SergeyE
SergeyE
15.10.2008 в 18:10:31
если снять круглую пластиковую ручку, открутить с обратной стороны винты по краям пластиковой пластины, в которой паз, в котором ходит ручка, то пластину можно снять и вытащить шток
15.10.2008 в 18:55:11
это у меня уже все давно снято (я первым делом снял кожух, и стал изучать как там что устроено :) )
шток-то где, как он выглядит?
dmvt1
dmvt1
15.10.2008 в 22:20:02
Гидравлический узел находится на входе воды в колонку. Это большая плоская круглая лягушка к которой прикручены две трубы - от ввода холодной воды и трубка идущая к теплообменнику. Надо окрутить обе водяные трубки и снять узел. Как правило, он фиксируется 2-3 винтами. Сняв узел увидите тонкий шток, который нажимает на клапан управления газом. Разобрав узел сразу поймете его конструкцию. Только запомните положение, в котором стоит мембрана. Осмотрите мембрану на предмет порваности. Если мембрана повреждена, то только замена мембраны, но это большая редкость. Шток лучше всего смазывать жировой водостойкой смазкой. Гидравлический узел можете разбирать сколько угодно, а вот в газовую часть не лазьте.
Неисправность стандартная, лечится быстро и без проблем.
15.10.2008 в 23:37:36
dmvt1, большое спасибо за информацию! завтра попробую. а если мебмрана все таки повреждена, ее можно сделать самому из чего-нибудь? или только оригинальную надо? я просто не представляю, где в случае чего ее покупать...
dmvt1
dmvt1
16.10.2008 в 15:41:13
Ну уж не в Москве жаловаться на скудность ассортимента в магазинах. Да и АСЦ Junkers не один. Цена вопроса - рублей сто. В давние годы молодости вырезал на советские колонки мембраны из автомобильных камер. Ходили вдвое дольше оригинальных. Только кроме дырок под винты не забудьте еще одну дырочку сделать возле трубки для статического уравнивания давления, а то колонка не будет гаснуть.
and21104
and21104
Омск
26.11.2009 в 18:43:44
Живу 100 км от крупного города.никто не может помочь. колонку выдирать нет желания(везти в город-дороговасто будет-проще новую купить). колонку ставил сам. 2 года работает. примерно год проблемы с включением. напор воды хороший. давление газа в норме. фитиль разжигается. но если колонка отключилась включить ее можно через некоторое время. у меня есть предположения (по температуре отрубается, либо ,что скорее всего, что-то закисло)конечно(инструкцию читал )но.. хотелось бы алгоритм (очистки) и если можно с картинками. читал про kd 275-1 на форуме, но у меня похоже другой узел:(
Huligano
Huligano
Самара
02.02.2010 в 17:55:03
Достаточно долгое время пользуюсь колонкой Junkers WR-275-1:
Которая то и дело засоряется, в последствии напор горячей воды становится очень слабым, колонка попросту не зажигается. Приходится вызывать мастера который берет баснословную сумму за 5 минут работы, а именно за прочистку того самого засора, разбирает насколько мне известно здесь:
Вопрос : Насколько это сложная работа? Смогу ли я проделать то же самое не повредив колонку? Если да, то как?:help Откликнувшимся заранее спасибо)
Генеренко
Генеренко
Измаил
02.02.2010 в 20:01:54
Все проблемы с чисткой исчезнут на много лет при установке фильтра тонкой очистки на вводе холодной воды. Картридж на фильтре сможет поменять и ребенок.
шур
шур
Пушкино
02.02.2010 в 23:13:27
У нас-такая же колонка, но в комплекте был хитрый краник на вводе холодной. Этот краник с американкой,а после него гибкая подводка (теперь-то я знаю,что подключить себе так колонку - "преступление", но это делалось в далекие времена невежества, т.е.когда мы не знали Города Мастеров). Когда колонка засоряется-откручиваем его,вся грязь прямо тут на вводе,колонка умная, и что-то ее (грязь) дальше внутрь не пускает; удаляется промыванием струей воды (груша,например,поможет,или любая емкость с разбрызгивателем),собираем,пользуемся.У вас по-другому холодная подведена, я просто хотела пояснить, где у нее мусор скапливается. А вообще,давайте устроим соревнование:кто быстрее избавит колонку от мучений и поставит на вводе фильтр.
Huligano
Huligano
Самара
03.02.2010 в 10:40:57
Генеренко написал : Все проблемы с чисткой исчезнут на много лет при установке фильтра тонкой очистки на вводе холодной воды. Картридж на фильтре сможет поменять и ребенок.
Благодарю за ответ, но это скорее к теме "Как уберечь свою колонку от грязи"... Наверняка и я скоро приду к этому, ну а пока прошу ответить на вопрос, что делать если колонка все-таки забилась грязью...
Huligano
Huligano
Самара
03.02.2010 в 10:42:41
шур написал : А вообще,давайте устроим соревнование:кто быстрее избавит колонку от мучений и поставит на вводе фильтр.
Уверен что моя колонка запачкается гораздо быстрее, чем я поставлю фильтр)) Так что вопрос всё ещё актуален)
