовую. Хочу ей попробовать. Подскажите пожалуйста, можно ли ещё что то с этим сделать? Я так понимаю вода попадает под шток через маленькое отверстие в крышке гидроблока (байпас? Не знаю как называется) можно его загерметизировать?
Что ещё можно сделать, чтобы течь через шток устранить? Спасибо
Славик64
Славик64
Дигора
31.12.2019 в 00:04:17
Менять сальник/вод.узел/колонку.
10-40-99@mail.ru
Alexander_sevas
Alexander_sevas
Севастополь
02.01.2020 в 16:29:45
Снова здравствуйте. Течь по штоку я устранил путем смазывания силиконовой смазкой. Также набил смазки в паз штока, где он совмещается с газовым. После сборки течи пока не наблюдаю, но пламя в горелке очень слабое, вода едва теплая. Напор на выходе почти такой же как и на входе. Регулятор протока на минимуме, то есть горячее. Подскажите пожалуйста, как решить вопрос с силой пламени.
