автобот
автобот
28.01.2017 в 02:14:20
не парьтесь с заменой манжет в юнкерсе :nо: там только заменой крышки решается(((( а она неразборнозапрессована((((((
eddiman
eddiman
Самара
29.08.2019 в 15:38:47
Добрый день. Имеется колонка WR350-1 KD1, состояние на вид очень хорошее, снимал её лично 4 года назад полностью рабочей, с тех пол лежала без эксплуатации. Сейчас возникла надобность её подключить и столкнулся с тем, что фитиль зажигается, а при попытке зажечь горелку она немного зажигается, как будто в горелку газ только начинает поступать и тут же тухнет и горелка и фитиль. Давление воды в норме, датчики тяги и температуры проверены, водяная часть разобрана и промыта в лимонке, мембрана без повреждений. До кучи и радиатор промыт. К газовому дюймовому стояку колонка подключена посредством медной трубы 15 мм общей длиной примерно 4 метра и сильфонной подводкой 50 см. Что ещё можно посмотреть, куда копать ?
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2019 в 16:04:40
eddiman, фото подключения.
10-40-99@mail.ru
eddiman
eddiman
Самара
29.08.2019 в 16:30:27
Славик64, подключение к газу и воде или что именно ? В санузел заходит дюймовый газ. стояк, от него 15 медная труба, газовый шаровый кран и сильфон к колонке. Ну и вода шлангами. потом конечно вода тоже будет медной трубой, а сейчас времянка просто шлангами.
Доширак
Доширак
Балашов
29.08.2019 в 16:49:32
eddiman, А если измерить давление газа на входе колонки манометром при включенной колонке? Сколько покажет? Есть подозрение что труба слишком узкая и длинная, как результат падение давления особенно при подачи газа на основную горелку.
eddiman
eddiman
Самара
29.08.2019 в 16:58:59
Был бы ещё манометр под рукой, но увы нету ... Собственно если не учесть что она лежала 4 года, то единственно что изменилось с тех пор, так это как раз заужение газового стояка. Но допустим газ при этом хоть как-то бы горел в основной горелке, а он вообще тухнет вместе с фителем практически мгновенно.
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2019 в 17:06:23
Это 100% причина нехватки газа. Ищите засор. На входе в колонку смотрели?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2019 в 17:13:28
eddiman, зря Вы токую, медную, трубу провели. Она давно под газом или только запустили?
10-40-99@mail.ru
eddiman
eddiman
Самара
29.08.2019 в 17:13:35
Трубу спаял в понедельник, обычно такие трубы всегда паял для газовых варочных поверхностей, проблем не было. Газовую часть у колонки не трогал, сейчас попробую до входного газового фильтра добраться.
Доширак
Доширак
Балашов
29.08.2019 в 17:31:52
eddiman, Тут явно нехватка газа. Для нормального горения фитиля газа еще хватает, т.к разход небольшой, а когда включается подача на основную горелку, то давление резко падает, пламя на фитиле уменьшается и термопара не выдает нужный ток для поддержания ЭМК в открытом состоянии. Такую тонкую медную подводку можно ставить, если ее длина небольшая. А на 5 метрах сопротивление газу очень сильное и потеря давления на выходе недопустимо большое. Манометр показал бы это наверняка при прохождении газа.Тут даже к гадалке не ходи.ИМХО
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2019 в 17:34:27
Как Вам такое?
10-40-99@mail.ru
