Arpan
Arpan
Донецк
30.07.2008 в 11:30:11
Хороший вопрос. Долго читал инструкцию. помню что не понятна она была. рисунок был но подписей на нем не было. пол часа пытался понять где газовая а где водяная труба. А по водяным трубам так и не понял где вход, а где выход. Там где короткий кусок шланга в оплетке это что? У меня сейчас это выход горячей воды.
Если что не пинайте сильно. :)
ty-lev
ty-lev
30.07.2008 в 11:38:08
Обычно справа вход, слева выход.
Arpan
Arpan
Донецк
30.07.2008 в 11:48:16
Ну да так и есть. Слева у меня вход справа выход.
Еще долго думал зачем короткий шланг в металической оплетке, который не снимается. Думал наверное как раз здесь и выходит самая горячая вода. Может быть бракованая? пропорциональная регулировка работает. даю больше воды идет больше пламя. Хорошая вода только во время морозов когда на входе ледяная, на выходе очень теплая. А летом с нее кипяток. Может давление газа в магистрали большое?
ty-lev
ty-lev
30.07.2008 в 11:51:13
Arpan Где и как установлен обратный клапан?
Arpan
Arpan
Донецк
30.07.2008 в 12:17:57
сложный вопрос, не знаю. Это деталь в газовой колонке?
потому что ничего дополнительного не разводку не ставил. магистраль газа->кран->газовый шланг->колонка->4 метра металопластика->смеситель. и все.
Смотрел на колонку подачу холодной воды делал на тот вход где установлена вся автоматика (мембрана и т.д.) второй конец с радиатора по-моему никуда не подключается. Хотя как она меряет температуру на выходе только сейчас задумался.
Arpan
Arpan
Донецк
30.07.2008 в 12:22:38
Arpan написал : Ну да так и есть. Слева у меня вход справа выход.
у меня очепятка Обычно справа вход, слева выход. вот так и у меня слева выход справа вход если смотреть на нее со стороны ручек управления.
ty-lev
ty-lev
30.07.2008 в 15:04:48
По поводу обратного клапана, надо смотреть в инструкции. Он может быть предусмотрен в конструкции колонки, но чаще требуется устанавливать отдельно. Где и как, опять же регламентировано инструкцией по подключению (чаще на вход).
SergeyE
SergeyE
30.07.2008 в 15:21:07
Arpan написал : вот так и у меня слева выход справа вход если смотреть на нее со стороны ручек управления
у меня так же шланг мне тоже не пригодился - да и тек он - может резинка отсохла за пару лет хранения может еще что - не понятно, хотя на вид - шланг серьезный
15.10.2008 в 03:13:20
Колонка Junkers WR 275-1, раньше все нормально работало. Где-то год ее не эксплуатировали, и сейчас не включается газ, когда включаешь воду (поджиг ессно при этом горит) Посоветуйте плиз, что там можно подрегулировать.
Или посоветуйте мастера, который работает в западной части Московской области (я живу за Одинцово)
dmvt1
dmvt1
15.10.2008 в 13:51:55
  1. Закис шток или порвалась мембрана гидравлического датчика потока.
  2. За год забыли как пользоваться колонкой и держите ее газовый регулятор в положении "Розжиг".
15.10.2008 в 14:17:22
dmvt1 написал :
  1. За год забыли как пользоваться колонкой и держите ее газовый регулятор в положении "Розжиг".
я может и идиот, но не до такой же степени :) поверьте, все в правильном положении. кроме того, у меня еще газовая колонка в доме (сломавшаяся - в бане), так что газовыми колонками пользоваться я умею :)
dmvt1 написал :
это можно самостоятельно починить? где этот шток находится?
